BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • PappaST
    • Jan 2013
    • 265
    Kysellään nyt hyvin alustavasti asiaa:
    Minä oon tässä kevään painiskellut tuon etuakselin jousituksen kanssa.
    Mieli tekisi säädettävää tolppaa mutta eihän sitä näihin saa valmiina :think
    Pussit olisi toinen vaihtoehto mutta jostain syystä tuppaan olemaan enemmän rautajousimies.
    Suomessahan ainakin Rally systems ja Rally race tekevät tolppia tilauksesta.
    Talvella joskus soitin firmoihin ja hutera muistikuva sanoisi että olisivat luvanneet tehdä eteen tolpat vähän riskillä tonnilla.
    Ajattelin kysäistä että olisiko forumilla ketään muuta kasin omistajaa ketä asia mahdollisesti kiinnostaisi jos sitä vaikka selvittelisi lisää.
    Muistaakseni nämä firmat kasasivat tolppia bilstein, spax ja Gaz merkin tuotteilla.
    BMW E31 850 Ci
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      #812
      Ai, hienoa! Arppa myymässä sulle?
      Niinhän siinä kävi että laitteet miellytti molempia ja kauppoihin päästiin. Minun taival jatkuu remmitetyn cabin kanssa ja Jykä saattaa kasi-projektin toivottavasti kunnialla maaliin
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • JTMD
        • 831
        Tiiviste/ Orengastietäjiä?
        Näyttää siltä että mun auto ei halua musta eroon ollenkaan, niin lämppärin kenno sitten alkoi vuotaaan mm. Laku taiski sanoa että älä myy...
        Eli uutta lämppärin kennoa varten tarvitsen O-renkaita, joiden koko on 20,29mm ja BMW:ltä näitä ei enää saa. Onko siis olemassa jokin standardi koko paksuudessa tmv, että voin hakea O-renkaat jostakin muualta lyömällä halkaisijatiedon tiskiin vai meneekö taas spesiaalin puolelle?
        Hidastaa kummasti korjaamista jos pitää ensin vetää kamat irti ja sitten vasta painella varaosakauppaan.
        Osanumero 64118390266 O-renkalle ja siis 20,29mm halk.
        psst... Merteilissä muuten Behr kenno 59€ poistossa. Ei paha.
        Edittiä:
        Uuden BEHR kennon mukana tuli asennusohjeen lisäksi kaikki tarvittavat O-renkaat yms.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          #814
          Kysele Morkailta, eikös hän tehnyt juuri vastaavaa, taisi muuten kirjoittaakin jotain asiasta topicciinsa.
          Auto on liikkumaväline.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #815
            Nää koot löytyy jokaisesta O-rengassetistä..
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • PappaST
              • Jan 2013
              • 265
              Oliko kenelläkään nyt tietoa että millainen savotta on vaihtaa tuohon kasiin kytkin?
              Lähinnä mietityttää kuinka hankala kytkinkopan ylimäisiin pultteihin on päästä? pitääkö konetta kallistella, tai jotain purkaa tieltä pois tai jotain muuta
              epämiellyttävää?
              Kaikki vinkit on jees!
              Mulla on rajallinen aika pitää autoa nosturilla niin olisi mukava kun tietäisi hieman mitä siellä on vastassa....
              BMW E31 850 Ci
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #817
                Ei ole sen ihmeelisempää. Jatkovarsia vaan tarpeeksi.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #818
                  Kyllä se sieltä kallistuu riittävästi, kun laatikon takapäätä vähän laskee ja jatkolla lähtee yrittämään. Uskoisin että yläkauttakin saa räpellettyä jos ei aivan jumijumi ole ja ei Webastoa. (Webaston putket tulee tielle jos semmonen on)
                  Tarkkana sitten takaslaitossa, että on sovitusholkit ehjät ja paikoillaan + momenttiin ruuvit, että ei veny taaimmaiset sylinterit soikeiks.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • JTMD
                    • 831
                    Takalokarissa sijaitseva tankin huohotus venttiili. Mistä uusi?
                    Tarvitsisi asennella tuo irti otettu huohotusjärjestelmä takaisin. Ruostunut säiliö saa uutta maalia ja sisuskalut.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Laku
                      • 17676
                      Ei sun kannata siis enää myydä . Tilasin aikanaan kimppatilauksena porukalle sen nk. uudemman mallin, jostakin topikista löytyy juttua. Oma vieläkin asentamatta Kasiin .
                      • PappaST
                        • Jan 2013
                        • 265
                        Löytäiskö kukaan M70+ manuaali laatikkoon näppärästi kiristysmomentteja? Meinaa mulla olla tiukassa löytää :think
                        Eli jos vauhtipyörän pultteihin löytys momentit ja laatikon kiinnitykseen
                        niin olis mahdottoman hyvä juttu
                        Pitää nyt tänään lähteä aloittelemaan sitä kytkimen vaihto prokkista.
                        Latailin sen 130mb kasin service manuaalin mutta ei siinäkään suoraan löytynyt muka momentteja :think Momentteihin oli maininta mutta en tajunnut kuinka sitä tulkitaan.
                        BMW E31 850 Ci
                        • KimmoK
                          • 558
                          • Kontiolahti/Joensuu
                          #822
                          http://www.e38.org/bmw_torq.pdf Tuolta löytyy eri kiristysmomentit kun jaksaa vaan etsiä.
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                          • JTMD
                            • 831
                            Mulla on seuraavanlainen varuste:
                            S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
                            Onkos mulla ollut tässä joskus asennettuna tehtaalta vahvistin takakontissa?
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1082
                              • Lumbriver
                              #824
                              On ollut, takapenkkiä vasten vasemmalla puolella
                              -Raahe Connection-
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #825
                                Mullakin oli tuo varuste ja kuvaakin voi löytyä.
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '92 BMW 850i 5.0i V12
                                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                                '77 Ford Capri 2.8i V6
                                ...Ja pienet sille!
