BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JTMD
    • 831
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Auttakaas vähä tyhmää.
    Pitäs m70 koneen banjopulttien ympärille kietasta sitä pianolankaa. Miten tämä tapahtuu vai onko joku parempi ratkaisu? Mistä saa pianolankaa?
    Onko venakopan muttereille oikeaa momenttia? Kiristysjärjestys? Tarviiko venakopan tiivisteisiin liimaa missään kohtaa kuten m52:ssa?
    Vinkkejä imusarjojen takaisin asennukseen ettei tarvi uudelleen purkaa?
    Banjopultit:
    Varmistuslankaa pitäisi löytyä autotarvikeliikkeistä tai rautakaupasta. Pihdit myös.
    Mutterit 10Nm kiinni ja itse kiristelin venokopan kannet ristiin. Itsellä tiivisteet varmistin tiivistesilikonilla sen takia kun ilman sitä ne jäivät tihkumaan öljyä ja piti purkaa uudelleen.
    Imusarjan tiivisteet kunnolla puhtaiksi ja molemmille puolille tiivisteliimaa niin ei tule uutta imuvuotoa. M8 muttereille 24Nm ja ristiin kiristys kannen puolella. M6 imusarjan kiinnityspultit on taas sen 10Nm.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • jori
      • 1014
      Puskurissa on parkit/päiväajovalot toisessa umpiossa ja väläytys/lisäpitkät toisessa. Lisäksi vilkut sivulla. Usa malleissa vielä vilkkujen takareunoissa äärivalot. Euro autoissa käsittääkseni nuo lisäpitkät syttyvät pitkien kanssa automaattisesti. Muihin ne täytyy ilmeisesti koodata toimimaan (usa/japan) lisäksi nuo päiväajovalot eivät ole yleensä toiminnassa vaan ne pitää modata toimimaan. Ilmeisesti ainoastaan ruotsiin uutena myydyissä on ollut vakiona nuo päiväajovalot ja neliasentoinen "sweden" valokytkin jossa oma asento päiväajovaloille. Onhan se paljon kivempi kun päiväsaikaan ei tarvitse ajella valot ylhäällä rumentamassa auton ulkonäköä.
      Mulla oli juurikin noin siinä suomi kasissa. Kun nosti luukku lamput ylös niin ne himmeni.
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #843
        Ahaa. Nyt kun tarkemmin muistelen niin saatan muistaa joskus lukeneeni jostakin että kyseessä olisi ns. "nordland" varuste.
        Joka tapauksessa itse olen hankkinut retrofit sarjan eräältä sveitsiläiseltä kasiharrastajalta, joka niitä myy, ja siihen settiin kuuluu myös se neliasentoinen valokytkin ja siinä on sweden teksti siinä kytkimessä.
        Auto on liikkumaväline.
        • P-J
          • Dec 2005
          • 501
          • Hervanta
          #844
          Wau
          Hoidin tuon laittamalla tykimmät parkit (oma tuonti). Anteeksi mainostus, mutta eipä oo posliinit kiukutelleet eikä enää vastaantulijat vilkuttele. Toisaalta olihan se kiva saada edes senverran huomiota osakseen...
          • Hantte
            • Jun 2011
            • 350
            Joku on kuulema löytänyt Saksasta jonkun hans-jörgen-guntherin, joka korjaa ajotietokoneen näyttöjä, kun pikselit alkavat kadota.
            (Uusiahan ei saa enää mistään...)
            Onko tästä hans-jörgenistä saatavilla yhteystietoja ja mitä korjaus maksoi?
            (Priva tai julkinen yhteydenotto.)
            Mulla on näyttö niin huono, että iso osa informaatiosta on lukukelvotonta päivänvalossa ajettaessa ja pimeässäkin puuttuu vaakasuora keskilinja...
            Hantte
            Z4 sDRIVE 35i, -09
            ex: E31, 850i, -91
            • Laku
              • 17676
              Ebayn kautta ainakin löytyy korjaajia.
              • jx166
                • May 2014
                • 174
                Moi, voin suositella sellaista Hans Jörgeniä, jonka meili on [email protected]. Tööttää sinne meiliä ja kerro tarpeestasi. Netistä löytyy kaverin osaamisesta juttua. Homma toimi kuin junan vessa ja maksaminen tapahtui vasta kun Mid palasi Suomeen ja todettiin toimivaksi.
                Edit: Kaverin oikea nimi on Guido Kulka ja korjailee puoliammattimaisesti työn ohessa kaikkea autoelektroniikkaa. Voit kirjoitella englanniksi.
                Erinomainen roadtrip tiedossa - autot tykkää kun niillä ajetaan, puhumattakaan kuskista!
                G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
                Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
                • Josunapalm
                  • May 2008
                  • 168
                  • Lappeenranta
                  #848
                  Aikaisemmin oli puhetta tuosta valokuvion kääntämisestä. Omassa en ainakaan löytänyt / tajunnut mitään systeemiä, millä sen olisi voinut kääntää. Siinä polttimon edessä on vaan sellanen "metalliliuska", missä on pieni pykälä, joka muodostaa sen valokuvion.
                  Eli minun näkemyksen mukaan pitäisi vaihtaa koko osa nro. 1
                  Onkohan noita erillaisia? :think
                  • PearlE31
                    • Mar 2011
                    • 16
                    • Luoma
                    #849
                    EDC iskarit Puolaan korjattavaksi
                    Morjentes pitkästä aikaa!
                    Onko kenelläkään kokemusta Puolan sorvaamosta?
                    Kävin Laakkosella ja etutolpat oli 1,5 vuodessa kallistunu 200€ kpl.
                    Eli 2400€ pitäsi jostain pieraista, syy siihen että kasi seissyt 2 vuotta.
                    Pari pajaa rikkonut enemmän kun korjannu: akut pöllitty, ovipahvi korkattu vanteet rikottu jne....
                    • Supa
                      • 7597
                      #850
                      Wokkella oli face albumissa ainakin kuva EDC iskareiden huollosta, kannattaa varmaan sieltäkin suunnalta kysyä.
                      EDIT: Voi olla että wokke käyttää samaa puljua ellei itse tee...
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • MouTine
                        • Sep 2011
                        • 803
                        • Pori
                        #851
                        Jostakin on levinnyt ihme uskomus että että siitä vivusta voi kääntää valokuvion. Ei voi. Vipu on sitä varten että saadaan valokuvion ojanpuoleinen ylösnouseva "siippa" tasattua väliaikaisesti jos autolla ajetaan vääränkäisessä liikenteessä. Valokuvion voi vain vaihtaa vaihtamalla tuon osa nro 1 eli projektorin. Tai sitten pelleillä sen varjostinpellin kanssa, joka on siinä linssin ja heijastimen välissä. Oma mielipiteeni on että toi E31:sen muovinen projektori käytettynä ja halogeneilla poltettuna on aika kusinen. Mielummin sinne retrofittaa uuden bi-xenon-projektorin.
                        Nykyiset...
                        '14 E500 Coupe
                        Ollut joskus...
                        '07 MB CL63 AMG
                        '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                        '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                        '94 Audi A8 4.2i V8
                        '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                        '92 BMW 850i 5.0i V12
                        '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                        '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                        '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                        '77 Ford Capri 2.8i V6
                        ...Ja pienet sille!
                        • PearlE31
                          • Mar 2011
                          • 16
                          • Luoma
                          #852
                          Töytyypi tutkailla.
                          Kiitos
                          • Hantte
                            • Jun 2011
                            • 350
                            E31 ja bensapumput vm 1991.
                            Eurotourilla mulla meni vasen lohko mykäksi, kun vasemmisto ei saanut juotavaa.
                            Saksassa paikansivat vian vasemman takapenkin alla olevaan bensapumppuun ja siiten haaroittivat oikealta tulevan letkun molemmille lohkoille. Kuulostaa järkevältä, mutta kun kaikkien RealOem ja Bemarinomien sivujen jne. mukaan vasemman takapenkin alla ei ole kuin koho ja tasausyksikkö (tms).
                            Osaako joku kokemuksesta sanoa, että miten nämä E31:n polttoainesyötöt on oikeasti rakennettu vuonna 1991?
                            Onko autossa kaksi bensapumppua, ja jos on, niin missä?
                            Jos on vain yksi pumppu haaroitettuna, niin miten vasen lohko voi jäädä ilman bensaa yhtä nopeasti kuin napsautan sormiani?
                            Vai ovatko molemmat pumput oikealla puolella rinnakkain?
                            (Mun retken aikana vasuri meni mykäksi ja oikeiston pumppu jaettiin molemmile puoliskoille Y-kappaleella.)
                            Kun ei osaa tai tiedä, niin pitää kysellä...
                            Hantte
                            Z4 sDRIVE 35i, -09
                            ex: E31, 850i, -91
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #854
                              Khyyllä siellä kaks pumppua on ja niinku arvelit niin molemmat on juurikin oikean takapenkin alla rinnakkain samassa tankkivarusteessa. Osa tulee kokonaisena molemmat pumput jos sen orkkis osana ostat.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • P-J
                                • Dec 2005
                                • 501
                                • Hervanta
                                #855
                                Liminka? Kappas. Mullon sukuloita sielä.
