BMW i5 keskustelu
  • [Zei-M-Zei]
    Nimenomaan asiakaslatauksia. On ihan eri asia imaista kauppakeskuksen tolpasta 22kW teholla tunnin pari kuin 11kW. Totta, että kotilatauksessa usein 11kW riittää pitkälle, mutta enemmän on enemmän. Itellä on kotona 3x35A, mutta ei siinä oikein jää tuolle kapasiteettia vaikka yrittäs miten olla pienellä kulutuksella talossa samaan aikaan
    3x50A se olla pitäisi
    Itsekin olen kyllä sitä mieltä, että 11kW riittää kotilatauksessa lähes kaikkeen. Naapurillakin on 3x25A liittymä ja hänellä sentään Teslan MY, VW id.4 ja vielä piskuruinen Skodan citigo, eikä kuulemma koskaan ole ollut ongelmaa sähkön riittävyydessä. Harvemmin sitä kaikkien autojen akkuja ajetaan tyhjäksi päivän aikana. Toki ei haittaakaan ole mikäli myös täyttö onnistuu maksimaalisella nopeudella, mutta siitä on sitten oltava tarvittaessa valmis maksamaan.
    Omalla kohdalla näin kesäaikaan (huhtikuusta syyskuuhun) tulee rajoitettua muutenkin tuo latausteho jonnekin 5-6kWh paikkeille, koska aurinkopaneelit tuottavat 8-9h päivässä sähköä 7kW teholla, niin saa optimoitua siirtokustannukset lähes minimiin. Onnistuu hyvin, varsinkin kun tulee tehtyä hommia paripäivää viikossa kotitoimistolta.
    Vielä kun saisi päivitettyä wallboxin vaikka bekon malliin, jossa ylimääräinen mittaus esim. aurinkopaneelien tjsp. tuotannon mukaan. Voisi optimoida haluttaessa, että kaikki aurinkopaneelien tuottama sähkö (talon oman kulutuksen jälkeen) menee auton akkuun, sen sijaan että pukattaisiin valtakunnan verkkoon. Vähän kyllä hifistelyä, mutta nuukuus taitaa olla sairaus.
  • FlyingFinn
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Kovin monessa torpassa ei 22 kW:n tehoa ole tarjolla.. Jo 11 kW tekee tiukkaa, jos meinaa pitää kämpän lämpimänä, laittaa ruokaa, saunoa yms.
    EDIT: Tästä olikin näköjään jo vääntöä..
    Oma torppa on rakennettu 2000 luvun alussa eikä tee tiukkaa. Pääsulakkeet siis kasvatin 3x50:iin, alkuperäiset 3x25 ei tietysti olisi riittänyt mihinkään. Nousukaapelin mitoituksen ja keskusten nimellisvirran varmistin. Olisin laittanut suoraan 63A paukut mutta keskukset rajoittivat. Ei tee 11 kW tiukkaa lähellekään ja kuormanhallinnalla tulee 22 kW käytännössä aina. Tuskin on sellaista tilannetta edes lämmityskaudella, että olisi kuormaa muualla niin paljon ettei riittäisi laturille. Ei ne saunat, hellat ja kaikki lämmityslaitteet samaan aikaan päällä ole ja jos olisikin niin kuormanhallinta himmaa laturin sitten jonnekin 17 kW paikkeille. Eli ei kovin dramaattinen pudotus. Caruna olisi tullut tekemään lisää kapasiteettia jos olisi ollut tarvetta mutta 3x63 ja vielä isommatkin olisi onnistunut ilman mitään toimenpiteitä. Eipä tuolla itselle ole väliä kun tuo i4M50 ei suostu ottamaan kuin 11 kW mutta saan vaikka toisen laturin rinnalle jos tarvetta tulee. Sitäpaitsi 11kW latauksella nopeus riittää paremmin kuin hyvin. Muiden torpista en sitten tiedä, ehkä lapsellisesti oletin että jos on varaa 100 k€ sähköautoon niin mahdollisesti muutkin puitteet on kuosissa.
  • pyroz
    Originally posted by [Zei-M-Zei] View Post
    Varmaan helpottaa AC tyypin asiakaslatauksia, mutta aika harvassa on ne 22kW kotilatausmahdollisuudet. Teoriassa 3x35A liittymä riittää, mutta jos tuollainen liittymä on jostain syystä alunperin hankittu, niin siihen on varmasti syynä jo normaalista poikkeava "pohjakulutus". Ja toki esim. isommilla maatiloilla on 3x63 tai isompi liittymä jolloin varmasti se 22kW lataus onnistuu ainakin navetalla.
  • bittivirhe
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Lukaisin puolihuolimattomasti mutta latautuuko tuo i5 myös kotilaturilla 22 kW AC:llä? i4 ei käsittääkseni ota kuin 11 kW.
  • FlyingFinn
    Joo, toki 3x25 kuormanhallinnalla riittää, mutta ei se silloin 22kW teholla lataa vaikka auton oma laturi tuohon pystyisikin, koska käytännössä 22kW teho tarkoitta kolmivaihejärjestelmässä 3x32A (=3xUpxIp = 3x230Vx32A=22kW).
    Ei tietenkään pelkästään 3x25 riitä. Tarkoitin, että nykyisen lisäksi 3x25 kuormanhallinnalla riittää jos lisäys on muuten toteutettavissa. Olipa se nykyinen melkein mitä vaan. Aina voi olla poikkeuksia mutta varmasti useimmissa tapauksissa näin.
  • [Zei-M-Zei]
    3x25A kuormanhallinnalla käytännössä aina antaa tuon 22kW. Ainakin minulla. Pääsulakkeet oli 3x25 ja kasvatin ne 3x50:ksi. Suoralla sähkölämmityksellä talo. Tosin eipä tuolle 22 kW lataukselle mitään käyttöä ole. Auto latautuu yöllä helposti myös 11 kW:lla.
  • FlyingFinn
    Joko tuo plug'n'charge on volkkareihin tullut? sain sen käsityksen että tulee tänä/ensivuonna jossain päivityksessä ainakin id.4.
    Vai tarkoitatko volkkarilla Porschea? Taycanissahan tuo on ollut jo tovin, Mersun EQSn ja Fordin Mach-En tapaan.
    Ainakin mainostavat, että käytössä on. Joku tietty ohjelmistoversiopäivitys pitää olla autossa. Eli Volkkari on ilmeisesti tarjonnut tämän myös jo ostettuihin autoihin kunhan päivittää softan.
  • FlyingFinn
  • [Zei-M-Zei]
    Takavetomalliin 22kW lataus on 1250€ lisävaruste. Yllätymme iloisesti siitä, että edes M60 mallissa se on vakiona
  • [Zei-M-Zei]
    Näköjään on tulossa myös plug & charge lataus. Mainostavat, että ovat ensimmäisiä autonvalmistajia jotka tuovat tämän joskus tänä vuonna. Tuohan on ollut Volkkarilla käytössä jo pitkään. Meneeköhän vielä niin, että tulee vain uusiin autoihin jostain päivämäärästä eteenpäin eikä tule päivitystä esim. tuohon nykyiseen i4M50:iin.
  • FlyingFinn
  • pyroz
  • FlyingFinn
    https://www.bmw.fi/fi/mallisto/i-yht...huoltopalvelut
    "Kyllä 5-sarjan BMW tulee saataville myös farmarimallina vuonna 2024."
  • Petri.Kekkonen
  • Laku
    Onko tätä tulossa farkkuna?
