BMW i4
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 694
    • Pohjois-Savo
    #421
    Luulen, että ajotilasta ja regeneraatioasetuksista riippumatta auto jarruttaa aina regeneroimalla, kun se on mahdollista ja käyttää jarruja vain, kun on pakko. Ainakin hybrideissä oikeita jarruja käytetään hyvin pienissä nopeuksissa (olisiko alle 15 km/h) ja silloin, kun regeneraation jarrutusteho ei riitä.
    Eihän sähköautossa ole mitään järkeä poltella rajallista energiavarantoa lämmöksi mekaanisissa jarruissa.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • jobo
      • Jun 2009
      • 158
      Originally posted by E39-530A View Post
      Tästä olikin juttua täällä tai jossain aiemmin, mutta miten näissä pääsee polkemaan parhaiten oikeaa jarrua? Siis, niin ettei moottorijattuteta vaan vedetään pelkällä jarrulla. Kuitenkin niin, ettei tarvitse vetää satasen vauhdista liinat täysín kiinni ja sanoa renkaille heippa. Asia kiinnostaa jarrujen kunnossapidon kannalta. Jostain säädetään moottorijarrutus kokonaan pois?
      Tää taitaa itekseen käyttää jarruja ajottain halusi tai ei regenin määrästä riippumatta. Tai ainakin jarrulevyt on aina kirkkaana vaikka ajelisi pelkällä B asennolla.
      BMW i4 M50 -23
      BMW 330e M-sport -17
      BMW 120d M-sport -14
      MINI JCW -09
      • Patriot
        • Jun 2007
        • 293
        #423
        Originally posted by Tapiiri View Post
        Pitäis käydä koodauttamassa nuo maarajat pois niin saisi myös liikennevalotunnistuksen käyttöön ja automaattisesti nopeusrajoitukseen mukautuvan vakkarin. Heikoiten toimii pimeällä märällä kun viivoja ei erota itsekään, silloin tulee napsautettua pois päältä. Kesäkelillä kyllä kiva.
        Pystyykö tätä tekemään itse jollain noilla puhelimen softilla?
        E39 540iA M62TUB44
        • Mikey?
          • Nov 2025
          • 17
          • Lappeenranta
          #424
          Onko nämä sähköautot sellaisia, että jarrupolkimesta ei ole suoraa ja välitöntä yhteyttä jarrujen hydraulipiiriin?
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 694
            • Pohjois-Savo
            #425
            On ja ei - normaalitilanteessa tietokone ohjaa regeneraatiota ja jarruja, mutta hätätilanteessa on joku suorempi mekanismikin olemassa varuilta.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 522
              Perinteisesti pyyhkijät on ohjannut tuota jarrujen kuivattelua. Sähköautossa voi tietenkin olla muutakin.
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • Nettipepe
                • 1357
                #427
                Itselle vaihdettiin vuotavat takaiskarit niin en tiedä luulenko vaan vai onko faktaa että ei enää painu perä maahan läheskään kuten ennen täyskiihdytyksissä. Ehkä ne softattiin jotenkin erilaiseksi myös, tiedä näistä.
                Comfortilla toki edelleen niiaa mutta sport asennossa tuntuu ettei juuri ollenkaan.
                Harkinnassa i4 M50, niin onko jollakin tietoa missä vaiheessa takojousitukseen on tullut päivitystä vai pelkällä softallako tuo mahdollinen ajotuntuman parantuminen on toteutettu?
                tietäisi seurata sopivan aikakauden vaihdokkeja...ihan 60een ei budjetti yllä.
                IX50
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • kobluna
                  • Oct 2018
                  • 150
                  Kuten jo todettua, regen on aina ensin päällä ja vasta sitten mekaaniset jarrut, jos ei moottorijarrutus riitä. Itse loppupysäytys tehdään aina mekaanisilla jarruilla, mutta nopeus on luokkaa alle 10 km/h. Jarrut nimittäin kuulee, jos levyt on päässeet vähän ruostumaan ja rohisevat.
                  Ainoa tapa saada mekaaniset jarrut mukaan heti taitaa olla laittaa vaihde vapaalle ja sitten jarruttaa jarrupolkimella. Tällöin ei ole moottorijarrutusta lainkaan, koska moottorit vaan rullaa. Itse teen välillä noin, kun hidastan motarin rampilta pysähdyksiin valoihin. Saa kerralla levyt kunnostettua ilman renkaiden tuhoamista. Ei tuota tosiaan montaa kertaa talvessa tarvitse tehdä ja kesällä ei lainkaan, eli kyllä niitä jarruja jonkin verran käytellään joka tapauksessa.
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1010
                    Ok, aivan. Ei tullut tuo vapaa mieleen, kun olen ajatellut ettei näissä mitään varsinaista vaihteistoa ole.
                    Toinen juttu. Miten herkkä auton pohja eli käytännössä akku on? Jos ajelee hiljaisella vauhdilla liian korkea kanttikiven yli esim. jalkakäytävälle tai sieltä pois tullessa, hidastetöyssystä jne.? Onko akku ja auto saman tien entinen, jjos ottaa vähän kiinni tai raapaisee?
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                    • kobluna
                      • Oct 2018
                      • 150
                      Akku on matalalla ja kotelo ei ole kovin paksu, joten riski kyllä on. Ei se mistään lumikokkareesta hajoa, mutta kivestä tai kanttikivestä kyllä. Yleensä kanttikivi ei sentään niin korkea ole, että yltäisi pohjaan, mutta vauhdilla ajamalla lienee mahdollista. Sitten tosin on jo vannekin kovilla, jos niin kovaa ajaa. Video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=dvKJeiLVKOo
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        Okei. Eli sitä pohjapanssaria odotellessa. Aika höttöisen oloinen oli tuo akkukotelo videossa.
                        Nimittäin kun kävi niin, että muutaman viikon minulla ollut i4 otti ja raapaisi reunakivestä, kun ajoin viistosti pois jalkakäytävältä alas ajotielle. Vauhti oli hiljainen liikkeellelähtövauhti ja kiven reuna pyöristetty. Mutta silti kuului sellainen vaimea raapaisu. Auto ei siitä ole parin päivän sisällä mitään ilmoittanut ja en itse pääse missään nostamaan autoa. Noh, rahaa sitten sukanvarteen remppaa odottamaan...
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        • FlyingFinn
                          • Dec 2005
                          • 684
                          #432
                          Alimpana pohjassa taitaa olla tunkin nostopisteet. Omassa yhdessä harrasteautossa on maavara lain sallima minimi 80mm, ei ole koskaan ollut ongelmana pohjakosketukset ja i4:ssa taitaa olla tuohon verrattuna suunnilleen tupla maavara ennen kuin akkuun osuu.
                          • ritariässä
                            • 4154
                            • Raisio
                            #433
                            Eikös trafi kiellä nyt kaikki viritelmät, mukaanlukien akkujen lisäsuojat. Joku maahantuoja huhun mukaan hermostui Kokkolaisen vesipurkki/letkuviritelmistä ja soitti kaverille Trafiin.
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 684
                              #434
                              Nythän tuo ei kuitenkaan ole kiellettyä kun voimassa olevissa määräyksissä ei asiasta sanota mitään. Nyt sitten vaan nopeasti asentamaan pohjapanssareita ja kuitit talteen missä näkyy päivämäärät milloin on ostettu. Ei pitäisi olla kenelläkään mitään sanomista kun on voimassa olevien määräysten mukainen. Eikä vaadi muutoskatsastusta. On vieläpä määräyksissä erikseen sallittua: "Pohjalevyrakennetta saa vahvistaa hitsaamalla tai ruuviliitoksin kiinnitettävillä vahvikkeilla".
                              • kobluna
                                • Oct 2018
                                • 150
                                Pidä tapahtumapaikka ja -aika mielessä, koska vakuutusyhtiö vaatii nämä tiedot, jos aiot sieltä hakea korvausta. Tarkalleen pitää pystyä sanomaan milloin, miten ja missä asia on tapahtunut. Voi toki olla, että kiveen on ottanut muu kuin akku tai että akku on saanut vain pintanaarmun. On se kuitenkin peltiä paksumpaa alumiinia eli ei niin helposti mene rikki kuin perinteisen auton pohja. Muovituksista puhumattakaan, mitkä ei mitään kestä.
                                Itse olen aina renkaita vaihtaessa kurkkinut akkua eikä siellä mitään näy, vaikka ajetaan säännöllisesti pientä mökkitietäkin. Maavara on siis "riittävä", mutta ei mitään maasturiluokkaa tietenkään.
