BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    #511
    Kuinka kevyt tai raskas pitäisi 8-satasen ratti / ohjauksen olla?
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • Laku
      • 17676
      Verrattuna mihin? Ainakin se on kevyempi kuin sigun E46:ni ohjaus.
      • Supa
        • 7597
        #513
        Riippunee varmaan onko verrattavassa ja/tai vertailtavassa servotronicia.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #514
          Njaa... Mistäs sen servotronicin tunnistaa ja mitä se tekee? Onko se nopeuden mukaan säätyvä tehostus vai? Omaan A8:siin kun vertaan, niin tuntuu raskaammalta.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '94 Audi A8 4.2i V8
          ...Ja pienet sille!
          • Laku
            • 17676
            On, nopeuden mukaan säätyvä tehostus ja löytyy alkuperäiräisenä varustelistalta, jos sellainen on.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #516
              Oliko se noin ettei näitä vaihdekepin viereisessa olevia keskikonsoolin peitelevyjä missä on eri määriä kytkimen aukkoja, ei saa enään uutena?
              Tarkoita osia 17,18, 31
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=51&fg=35
              tiedoksi vaan että koko konsooli on sitten eri muotoinen näiden kohdalla.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Laku
                • 17676
                Ei noissa ainakaan lue, ettei ole enää saatavilla :think... Halpojahan nuo ovat. Jos niitä ei saa, noita peitelätkiä ainakin vielä saa, joilla voi siististi peittää aukot?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #518
                  tarkoitin toki ne peitelätkät. csi'ss on 3 katkaisimiä ynm per puoli...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #519
                    No niin, yritetään täälä vaihtaa kuskinpuolinen valon säätötanko. Se musta kolme haaroinen osa on mennyt rikki joten korkeuden säätö ei toimi.
                    Yritän keksiä miten se alus kehys/pelti saadaan irti varsinaisesta valokotelosta...:think
                    Netistä puhutaan paljon että säätötangon asennus vaatii tiety työkalu
                    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E31-HE...#ht_1973wt_825
                    onko joku sitä jo hankkinut ja voisi lainata?
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • MouTine
                      • Sep 2011
                      • 803
                      • Pori
                      #520
                      Hetkinen... Ne sakarathan on vain varttikierroksen siinä runkokopassa kiinni ja nehän ei ole varsinaiset säädöt vaan säätöjen kiinnityskappaleet. Ne on aina jumissa ja rikki menee jos koittaa kääntää. Itse säädöt yleensä saa liikkumaan liukkarilla suht helposti. Itse ainakin sain sen kehtomuovin pois ihan niin että ruuvasin säädöt pois kierteiltä ja jätin ne sakarat paikoilleen.
                      Nykyiset...
                      '14 E500 Coupe
                      Ollut joskus...
                      '07 MB CL63 AMG
                      '94 Audi A8 4.2i V8
                      ...Ja pienet sille!
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #521
                        ok, niinhän se on. Uudet säätötangot sakaroiden kanssa on jo hankittu. Pitää nyt ensin vaan keskiä miten toi kehys saa irti varsinaiseta umpiosta että saa sisuskalut pois tieltä..( edit no sehän ole tietysti siitä yhdetä mutterista missä oli punaista merkkimaaliakin.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • MouTine
                          • Sep 2011
                          • 803
                          • Pori
                          #522
                          Puhutaan siis siitä projektorista? Niidenkin säädöt on ruuvattavissa pois kerteeltään. Tai voi ne voimalla nypätä pois pallonivelen päältä.
                          Jotain projektikuvia löytyy tuolta mun Photobucket kansiosta, kun värkkäilin tilalle Mersun bi-xenonit.
                          Nykyiset...
                          '14 E500 Coupe
                          Ollut joskus...
                          '07 MB CL63 AMG
                          '94 Audi A8 4.2i V8
                          ...Ja pienet sille!
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #523
                            Kyllä. Niin ne ulommaiset pari pystyy toki mutta se isompi sisempi ei pysty, ja se musta osahan heti hajosi kun yritti kiertää/vääntää sen auki että sakarat menisi läpi koteloa, eli se siitä tästä erältä...
                            eli osa 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=63&fg=05
                            osat 9 oli jo hankittu
                            edit: hieman ihmetyttää miten toi sisimmäinen osa 10 siitä mitenkaan saisi ehjänä irti. Ruuvin päässä kun ei ole torxin kuviokaan millä olettevasti tämä työkalu on tarkoitettu (viimeinen kuva)
                            http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E31-HE...item5ae53c94e8
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • JTMD
                              • 831
                              Väitän että tuohon muoviruuvien aukasuun on myös työkalu, mutta arvelen niiden menevän silti 90% varmuudella rikki jos on vanhat.
                              Omaan apparin umpioon vaihdoin lähivalon sisäumpion ja ostin nuo ruuvit kokonaan uudet missä on nämä mustat kiinnikkeet. Kokoamisessa upotin ruuvinpäät kahvikuppiin missä oli kiehuvaa vettä, jotta sain ne pehmenemään senverran että eivät hajoaisi kiinnityksessä. ja Voila! Magnifisico
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #525
                                Taidan kyllä hankkia se työkalu, en saa ne uloimmat kolme tupla sakarat tarpeeksi esiin umpion ulkopuolelle että saan ne väänetty lukkoon joilekin pihdille, ja a 26€ kpl niin ei kiinosta rikkoa ne uudestaan.
                                EDIT: No menihän ne sinne kun otti ne oranssit tiivisteet pois mitkä ei millänä enään mennyt niihen tarkoitettu ureihin, ja tarpeeksi pitkää antoi kuumaan ilmaa ja vaseliiniä....ihanan vaikeasti tehty simppeli asia...
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
