BMW i5 keskustelu
  • [Zei-M-Zei]
    Mulla aurinkovoimalan asentajat muutti keskuksen isommille amppeereille. Käytännössä ilmeisesti kaapelointihommia vain.
    Liittymäkoon voi suurentaa siis veloituksetta, jos asennat tarpeeksi ison voimalan, tai siis sanot asentavasi. Ei ole kukaan käynyt katsomassa että onko voimala edes olemassa :think
    Nyt ei kyllä ihan avaudu mitä siellä on tehty, mutta pääsulakkeet (liittymäkokohan) rajoittaa myös käytettävän aurinkovoimalan maksimitehon. Jos sulla on esim. 3x25A liittymä, niin maksimi aurinkovoimalan laskennallinen teho (tai siis invertterin kapasiteetti, joka yleensä mitoitetaan pienemmäksi kuin paneelien max teho) voi teoriassa maksimissaan olla sen hieman rapiat 17kW (3x230Vx25A=17.25kW).
    Jos sinne pääkeskukseen on tosiaan sulakepohjat vaihdettu vaikka 35A sulakkeille ilmoittamatta uutta liittymäkokoa siirtoyhtiölle, niin voi tulla jatkossa melkoisia seuraamuksia. Etäluettavat mittarit (riippuen mittarityypistä) kun viestittävät paljon muutakin kun pelkän kokonaiskulutustiedon.
  • MikaLaaksonen
    Tämä ei vaikuta ihan luvallisille, mutta mikä minä olen tuomitsemaan….
  • suppari
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Ei niitä verkkoyhtiö teekään. Sähkärin hommia. Helppohan se sulakkeiden pohjien ja sulakkeiden vaihto olisi tehdä itsekin mutta määräykset kieltää ja hyvä niin. Siinä kun pitää tarkistaa kaikenlaista muutakin ennen kuin ne sulakkeet vaihdetaan. Ei se sähkärikään niitä vaihda jos keskukset ja kaapelit ei sitä mahdollista ja näistä on oltava täysi varmuus. Tai ainakaan toivottavasti ei vaihda. Verkkoyhtiö kirjoittaa vaan laskun liittymäkoon suurentamisesta ja rekisteröi sähkärin ilmoituksen järjestelmäänsä.
  • FlyingFinn
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Ei ainakaan naapuriyhtiöllä liittymismaksun erotus kattanut sulakepohjien vaihtoa, vaan se piti teettää erikseen. Savon Voimaa en testannut, oli niin törkeät hinnat.
  • bittivirhe
    Kyllä sinne sulaketauluun käy joku vaihtamassa joko automaattisulakkeet tai perinteisten kannat. Ei sekään ihan ilmaista ole vaikka kyse onkin muutaman minuutin operaatiosta...
  • Laku
    Originally posted by AC* View Post
    Tampereella Sähkölaitokselle maksetaan liittymähintojen erotus ja sen jälkeen voi urakoitsijan tilata vaihtamaan sulakkeet ja raportoimaan muutostyön heidän järjestelmään. 25A -> 63A erotus on vajaa tonni ja muutama satanen urakoitsijalle työstä.
    En ole ymmärtänyt tuota että uudessakin kämpässä (2022) on vielä tulppasulakkeet ennen mittaria.
    Kalliilta kuulostaa, kun jopa Caruna Oy ei halunnut rahaa, vain ilmoituksen urakoitsijalta ja hänen tekemään tuon 1min homman.
    Kyllähän pääsulakkeet ovat kaikkialla yhä tulppasulakkeita.
  • AC*
  • FlyingFinn
    Ei se tosiaan pelkästään sillä ole hyvä ettei verkkoyhtiön tarvitse tehdä muutoksia. Minulle Caruna sanoi, että heidän puolesta voit laittaa suoraan 80A pääsulakkeet ja jos tarvitset isommat niin tarkastelevat tarkemmin ja tarvittaessa tulevat tekemään. Ei niitä pääsulakkeita voi kasvattaa jos keskusten nimellisvirta ei riitä tai jos vaikka mittauskeskus ja ryhmäkeskus ovat erillisinä niin niiden välisen nousujohdon kapasiteetin (pinta-alan asennustapa huomioituna, tai mittauksella varmistettuna) pitää olla myös riittävä että kestää oikosulkuvirran. Keskuksessa pitää olla myös vapaita lähtöjä auton laturia varten. Minulla rajoitti eniten keskusten nimellisvirta 50A ja siksi en laittanut isompia sulakkeita kun olisi mennyt keskukset vaihtoon tai toinen liittymä rinnalle. Muuten kyllä olisin laittanut isommat kun olisi samalla hoitunut.
    Esim. Savon Voima ottaa sekä kertapaukun että suolaisen hinnan joka kuukausi, jos pääsulakekoon nostaa edes 3x35 ampeeriin (kehuivat vielä, että heidän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia mihinkään eli mitään kuluja heille ei olisi tullut).
  • ockelbo4500
    Tämä i5 on ainakin minusta aika järjettömän hintainen kampe. 520D perusmallin hinta nousi 10k€ mikä kielii siitä, että akkumallit on niin kalliita tehdä, että pakko nostaa tuokin dieselin hinta ylös, jotta joku ostaa niitä akkumalleja.
    En tiedä millä laskuopilla kannattaa enää sähköautolla ajaa jos se nelivetona maksaa uutena 110k€ Arvonalennus on sen verran järeää varmasti, että se on jo ihan sama syökö se 500-1000€:lla sähköä vai 2500€:lla dieseliä vuositasolla. Odotan edelleen sitä aikaa kun alkaisi saamaan nelivetoisen sähköauton kohtuu rangella ( jos käytännössä pääsisi 30 pakkasellakin 250km niin olisi ok) ja 20cm maavaralla hintaluokkaan max. 50k€. No ok ix1 on lähellä sitä muuten, mutta hinta on siinäkin auton luokkaan nähden karannut lapasesta.
  • tiko4tiko
    i5: Kallis ja liian pieni range :-(
    Juu näin on, takaveto on kallis ja nelivedossa on range ainakin ilmoituksen mukaan aika nirkonen. Katsellaan ekat testit, todellinen range ensin ja sitten uudelleen mietintään. xdrive40 tulee jossain vaiheessa, toivotaan että sen range olisi lähempänä takavetoisen arvoja, jotka on riittävät. Ja voihan M60 olla myös ok, jos WLPT arvot on lähempänä todellisuutta. Esim iX50 ja M60 välillä on WLPT-rangessa selvä ero, mutta todellisuudessa menevät aika samalla kulutuksella. No kesän jälkeen alkaa testejä varmasti näkymään.
  • bittivirhe
    Tuohan pitää tehdä, että saa edes sen 11. Verkkoyhtiöissä varmaan on eroja. Caruna ei nosta kuukausimaksua, menee kertaveloituksella. Muistaakseni yli tonnin mutta alle kaksi maksoi liittymäkoon kasvattaminen. Jokainen tekee omien tarpeiden mukaan.
    Norjassa on 3x63 A pääsulakkeet, mutta tehotariffi, joka nostaa perusmaksua reippaasti jos tunnin keskiteho nousee portaittain rajan yli.
  • suppari
    Yritysliittymä? Edulliselta kuulostaa :think.
    Tuotantosopimus 50kWp paneelit katolla
  • Laku
    Caruna 3x50A 21,91e/kk alv 0
  • Tommix
    Originally posted by [Zei-M-Zei] View Post
    Ei loppujen lopuksi tarvitse hirveetä jöötiä olla. 3x63A vaatii AXMK 4x25, tai MCMK 3x25+16. Tuota jälkimmäistä ainakin Oulun Energia käytti vuosituhannen alussa, kun rakensin (vaikka tilattu 3x25 liittymä). Onpahan laajennusvaraa.
    Kiitos infosta, ovat siis jo pitkään mitoittaneet reilun kokoiseksi nuo syötöt
