BMW i4
  • Mikey?
    • Nov 2025
    • 17
    • Lappeenranta
    #436
    Vakuutusyhtiölle voi kertoa vahingon tapahtuneen eilen paikassa x.
    Opin tuon en kanta- vaan olkapään kautta kun viivyttelin kuukausitolkulla kaatumisen jälkeen ennen kuin menin näyttämään lääkärille kroonisesti kipeää olkapäätäni. Jouduin tuon viiveen vuoksi vääntämään vak.yhtiön kanssa siitä oliko kipu kaatumisesta johtuvaa, ja siten tutkimukset vakuutuksesta korvattavaa. Siitä alkaen olen vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen sepittänyt mikäli vahinkotapauksesta lääkärille meno on paranemista odotellessa venähtänyt.
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #437
      Originally posted by jobo View Post
      Sehän antaa jonneki tyyliin 10% tai alle maksimitehot, en muista tarkkaa lukua minkä jälkeen boost katoaa näytöstä mutta jotai 10% tai alle se on.
      Siitä kilpparimodeen asti antaa joku melkeen 500 heppaa.
      No, ei kyllä itseasiassa tunnu antavan. Tai ei ainakaan niissä tilanteissa missä tätä olen seurannut. Boost on kyllä siinä mittaristossa näkynyt, mutta tehomittareita äimäilemällä huomaa tuon.
      Tätä vähän tossa jo aikasemmin makustelin, mutta huomaa hyvin jo ton n.50% jälkeen, että ei pahemmin näy 400kW ei.
      Polestarissakin oli tälläinen, että akun SOC piti olla >70% jolloin sai 350kW pihalle.
      Jotenkin oma persdyno jo tavoittanut tuon 400kW tavoitetason, ja hyvin pystyy aistimaan kiihtyvyydestä että onko 320, 350 vai 380kW käytössä. Yllättävän nopeasti tuon oppii aistimaan (alta kuukausi käyttöä takana).
      Ei tämä ole iso ongelma onneksi, ei ny moni rekan ohitustilanne aliladatun m50 silmille pääse haittaa aiheuttamaan tuolla käytännön arkiliikenteessä.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kyllä sulla on jotain häikkää autossa jos ei anna täysiä tehoja. Testasin asiaa muutama kesä sitten, antoi iloisesti täydet tehot vielä jossain 10% nurkilla.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          #439
          Voiko liittyä lämpötilaan? 400kW akusta ulospäin on kuitenkin melkoinen puristus.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Voi hyvinkin, hyvä huomio. Tein omat testit kesällä. Kylmistä kennoista ei todellakaan irtoa samaa tehoa kuin lämpimistä.
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #441
              Juu tätä kylmää itsekin makustelin. Kohmeasta akusta ei oikein saa tehoa.
              Polestar oli siinä mielessä toistettava, että ei ollut akun lämmöllä väliä.
              Ei sillä että siis sitä pollea kaipaisin, mutta verrokkina - siinä totuin aina pitämään akun tästä syystä melko täynnä.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • itl
                • Dec 2025
                • 40
                Mitenkäs nämä lämppäriongelmat mitä on raportoitu i4 autoista. Onko tähän ollut tehtaan recallia vai pitääkö vain odottaa ongelman ilmenemistä ja sitten mennä reklamoimaan asiasta huoltoon vai kuinka ongelma yleensä on hoidettu? Tästä on ollut paljonkin juttua vanhoissa keskusteluissa tässäkin säikeessä mutta kiinnostaisi tietää mikä on tilanne nyt. Niin ja koskeeko lämppäriongelma vain jotain tiettyjä alkupään vuosimalleja vai riivaako se ihan kaikkia i4-autoja?
                • Elvis
                  • Sep 2018
                  • 39
                  Minulle vaihdettiin 2 kertaa. Ensin koska vuosi ja toisen kerran puolivuotta siitä tuli takaisin kutsu. Vaihdettiin ongelmaventtiili toisen kerran
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1339
                    Ei ole vaihdettu eikä tullut kutsua. 02/2023 valmistettu auto. Ketjusta löytyy hyvin vikalistoja asioista, joita kannattaa ottaa huomioon.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 694
                      • Pohjois-Savo
                      #445
                      Joku venttiili vaihdettiin myös LCI iX:ään eli ongelmaa ei ole vieläkään saatu korjattua?
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      ex: E84 X1 xDrive 25d
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #446
                        Äkkiseltäänm katsottuna sama osa löytyy aika monesta mallista:
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Mulla on tällä hetkellä Pole kakkonen ja i4:ää on iso ikävä
                          i4 M50 tarjosi kyllä aina sen verran tehoa mitä keliolosuhteisiin tarvitsi
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #448
                            Haukkui kysymys muihin juttuihin ketjussa.
                            Jonku kertoi takajousituksen olevan levoton ja,että mahdollisesti päivitystä tehty jossakin vaiheessa,onko tietoa milloin muuttunut? Vai softallako tehty parannuksia
                            IX50
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 684
                              #449
                              Enpä nyt tiedä voiko sitä levottomaksi sanoa. Ääritilanteissa saattaa tuntua kuskista riippuen vähän myötäävältä ja kaikki pelissä suoraan kiihdyttäessä laskee perää. Onko tuo jälkimmäinen sitten hyvä vai huono kun paino siiirtyy takapyörille on ehkä myös makuasia. Mikäli on tarkoitus ajaa radalla enemmänkin niin tuskinpa neliovinen perheautolossi siihen muutenkaan on paras vaihtoehto. Normiliikenteessä tällä ei ole mitään merkitystä.
                              • Elvis
                                • Sep 2018
                                • 39
                                No voi sitä sanoa. Todella ärsyttävän epäluotettavan tuntuinen . Ja nimenomaan normiajossa esim moottoritien rampeissa sellaisissa suht ripeissä kiihdytyksissä aiheutti monesti tunteen jotta ei voi olla totta. Tuntui että vääntää itseään sivuttain. Sama huomio tuli muutamalta muultakin testaajalta. Auto oli 10/2023. Juurikin sama oli koeajo autossa.
                                Liekö sitten ollut erityistapaus mutta uudesta asti se oli auton ongelma suhisevan etuikkunan kanssa. Ja näitä ei tuossa m60 ole. Harmi kun ei bmw kerro mikä on muuttunut. Itse ajoin yleensä sillä löysimmällä asetuksella. Liekö sitten sportilla ois ollu parempi.
