BMW i4
  • FlyingFinn
    • Dec 2005
    • 657
    #1141
    Originally posted by Björkka View Post
    Ja jos vuotoa löytyy, on sen jälkeen hyvä tarkistaa paisuntasäiliöstä nesteen määrä. Auton edessä seistessä yllämainitussa mustassa muovisessa suojassa on vasemmalla puolella luukku, jonka alta löytyy paisari. Korkki auki (järkeä käyttäen toki) ja katsomaan vieläkö nestettä on yli minimirajan. Vuodon havaittuani olen itse siirtynyt seuraamaan nesteen määrää paisarissa, odotellessa vastausta sähköpostiin, jonka aiheesta lähetin Hedinautomotivelle.
    Ymmärtääköhän tuo auto varoittaa jos nesteet vähenee riittävästi kuten bensavehkeet tekivät? Eli onko siellä joku anturi tarkkailemassa nesteen määrää?
    • petnen
      • May 2003
      • 1082
      • Kannus
      #1142
      No niin, seuraavaa vikaa pukkaa. Onko kellään ollu comfort access kanssa ongelmia?
      Mulla ei ovet aukia tai mene lukkoon mistään kahvasta. Avaimesta kaikki toimii.
      Bmw M535 E28 Hartge H35-24
      Bmw i4 M50
      • Kale67
        • Oct 2022
        • 62
        En ehkä ihan ymmärrä ongelmaasi, mutta itselläni on myös tuo comfort access ja ovet aukeaa automaattisesti kun saavut auton lähelle ja menevät lukkoon kun kävelet pois autolta. Ei siis tarvitse koskea mihinään kahvoihin tai avaimeen (kun se on taskussa). Ilmeisesti sen voi konffata myös siten, että pitää hiplata sormella sitä kahvaa jotta lukitus aukeaa? Tuossa jälkimmäisessä tavassa en itse näe järkeä.
        BMW G30 530e xDrive
        • JPM50
          • May 2022
          • 215
          Oletko katsonut auton asetuksista, että Comfort Access on varmasti kytketty päälle..? Ja jos auto on seinonut 3 vrk paikallaan, Comfort Access kytkeytyy pois päältä ja aktivoituu uudestaan vasta kun autolla on ajettu.
          i4 M50 Black Sapphire
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 146
            Toisaalla tiedettiin kertoa, ettei anturia ole, koska nesteen ei pitäisi näissä vähetä ja käyttäjän ei siten pitäisi lisäillä nestettä omatoimisesti. Vähän erikoinen logiikka, kun eihän sen polttomoottori vehkeistäkään pitäisi hävitä, mutta niissä anturi kumminkin löytyy. Ja omissa kahdessa aiemmassa bemarissa sille on myös ollut tarvetta. E46:sta hajosi "jakotukki" ja nesteet lorisi pihalle ja F30:sta taas petti Defan letkulämmittimen liitos ja taas nesteet valui ulos. Tuo anturi pelasti pahemmalta tuholta, kun se herätteli etsimään vikaa.
            i4:ssä kuulemma ensin loppuu matkustamon lämmitys ja heti kohta perään tulee voimansiirron virhe (drivetrain failure). Toivottavasti tulisi pikaisesti korjattu osa, ettei samaa viallista osaa asennella aina uusiksi. Ainakin toistaiseksi neste oli onneksi maksimissa eli ainakaan suurempaa vuotoa ei taida olla. Sitä muovia en ainakaan vielä jaksanut repiä irti, kun en ihan tiedä miten se tapahtuu.
            • FlyingFinn
              • Dec 2005
              • 657
              #1146
              No on erikoista. Edellisestä F22:sta hajosi paluukiertona toimiva mehupillin tyyppinen putki ja hälytys tuli kun pinta laski tarpeeksi. Lähteekö se muovi pois samalla tavalla kuin bensamoottoreiden päältä? Eli periaatteessa ihan vaan suoraan ylös nostamalla irti kiinnikkeistä. Täytyyhän tuo tsekata.
              • Kale67
                • Oct 2022
                • 62
                Lähtee helposti kun vaan nostaa ylöspäin. On kiinni neljästä kohdasta.
                Auton lukituksesta. Saako tuon ovien automaattisen lukituksen ajon aikana pois mitenkään? Eli siis kun lähtee liikkeelle, niin auto laittaa aina ovet lukkoon. Olen nyt kahlannut manuaalit läpi, mutta ei ole löytynyt täppää tälle toiminnalle. G30:ssa oli tälle oma asetus.
                BMW G30 530e xDrive
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3857
                  • Nokia
                  #1148
                  Ei saa pois idrive 8:ssa.
                  ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                  ex. 54*BMW
                  • Kale67
                    • Oct 2022
                    • 62
                    Tätä vähän pelkäsinkin. Minusta ärsyttävä ominaisuus, jos esim pitää ottaa joku kyytiin vaikka bussipysäkiltä niin ovet on lukossa ja erikseen pitää avata ovet napista. Ehkä jossain Helsingissä yöaikaan on hyvä pitää ovet lukittuna, mutta täällä "maalla" on kyllä ihan turha ominaisuus. Kai tämänkin saisi ehkä koodattua pois päältä.
                    BMW G30 530e xDrive
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 576
                      • Pohjois-Savo
                      #1150
                      Aika ihmeellistä, että toimintoja tiputetaan pois vuosi vuodelta. Ilmeisesti asiakaskunta on sen verran aivotonta väkeä, että "turhat" valinnat vain saavat pään pyörälle. Itse toivoisin iDrive 7:n tasoonkin paljon lisää muokattavuutta (mikä ei olisi kuin pieni kertaluontoinen softatyö).
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      ex: E84 X1 xDrive 25d
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        #1151
                        Ittellä aukee ovet aina automaattisesti ku painaa P:n päälle. En oo tehny mitää muutoksia (10/22 i4 eli iDrive 8)
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        Radalla E36 325i track day tool
                        • Kale67
                          • Oct 2022
                          • 62
                          Joo, tälle toiminnalle on oma valinta myös iDrive 8.5:ssa, mutta vaatii tosiaankin vaihteen asettamisen P asentoon mikä ei ole kovin kätevää jos haluaa vaan pysähtyä.
                          BMW G30 530e xDrive
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 149
                            Nyt sitten itelläkin vuosi jäähdytysnesteet pihalle. Eivät minkäänlaista tarkempaa korjausaikaa antaneet. Aika varattu kuun loppuun mutta sen varaan ei kuulemma paljon kannata laskea kun korjaus-osat on 404.
                            ihan hyvin hoisivat kyllä kun on sijari alla siihen asti että auto on joskus aikanaan takaisin alla.
                            BMW i4 M50 -23
                            BMW 330e M-sport -17
                            BMW 120d M-sport -14
                            MINI JCW -09
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 576
                              • Pohjois-Savo
                              #1154
                              Onko milloin valmistettu auto?
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              • FlyingFinn
                                • Dec 2005
                                • 657
                                #1155
                                En pysty minäkään käsittämään. Pidän ehdottomasti laadun heikennyksenä ettei käyttäjä pysty päättämään perustoiminnoista. Päivittävät kyllä aplikaatioiden taustakuvia, mittareiden fontteja ja näytölle ilmestyy ties mitä joulukinkkuja ja ilotulitusta. Tätä pidän lähinnä keskisormen osoituksena tylliin kyllähän me kaikenlaista voitaisiin tehdä, kun tällaiset turhuudetkin pystytään ohjelmoimaan, mutta ei viitsitä tai olemme niin lapsia että emme pysty myöntämään selviä virheitä. Muun merkkisiin sähköautoihin käsittääkseni tulee päivityksiä ja parannuksia.
