BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Behr on todennäköisesti orkkisvalmistaja.
    • MouTine
      • Sep 2011
      • 803
      • Pori
      #707
      Originally posted by PappaST View Post
      Realoem näyttäis termostaateille monta eri vaihtoehtoa kasiin...
      for vehicles with hot-climate version
      thermostart 85cel 11531729720
      thermostart 70cel 11531731486
      For vehicles with National version auatralia
      Näyttäs olevan identtisiä nuo osanrot samanasteisissa termareissa..
      Oiskohan se viisainta laittaa toi 70 asteinen kun auto on pelkästään kesäkäytössä, ei pääsis lämpöileen jos ruuhkissa pitää tököttää helteillä.
      Jos nyt tilailis sitten uuden viskon ja termostaatin, jospa niillä pääsis
      probleemasta eroon. (paisarin korkki ja paisari on parin kuukauden ikäisiä).
      Meinaako Erich että BEHRIN visko ois OEM laatuinen?
      Tohon vielä lisäät ton anturin 61318361787, joka on 80/88 arvoilla. Noi on siis hitaan ja täystehon alarajan lämpötiloja jollon flekti käynnistyy, ei sammumis lämpöjä. Orkkis on 91/99. Tuon 70 asteisen termarin kanssa originaali 91/99 anturi ei varmaan päästä flektiä koskaan käynnistymään ja sillon se aikaamyöden jumittuu. Vai mitenkä näissä olikaan, käynnistyikö flekti ilmastoinninkompuran kanssa lämpötiloista huolimatta?
      Nykyiset...
      '14 E500 Coupe
      Ollut joskus...
      '07 MB CL63 AMG
      '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
      '94 Audi A8 4.2i V8
      '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '92 BMW 850i 5.0i V12
      '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
      '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
      '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
      '77 Ford Capri 2.8i V6
      ...Ja pienet sille!
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        #708
        Jos auto on muuten kunnossa, niin itse en laittaisi kylmempää termaria. Jos se meinaa ylikuumentua, niin se ongelma ei kylmemmällä termarilla ratkea. Mielummin vaikka otat jäähdyttimen irti ja ruoppaat kennojen välit puhtaaksi, että siirtävät lämpöä paremmin. Ilmastoinnin lauhdutinkennon ja syylärin väliin mahtuu ihmeen paljon tauhkaa, joka peittää kennot.
        Toimiiko sähköflekti molemmilla nopeuksilla, ootko tarkistanut?
        Onhan paisarin korkki myös tiukattu kunnolla kiinni? Tuntuu tyhmältä jutulta mutta sekin voi tehdä kaikkea kummaa.
        Kyllä. On ollut ja on kaiketi vieläkin BMW:n toimittaja, nimet vaan vähän vaihtuu vuosikymmenestä ja tuotealueesta riippuen. Muistikuvan mukaan kaikki itellä vastaan tulleet alkuperäiset viskot ovat olleet Behrin leimalla. Voi niitä muitakin olla, mutta tää on ainakin varma.
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          #709
          Kyllä se tais näin tehdä. Kun se alkaa lämpöä siirtämään niin lauhdutin kuumenee nopeasti. Jos auto on paikallaan ja järjestelmän paine nousee riittävästi niin se heittää kompuran pois päältä/jää pätkimään, eikä viilennä kunnolla.
          Ohjautuikohan tuo flekti painekytkimen tiedon perusteella kakkosnopeudellekin, jos tarpeen? Tää tuli nyt ihan mutuna ulkomuistista. Vuosi sitten tätä kävin kaavioista läpi kun oli ilmastoinnin kanssa ropleemaa, mutta ei muista enää varmaksi.
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • PappaST
            • Jan 2013
            • 265
            Tilailin sitten 85:sen termarin ja viskon (OEM)...
            Katotaas paraneeko näillä.
            Jos kokeilis eka vaihtaa pelkän viskon ja kattelis paraneeko sillä...jos paranee niin sitten ennakoivana huoltona voisi talvella katella ton jäähdytyssysteemin läpi ja uusia mahdollisesti termari ja vesipumppu, samalla puhdistella syyläri kunnolla. Nyt tekis mieli vaan ajella, joten vapaaehtoiset rempat jää talvemmalle
            Seuraavaksi seuraa tyhmä kysymys:
            Minä kun en ole katsonut tuonne kasin tuulitunneliin.. onko siellä sitten lisäjäähdytyksenä sähköinen flektikin nesteille ettei kuumu liikaa? Ei vaan pelkästään ole visko joka hoitaa hommaa?
            Hurinahan keulalta kuuluu mutta oon ajatellut että se olis vaan ilmastoinnin puhallin
            Kattelin sekunnin realoemia enkä muka löytänyt sähköflektejä?
            BMW E31 850 Ci
            • JTMD
              • 831
              Siellä se flekti on ja niinkuin tuossa mainittiinkin että myös syylarin lämpökytkin sen käynnistää. Itsellä sekin joskus hajosi ja viskon pystyi käsin pysäyttämään vaikka kone kuuma ja meni sitten molemmat vaihtoon. Siinä samassa vaihtu termari, paisari ja korkki. Päälle kun lyödään uusi sähköinen pumppu niin olen jo kaiken mokomasta vaihtanut. Eipä tarvi enää hetkeen jäähdytyshommia miettiä.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Josunapalm
                • May 2008
                • 168
                • Lappeenranta
                #712
                Onkos porukka näihin paljon katteja joutunut vaihtamaan? Alan epäilemään niitä, kun en saa päästöjä läpi ja oon mielestäni jo kaiken muun mahdollisen tehnyt. Pitänee kurkata niihin tässä joku päivä. M70 siis kyseessä.
                Alkuperäisethän maksaa mansikoita. Joku perusmallin magnaflow ei taida ihan heittämällä mennä, kun tuo putkiston muoto on aika hankala. Onko joku tollasia laitellut? Tosin tuo pitäisi kuitenkin teettää jollain muulla, kun nuo hitsaushommat ei oo oikeen koskaan sujunu.
                Maailmalta löytyy myös tuollaisia: http://www.summitracing.com/int/part...bmw/model/850i. Hintaahan noilla taas on, mutta pitäisi ilmeisesti mennä aika mukavasti paikalleen ilman suurempia laikkauksia / hitsauksia. Tollasen linkin bongasin joskus aikaisemmin täältä foorumilta: http://www.ebay.com/itm/BMW-850i-5-0...item4d166b4449. Noissa taas epäilyttää se, kun ovat noin halvat.
                Ideoita, ajatuksia, kokemuksia?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #713
                  Eli ei saa olla liian kallis kun joku voisi tienata liian paljon mutta eikään liian halpa kun se sitten epäilyttää että on romu....
                  Ah.. yrittäminen on niin ihanaa...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Josunapalm
                    • May 2008
                    • 168
                    • Lappeenranta
                    #714
                    No siis ei nuo ensimmäiset nyt liian kalliita ole. Maksan tuon mielelläni kunhan saan varmistuksen, että ovatko nuo vaihtokunnossa. Tiedustelin nyt vaan, että onko kellään kokemuksia millaisista vaihtoehdoista näihin.
                    • Laku
                      • 17676
                      Mulla on Csi:ssä MagnaFlown pelkät katit paikalla. Menee rimaa hipoen päästöistä läpi, mutta kuitenkin. En tiedä, mistä johtuu, mutta uskon, että sinullakin ongelma on juurikin kateissa, jos käyntiongelmat on selätetty.
                      • Josunapalm
                        • May 2008
                        • 168
                        • Lappeenranta
                        #716
                        Jeps, molemmat katit oli täysin tyhjät. Kierroksilla hc:t meni läpi näköjään tyhjilläkin kateilla.
                        • Laku
                          • 17676
                          Joo, kierroksilla minullakin ei ole mitään ongelmia arvoissa.
                          • Josunapalm
                            • May 2008
                            • 168
                            • Lappeenranta
                            #718
                            Onkos siulla jotkuu tollaset? http://www.summitracing.com/int/part...bmw/model/850i
                            Vähänhän noitakii joutuu vissiin soveltaa, mutta löysin tekijämiehen ni ei varmaa pitäs olla kovin vaikee.
                            Edit: ei sattus kuvia olemaan?
                            • Laku
                              • 17676
                              Kuvia en valitettavasti ole tainnut alustasta ottaa, mutta tuontapainen. Mulla on niitä tietysti 2kpl ja molemmissa yksi sisään ja yksi ulos lähdöt. Pitää vain valita riittävän isolle moottorille virtaava katti. Ebaystä saa halvempiakin kuin tuo jenkkihinta.
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #720
                                Onkos kellään kasin omistajalla ollu ongelmia orkkis hifi paketin kanssa?
                                Yhtä potilasta tässä tutkin, kun äänet kuuluu pirun hiljaa ja särkee. Kokeiltu toisella soittimella sekä vahvistimella, ei vaikutusta. Välillä myös kaiuttimet napsuu vaikkei virta oo päällä. Auto on 91 vuotinen ja vielä vanhemman mallin vahvistimella jossa kaks samanmoista liitintä musta&valko
                                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                                RikunAutofix.fi
