BMW i4
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 456
    Originally posted by Hobbes View Post
    Samalla huomasivat, että joku rotta nakertanut EKK - CCU välistä hv-kaapelia!?
    Tämä siitä seuraa kun ekoilu menee liian pitkälle. Pitäs saada valmistajat vastuuseen kun tekevät tuotteita jotka eivät sovellu ulos eli siihen käyttöön johon ovat tarkoitettu.
    Aikoinaan kesätöissä kaapelitehtaalla Afrikkaan meneviin kaapeleihin laitettiin jotain myrkkyä jotta kaapelit ei ”maistuisi”.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1127
      Tällä nyt ei ole ekoilun kanssa mitään tekemistä vaan näitä tapauksia on ollut kautta maailman sivun.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 456
        On sillä sikäli että yhä enemmän käytetään mm kasvispohjaisia aineita jotka paremmin maistuvat elikoille kuin aikaisemmat muovisemmat johdot.
        Sama on vaarana mm penkkien kanssa.
        Eli on sattunut ennenkin mutta tulee yleistymään.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 731
          • Uusimaa
          Noihin johtoihin voisi laittaa jo tehtaalta jotain sekaan mikä maistuu niin pahalle ettei kelpaa edes rotille. Ei luulisi olevan kovin vaikeaa.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 456
            Se jokin taitaa olla sellaista mikä ei mene nimikkeen ”vihreä arvo” alle.
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1127
              On tää asenteellisuus kyllä hauskaa, kun suurin syy on ihan vain kustannuksessa, joka asiasta tulisi suhteessa hyötyyn.
              i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • ritariässä
                • 3699
                • Raisio
                Tuskinpa hinnasta kiinni jos koko auto saadaan edullisella hinnalla haisemaan, kustannus per johto mitätön... -> https://www.iltalehti.fi/autotestit/...d-7496aa5dc39d
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 456
                  En ihan ymmärrä komenttia.
                  Mutta yleisesti. Autotehtaathan ajattelevat rahan kautta. Jos jollain konstilla saa kustannuksia tiputettua tai myyntiä lisättyä niin hyvä. Myynnin lisäyskään ei kuitenkaan ole itseisarvo. Sitä ei kannata tehdä hinnalla millä hyvänsä koska vähemmän jää rahaa kirstun pohjalle.
                  Vihreys menee tuohon myynninlisäys kategoriaan. Yleensä vihreys tuo lisäkustannuksia joten myynnin kasvun pitää olla riittävän suurta.
                  Joku valmistaja on tuonut vihreyden esille esim johtojen tai penkkien yhteydessä (en muista ketkä). Jos tulisi ongelmia esim elukoiden muodossa niin hankala pakittaa tuosta vihreys lupauksesta.
                  Vaihtoehtoja olisi ainakin aikaisemmin mainitut myrkyt tai luopuminen noista vihreistä tuotteista.
                  Myrkky nostaa hintaa mutta menetetäänkö samalla vihreys? Onko tuo myrkky sellaista myrkkyä että tuotetta ei voi enää sanoa vihreäksi? Tällöin myynnin edistäminen ottaa takapakkia mutta kustannukset ovat kuitenkin nousseet.
                  Pakittaminen (esim palata perinteisiin sähköjohtoihin) voi aiheuttaa mainehaittaa. Jos pakituksen tekee hiljaisuudessa niin monella asia jää ehkä huomaamatta ja mainehaitta jää pieneksi.
                  Lain tmv vaatimat muutokset eivät jätä valmistajalle vaihtoehtoa. Vaikka tilanne on kaikille sama niin jotku käyttävät tuotakin markkinoinnissa hyödyksi. Annetaan kuva että olisi jotain parempaa kuin kilpailijalla vaikka vaatimukset ovat samat.
                  Minulle on jäänyt mielikuva että jotkin valmistajat tuovat vihreimmät uutuudet nimen omiin sähköautomalleihin. Ehkä kokeilevat kepillä jäätä?
                  Aivan kuin vihreydeksi ei riittäisi että päästään fossiilisesta polttoaineesta eroon.
                  • JPM50
                    • May 2022
                    • 209
                    Originally posted by JPM50 View Post
                    Eilen sain autoni takaisin; latausyksikkö piti vaihtaa, osa tuli Ruotsista ja sitten piti hiukan odottaa asennusohjeita Saksasta.
                    Hedinin työnjohtajan mukaan ainakin osaan i4-autoista on tulossa takaisinkutsukampanja, jossa juuri tämä latausyksikkö tullaan vaihtamaan.
                    Tämä vika sitten uusiutui tänä aamuna. Ja taas auto pajalle. Varmaan taas menee viikko. Prkle. Joka toinen viikko pitää kiikuttaa auto korjaamolle jos jonkinlaisen vian kanssa. Eniten harmittaa kaikki se ylimääräinen sähläys, joka tästä aina tulee...
                    i4 M50 Black Sapphire
                    • FlyingFinn
                      • Dec 2005
                      • 656
                      Onko minkä verran kilsoja autossa? Omalla on ajettu reilu 20 tkm eikä vielä mitään isompaa ole ollut. Helmoista irtoavat ledivalaisimien kotelot ovat olleet ainut vika mikä korjattiin ja ihmettelen jos ei toistu lähiaikoina kun alkaa luntakin tulemaan ja on melko onneton toteutus. Jännityksellä olen odottanut kun kaikenlaista vikaa noissa näyttää olevan. Ei ole ainakaan vielä edes jäähdysnesteitä valuttanut pihalle.
                      • JPM50
                        • May 2022
                        • 209
                        Vain 31 tkm ajettu.
                        • kobluna
                          • Oct 2018
                          • 141
                          Ei sinänsä vastaus pelkästään sinulle, mutta juuri soittelin huoltoon muusta syystä, niin kuulemma omassa autossa on avoin kamppis venttiilin vaihtoon, vaikka se juuri viime talvena vaihdettiin. Tästä ei siis ollut mitään tietoa minulla, ajanvaraaja vaan sanoi, että tämmöinen kamppis näkyy auton tiedoilla. Ihan vaan tiedoksi muillekin näin talven tullessa, että ilmeisesti vuoto-ongelmia voi edelleen olla, vaikka olisikin viime talvena vaihdettu. Oma kyllä näyttää nyt kuivalta, mutta hoidetaan nyt kuntoon, jos kerta jotain mahdollista vikaa on.
                          • torso1
                            • Mar 2004
                            • 401
                            Avoimet tekniset kampanjat omaan autoon voi tarkistaa vaikka täältä:
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1294
                              • Kainuu
                              Kuinka herkästi M50 välittää tien epätasaisuuksia "persauksiin" kun tuntuu että sivuteiden asfaltista löytyy koko ajan jotain täristävää. Renkaina edessä 225/50 18" ja takana 245/45 18". Paineet 2,7 ja 2,9 bar. Kokemuksia tästä kun G30 meni "tasaisemmin"?
                              BMW i5 M60, BMW E89 35is
                              Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
                              • Hobbes
                                • Oct 2024
                                • 17
                                Launch control toimii tosiaan vain sport boostilla eli kannattaa tsekata, että sport-moodilla menee sport boost -tilaan. Jarru pohjaan sekä kaasu, auto alkaa ”ravistaa” ja ilmoittaa, että launch control on aktivoitu.
                                Mulla vaihdettiin toinen ilmajousi taakse ilman, että auto herjasi mitään. Väitän, ettei mitään perän laskemista kuulu tapahtua eli myyjään yhteyttä. Osa maksaa reilut pari tonnia per puoli, koska samassa on iskari eli tuota tuskin kukaan haluaa itse kustantaa.
                                Jep, näin todettiin myös Herttoniemen Hedinillä. Takapään molemmat iskarit meni takuuna vaihtoon. Aluksi epäilivät, että samainen rotta, joka söi ne johdot, olisi nakertanut reiän ilmajousituksen pussiin, josta ilma vuotaa ulos. No, viikko meni eikä mitään väliaikatietoa saanut huollosta ja eilen tuli tekstari, että auto on valmis. Epävarmana hakemaan autoa, kun en tiennyt mitä on oikeasti tehty. Noudon yhteydessä sanottiin, että ilmajousitus on täysin koteloitu eikä sinne mikään hiiri pääse... Jokin mekaaninen vika siis. Nyt siis kovaa ajoa.
                                Samalla tuli esiin, että kun auto on Saksan markkinoilta, niin siinä onkin kolmen vuoden takuu, kun meillä se on kaksi vuotta.
                                i4 M50 -23
