BMW i4
  • Tapiiri
    • Nov 2025
    • 35
    Originally posted by PNM2 View Post
    Eiköhän se 11 kW:n teholla aikalailla lataa tai alkuun hieman hitaammin. 22 kW AC- eli hidaslaturia ei taida i4:ssä olla edes lisävarusteena vieläkään.
    Mulla lataa tällä hetkellä alkuun 5kw, sitten ehtii kiivetä 7kw tasolle loppua kohti kun akku vähän lämpiää. Eli ei se näillä pakkasilla ota kyllä kovin kaksisesti virtaa vastaan varsinkin kun akun lämmitysvastus on sökö. Normaali siis sen 10-11kw.
    • Aksuuu
      • Sep 2007
      • 316
      • Rauma
      #482
      Originally posted by Patriot View Post
      i4 on kyllä hyvin hyvin hiljainen nastoilla..
      Päinvastainen kokemus täällä, mielestäni nastoilla kyllä aika meteli maantienopeuksilla. Hankookin nastat.
      I4 e40 Msport
      Kia Rio 1.2 -21
      ex. 520d F11 LCI -16
      ex. 520d F10 LCI M Sport -14
      ex. 320d E90 -06
      ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
      ex. 320i E36 Coupe -95
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 522
        Sähköauto kun muuten on hiljainen niin kaikki äänet tuntuu korostuvan. dB mittarilla rengasääntä ei ole enempää kuin polttisversiossa.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          #484
          Nähtävästi i4 ei pidä siitä, että kuormanhallinta säätelee tai käytännössä katkoo latausta yön aikana. Ei muuten haittaisi, mutta mikään remote servicen komento ei mene läpi kun auto on päättänyt, että pysäköintitilassa kuluu epämääräisen paljon energiaa. Pitää varmaan säätää AC-latauksen raja niin alas, että ei tule katkoja. Pääsulakkeen nostaminen on niin kallista hommaa, että sen voi tehdä heti lottoarvonnan jälkeen.
          E39 540iA M62TUB44
          • Tapiiri
            • Nov 2025
            • 35
            Koitin tätä pääsulakkeiden kestoa paljon selvitellä, ja tulin siihen tulokseen, että ei auta kuin kokeilla. Esim. vanhat 25A tulppasulakkeet ilmeisesti kestävät helposti 30A virtaa yli tunnin ajan ihan speksien mukaan ja sen verran on jo käytäntö näyttänyt, että 11kW kiuas + 10kW lataus ei ainakaan heti polta sulakkeita, vaikka 25A menee yli heittämällä. Eli nyt olen jättänyt autosta virran rajoituksen pois ja seuraan miten käy, varmistin kyllä, että kaapissa on varasulakkeet saatavilla.
            • Mikey?
              • Nov 2025
              • 17
              • Lappeenranta
              #486
              Poisto
              • itl
                • Dec 2025
                • 40
                Paljonko i4 M50 tai M60 verot on tänä vuonna? Käsittääkseni sähköautojen verotukseen tuli jotain muutoksia vuoden alusta.
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1339
                  • Perusveron määrä 1.1.2026 jälkeen, kun ajoneuvo on otettu käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen: 171,17 euroa / 365 päivää.
                  • Perusveron lisäksi sähköautosta on maksettava käyttövoimaveroa 1,9 senttiä päivässä / alkava sata kilogrammaa (tämä veron määrä on voimassa 1.1.2026 alkaen).
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • itl
                    • Dec 2025
                    • 40
                    Käyttövoimavero lasketaan ilmeisesti kokonaismassan (i4 M60 2730kg) mukaan eli vuotuinen verokertymä siis: 171,17€ + 28x0,019€x365 = 365,35€
                    • JakPauer
                      • Dec 2017
                      • 39
                      • Lahti
                      #490
                      Kuinka tarkka i4 M50 mahtaa olla etu/takapyörien halkaisijan erotuksesta, vai onko mitään väliä? 2,1% heitto ei varmaan haittaa?
                      • Elvis
                        • Sep 2018
                        • 39
                        Siinä on isommat takana alkuperäisenä. Pikkasen leveemmät joten kehä myös pitempiJos saman kokoiset niin takapäässä enempi painetta. Näin ainai 2023 mallissa...
                        • JakPauer
                          • Dec 2017
                          • 39
                          • Lahti
                          #492
                          Juurikin näin, vakiona 245/255, mutta haittaako 245/265 rengastus?
                          • VilleP
                            • 2782
                            Saattaa ESP ja abs sekoilla jos poiketaan tehtaan määrittelemästä koosta.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              #494
                              mun mielestä taas tosi hiljainen nastoilla. Asfaltilla ajaessa ei mitään ropinaa kuulu autoon sisälle.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #495
                                En usko. Sitä varten siellä on se rengaspaineiden nollaus jonka yhteydessä abs antureiden kesken poikkeavat kierrosluvut tallennetaan...
                                Kun akseleiden välillä ei ole fyysistä yhteyttä niin eroa saa olla aika merkittävästikkin, itsellä on erimerkkisessä sähköautossa edesäs ylikoon renkaat eikä mitään ongelmaa...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
