BMW i4
  • FlyingFinn
    • Dec 2005
    • 684
    #301
    Tietääkö joku saako ilmajouset jotenkin deaktivoitua renkaan vaihtoa varten? En löytänyt tietoa auton sähköisestä käyttöohjeesta ainakaan pikaisella hakemisella enkä näytön valikkohelvetistäkään.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #302
      Taitaa olla sama tilanne kuin i5 kanssa. Itse laitoin ovet lukkoon ja vain avaimen kauemmas ja vaihdoin renkaat. Ei ilmennyt ongelmia tuossa.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        Tyhmänä kysyn että eikö nämä siis hälytä jos tunkkailee lukittua autoa? E39 ainakin soi hälytin jos autoa kallistelee lukittuna.
        • FlyingFinn
          • Dec 2005
          • 684
          #304
          Kyllähän se hälyttää jos jättää hälyttimen päälle mutta sen sentään saa kytkettyä pois. Täytyy kokeilla onko tosiaan noin ettei ilmapussi ala täyttymään jos ovet on lukossa. Tähän asti on saanut jännittää kuinka monta tunkkausta kestää ennenkuin räjähtää. Taas yksi asia mihin selvästi ei ole ajatus riittänyt. Onhan tuossa takuu voimassa mutta se ei korvaa muuta harmia kuin auton korjaamisen.
          • FlyingFinn
            • Dec 2005
            • 684
            #305
            Tuollahan tuo hoitui. Ovet lukkoon ja hälytin pois päältä. Mikähän tuossa on niin salaista ettei ole voitu käyttöohjeessa kertoa. On siellä pulttien kiristysmomentti kuitenkin kerrottu eli vaihdettavaksi pyörät on selvästi tarkoitettu. Varmaan pitäisi viedä merkkihuoltoon renkaan vaihtoon. Tai ehkä idea on sama kuin heikoissa tuulilaseissa mitä saa olla vaihtamassa melkein kerran vuoteen kun eivät kestä mitään. Myyvät mielellään myös niitä ilmapusseja sitten kun takuu on ummessa.
            • Laku
              • 17676
              Kertokaa vielä, mikä ongelma on, jos vaihtaa tavanomaiseen tapaan i4:een renkaat alle tunkilla tai nosturilla niin, että ovet ovat lukitsematta?
              • FlyingFinn
                • Dec 2005
                • 684
                #307
                Ilmajousi alkaa täyttymään ja täyttyy tappiin asti. Se joko kestää tämän tai sitten ei.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  #308
                  Toisaalta riittäneekö pelkästään ettei autossa ole sisällä avaimen kanssa kun ainakin tuo i5 laskee perää alemmas(painetta vähemmäksi) kun tulet autosta pois ja eikä ole ehtinyt ovia lukita.
                  • FlyingFinn
                    • Dec 2005
                    • 684
                    #309
                    Ei riitä. Alkaa laskemaan pyörää alaspäin pienellä viiveellä jos ovet on auki kun tunkkaa ylös.
                    Varmuudella en ole ollut autossa sisällä samalla kun olen vaihtanut renkaita.
                    • Patriot
                      • Jun 2007
                      • 293
                      #310
                      Originally posted by Tapiiri View Post
                      Toinen juttu, minulla on tuo 33T -varuste JA 18" double spoke vanteet, hyvin tuntuu mahtuvan.
                      Sama homma. Talvipyörinä on nyt 18" BMW:n vanteet ja otteessakin on mainittu 18" vanteet. Väli on vähän kapoinen, mutta vanteen sisäkehä laajenee syvemmällä ja mahtuu pyörimään.
                      E39 540iA M62TUB44
                      • Aksuuu
                        • Sep 2007
                        • 316
                        • Rauma
                        #311
                        Muutaman kerran omaan e40 malliin vaihtanu renkaat enkä oo kyl ilmajousien täyttymistä huomannu ollenkaa Ovet lukitsemattomana oon vaihtanu.
                        I4 e40 Msport
                        Kia Rio 1.2 -21
                        ex. 520d F11 LCI -16
                        ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                        ex. 320d E90 -06
                        ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                        ex. 320i E36 Coupe -95
                        • Mikey?
                          • Nov 2025
                          • 17
                          • Lappeenranta
                          #312
                          Olen aikeissa siirtyä sähköautoiluun, ja todennäköisimmin i4 olisi tuleva ajokkini. Mutta tietämykseni sähköautoilusta hipoo nollaa, joten joudun kiipeämään 'tyvestä puuhun'. Niinpä mulla olisi ihan alkeistason kysymyksiä, joihin toivoisin evästystä:
                          KOTILATAUS
                          - onnistuuko kotona lataaminen normaalista 1-vaihepistorasiasta ja tuleeko i4:n mukana sopiva kaapeli? Latausteho lienee 230V x 10 Amp ?
                          - jos kotona on ns. latausasema, niin ymmärtääkseni i4:n tapauksessa maksimiteho on 11kW. Tuleeko i4:n mukana kotiasemaan sopiva kaapeli ja voiko auton järjestelmästä rajoittaa lataustehoa alhaisemmaksi?
                          KAUPALLISET LATAUSASEMAT
                          - onko Suomessa asemia, joihin i4:n latauskaapeli ei käy?
                          - pitääkö yhä olla kännykkä turvoksissaan eri toimijoiden äppejä ja/tai taskut täynnä niiden tägejä, vai onnistuuko korttimaksu?
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #313
                            KOTILATAUS
                            - Uutena i4:n mukana taitaa tulla nykyään vain 230V x 8A laturi (ellei jopa vain 6A). Eli noin isoakkuiseen täyssähköön lähinnä vain hätävara eikä varsinaiseen pääasialliseen käyttöön.
                            - Kyllä, i4 ottaa maksimissaan 11kW AC-latausta. Käsittääkseni i4 mukana uutena toimitetaan BMW:n kätevä flexible charger, johon voi ostaa noin satasella voimavirta-adapterin, jolla saat sen 11kW. Tehoja näissä rajoitetaan auton valikoista (ja ehkä nykyään myös sovelluksesta?)
                            - Ei käytännössä. i4 käyttää AC:lle type2 liitintä joka kaikissa Euroopassa. Ja pikalataukseen myös standardia eli CCS:ää, joka on käytännössä kaikkialla.
                            - Asenna aluksi vaikka S-ryhmän eli ABC sovellus ja K-lataus sovellukset. Ne ovat Suomessa halvimpia ja levinneet laajimmalle ja useimmin tarjolla. Sen lisäksi voit toki hyödyntää vaikka BMW:n omaa latausdiiliä, joka on siis käytännössä roaming sopimus eri latausoperaattoreille tietyin rajoituksin.
                            Tuohon jälkimmäiseen vinkiksi: Liity Facebookissa "Latausverkosto - Nyt" ja "ABC-lataajat" ryhmiin ja keskity lukemaan muiden juttuja. Huomaat aika nopeasti jutun juonen ja sen, että latausmaailma ei tosiaan ole vieläkään valmis ja täydellinen, mutta siellä kyllä hyvin pärjää.
                            Sitten tärkeät extrat jos tosiaan kaikki on uutta: Nyt on alkanut jo sähköautoilijan talvi hyvässä ja pahassa. Hyvässä siksi, että kännykästä yhdellä klikkauksella auto on aina valmiiksi lämmin ja valmis ajoon. Sitten se pahempi. talvi tuo mukanaan kylmät akut. Ja i4:ssa on kaiken a ja o eli akun lämmitys pikalatausta varten. Opettele sen käyttö ainakin manuaalisesti käynnistämällä kun ajat haluamallesi laturille. Toissijaisesti voit myös tutustua auton oman navin tarjoamiin automaattisiin ehdotuksiin reitillesi ja luottamaan siihen että se tekee sinun ja rakkosi ja nälkäsikin puolesta täysin oikeat valinnat sekä lämmittää akun. Huom. Akku ei lämpene ajamalla. Ei edes motarivauhdilla. Akku on iso ja painava möykky auton pohjassa, joka viihtyy parhaiten 25-30 asteen lämpötilassa ja jos akku on oleillut vaikka päivän -25c keleissä niin se ei sieltä hevillä lämpene. Esilämmitys hoidettava kunnolla ja hyvän aikaa jos kaikki tehot haluaa.
                            Jos olet lämmittänyt akun tarpeeksi ajoissa ja saavut pikalaturille akun ollessa lähes tyhjä, niin i4 voi ladata jonkin aikaa jopa yli 200kW vauhtia. Jos taas sinä tai auton automatiikka ei onnistu lämmityksessä, saattaa latausteho jäädä niin alhaiseksi, että olet siellä laturilla 30min sijaan puolitoista tuntia. Tuo jos sattuu joskus käymään, niin hyvä muistaa siinä keskellä V**utusta, että hei tämähän on monelle VAG konsernin sähköautoilijalle jokapäivänen kokemus
                            Kyllä se siitä
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1010
                              Tähän toisen noviisin kysymys: Onko esilämmityksestä mitään hyötyä tai sille tarvetta, jos hidaslataa kotipistorasiasta yhdellä vaiheella (SUKO) esim. 8 tai 10 ampeerilla? Voisi kuvitella, että akku ehtii jäähtyä kauan ennen kuin on päästy lataustavoitteeseen eikä tuo latausvauhti liiemmin lämmitä akkua.
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • pyroz
                                • 6882
                                • PK-seutu
                                #315
                                Sähköingenjöörit varmaan tulee korjaamaan, mutta minun mutu on, ettei AC-latauksessa ole mitään väliä esilämmittelyillä. Ellei nyt akku sattuisi olemaan aivan arktisen umpijäässä jossain -40 asteessa.
                                Sukolataus ei todella akkua lämmitä. Ei edes 11kW voimavirtalataus. Tuossa ylempänä sanoinkin, että edes motariajo ei lämmitä akkua, joka on jo isompi asia kuin 3-vaihelataus (teoriassa toki varmaan vähän lämmittää, muttei mitenkään tarpeeksi pikalatausnopeuksia ajatellen).
