BMW i4
  • kobluna
    • Oct 2018
    • 155
    Originally posted by Kale67 View Post
    Viikonloppuna oli auto yön yli koe-ajossa ja kyllähän tuo ihan loistava auto on.
    - I4 ei mielestäni ole moottoritie -nopeuksissa ainakaan hiljaisempi kuin nykyinen. Aika selvästi kuuluu kanssa-autoilijoiden nastarenkaiden rapina. Tosin kuuluu ne nykyisessäkin. Ehkä hieman parempaa äänieristytä odotin vaikka ihan hyvä se onkin.
    - Ilmastoinnin säätö on hankalampaa, kun ei ole manuaalisia kytkimiä. No aika harvoin niihin tarvitsee koskea automaatti-asennossa.
    - Idrive 8 muutenkin tuntui paljon sekavammalta, mutta tuonkin varmaan oppii parissa päivässä.
    Minusta i4 on hiljainen "omien ääniensä" osalta ainakin ilman nastoja eli rengasäänet on hyvin vaimennettu ja moottoreista nyt ei paljon mitään kuulu muutenkaan. Muiden nastat kyllä kuuluu, varmaankin kun ei ole äänieristettyjä sivulaseja. Mutta ollakseen käytännössä 3-sarjan pohjalle tehty, niin on minusta hiljainen sarjassaan. 5 sarja nyt on ollut aina hiljaisempi ja ylellisempi kuin 3 sarja.
    Oliko koeajoauto uusi eli iDrive 8.5:llä vai vanhemmalla 8:lla? Nimittäin se ilmastoinnin säätö on mennyt täysin uusiksi ja on paljon selkeämpi uudemmassa. Istuinlämmittimetkin saa päälle juuri sillä teholla kuin itse haluaa, mistä ainakin FlyingFinn on valitellut omassaan. Jos nyt tilaat, niin luonnollisesti tulee 8.5:llä. Uusi systeemi on muutenkin kaikinpuolin sulavampi.
    • Kale67
      • Oct 2022
      • 62
      Tuo koeajo-auto oli vanhemmalla Idrive 8:lla ja muutenkin aika niukka varusteiltaan. Vanhan mallinen "vaihde keppi" siinä oli myös, uusissa on se pieni kytkin. Onhan tuo 4-sarjalainen pikkuisen isompi ulkomitoiltaan kuin 3-sarjalainen ja hiukan arvokkaamman oloinenkin omasta mielestä.
      BMW G30 530e xDrive
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1335
        Mä vaihdoin maaliskuussa just 530e xDriven M50:een enkä ole päivääkään katunut eli sitä sun tuskin tarvitsee miettiä yhtään. Ajoin 60000km kolme vuoden aikana 530e:llä ja nyt on reilu kymppitonni takana i4:llä.
        NA5 iX3 50 xDrive​
        ex: G26 i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • jobo
          • Jun 2009
          • 158
          Sen huomannut että toi vernasca nahka ainakin konjakin värisenä on aivan perseestä ylläpidon kannalta. Tuntuu että suorastaan imee värit housuista siihen ja saa olla jatkuvasti pesemässä jos haluaa että pysyy siistinä. Edellisessä oli suunnileen samanväriset mutta merinona niin ei lähellekään samaa ongelmaa.
          BMW i4 M50 -23
          BMW 330e M-sport -17
          BMW 120d M-sport -14
          MINI JCW -09
          • FlyingFinn
            • Dec 2005
            • 684
            #1040
            Jollainhan ne kannattaa suojata. Harrasteauton valkoiset nahat käsittelin Gyeon Leather Shieldillä. Hyvin on toiminut eikä ole värjäytynyt. Bemariin laitoin muistaakseni saman valmistajan Leather Coatia, hyvältä vaikuttaa sekin vaikka mustasta ei niin hyvin pysty sanomaan. Tikkaukset on pysyneet alkuperäisen värisinä joten kai tuo jotain suojaa.
            • BFI18
              • Aug 2012
              • 1459
              Mä olen noin vuoden ja 16 tkm jälkeen yhden kerran putsannut kuskin penkin (sama Cognac), jossa oli pientä värjäymää farkuista istuinosassa.5 min homma. Ei mielestäni mitenkään poikkeuksellisen nopeasti värjäydy ainakaan omassa käytössä.
              G26 i4 M50 Black Sapphire
              • FlyingFinn
                • Dec 2005
                • 684
                #1042
                Toimiiko muilla renkaiden tunnistus talvirenkaille? Kesärenkaat järjestelmä osasi keväällä lukea mutta nyt talvirenkaat piti syöttää manuaalisesti. Vaikka on merkkiliikkeestä ostettu setti. Ehdotti kuitenkin suoraan, että kyseessä on talvirenkaat mutta muita tietoja ei löytänyt. Mistähän ne rengastiedot luetaan, onko ne jotenkin syötettynä paineantureihin vai mistä järjestelmä tietää mitkä renkaat on alla?
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #1043
                  Ihan sama oli mulla. Auto tuli talvirenkailla, jonka jälkeen kesärenkaat tunnistuivat itse vaihdettuna automaattisesti. Nyt kun vaihdoin talvirenkaat uudestaan alle niin ne piti vaihtaa valikosta.
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  Radalla E36 325i track day tool
                  • makelja
                    • Jul 2023
                    • 27
                    • Kale67
                      • Oct 2022
                      • 62
                      Originally posted by makelja View Post
                      Ei tunnistanut ainakaan Contin CVC7:ja. Piti valikoista käydä ne sinne merkkaamassa. Lokasuojan sisällä on tunnistin, joka lukee renkaan kyljessä olevan QR-koodin. Näin ainakin oli kirjoitettu i4talk.com forumilla.
                      Tuo tuskin pitää paikkaansa, ei kai renkaissa ole QR-koodia ja vaikka olisikin niin sen lukeminen jostain lokasuojan sisältä kaiken kuran ja p**kan alta on mahdotonta. Jonkunlaisen sähköisen tunnistimen kyllä vaatii.
                      BMW G30 530e xDrive
                      • makelja
                        • Jul 2023
                        • 27
                        • JH.
                          • May 2007
                          • 795
                          • PKS
                          #1047
                          Renkaissa on kyljessä QR-koodi minkä käsitykseni mukaan merkkihuolto voi lukea erillisellä lukijalla ja se siirtyy auton tietoihin.
                          Käyttis i4 eDrive40
                          Kesällä E36 M3
                          • JPM50
                            • May 2022
                            • 231
                            Ei tunnistanut minunkaan autoni talvirenkaita. Manuaalisesti piti tunnistaa, mutta senkään jälkeen talvirenkaiden tietoja ei näy My BMW-applikaatiossa. Kesärenkaiden tiedot kyllä näkyivät.
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 684
                              #1049
                              Ei ilmeisesti pysty mitenkään manuaalisesti edes syöttämään noita talvirenkaiden tarkempia tietoja. Kysyin huollostakin ja sain vastaukseksi jotain epämääräistä kuten oletinkin. Eli eivät tiedä tai puhelimessa ei ollut se henkilö joka tietää. Luulisi, että ainakin merkkihuolto saa nuo tiedot syötettyä. Jotenkinhan ne on tehtaallakin syötetty. Ei tuolla nyt varsinaisesti mitään merkitystä ole mutta onhan se erikoista, että tiedoissa näkyy ensiasennuskesärenkaiden tiedot huolimatta siitä mitkä renkaat on alla. Kyllähän ne kesärenkaatkin jossain vaiheessa vaihtuvat uusiin. Lisäksi suosituspaineet on aplikaatiossa eri kuin ovitolpassa.
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                #1050
                                Mulle kävi samoin. Ensin tunnisti paineet. Tämän jälkeen manuaalisesti talvirengas asetus päälle ja uudelleen resetointi toimi.
