BMW i4
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    #511
    Tovi meni ennenkuin itsekin tajusin että se päivitys estyy koska 12v akku on jäässä.
    Siihen auttoi lämmin autotalli, konepelti auki ja laitoin pienen puhaltimen tehostamaan 12v akun lämpenemistä. Akku siellä matkustajan puolen a-pilarin juuressa.
    Jos ei ole lämmintä hallia tai esim kaupan parkkihallia käytössä, niin kyllähän se sitten jo huhtikuun puolella viimeistään lämpenee riittävästi..
    Muutama tunti akun lämmitystä, niin sitten tuo päivitys hävisi kummittelemastä näytöllä ja apissa.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Okei, ei tullut tuo 12 V-akku mieleen. Ei tunnu riittävän tämä etelän melkein nollakelikään. Pitää koittaa päästä jonnekin isomman kauppakeskuksen halliin sulattamaan autoa, jos vain olisi jotain asiaa sinne. Nyt appi sentään näyttää lämpötilan tasaamisen lisäksi, että "kytke seisontajarru".
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • Tapiiri
        • Nov 2025
        • 35
        No tuo nyt tuntuu jokseenkin loogiseltakin, ihmettelinkin, että mitä väliä ajoakun lämmöillä on. 12v akun lämpö sen sijaan on ihan fiksua ollakin riittävä, ettei virta lopu kesken päivityksen kriittisten hetkien.
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 522
          Lämpenisikö akku ulkonakin jos sitä lataisi?
          vai milloin nuo itse lataa 12V akkua? Ajotilassa? Ollessaan AC laturissa kiinni?
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #515
            Ei se juuri lämpene peruslatureilla pienellä virralla, kun ei ne lyijyakut pahemmin virtaa ota vastaan kun ovat reilusti pakkasella.
            Ei nyt ihan heti tule mieleen mitään konstia millä sitä akkua näppärästi pakkasella kotipihassa saisi lämmitettyä, turvallisesti.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              #516
              Originally posted by Messier View Post
              Ettei vaan kävis perinteiset kivi vanteen ja satulan välissä. Ja vanne ja satula ruvella. Eikös joku merkkarikin myynyt uusiin autoihin liian pieniä vanteita, kun ne kerran mahtui niin sopivathan ne silloin on.
              On kyllä vanha postaus enkä ole kahlannut ketjua kun vasta puoleenväliin, mutta on pakko tarttua tähän vaikka olis jo asiaa myöhemmin selvitettykin:
              Mulla kanssa tuo "S33TA Motorsport engineering package" ja voin kertoa että alkup. omistajan valitsemat 18" talvivanteet mahtuu, mutta ei oikeasti. Aika rujon näköiseksi on sisäpuoli vanteesta mennyt etuvanteissa ja etusatuloissa ulkopinta, kun tilaa satulan ja vanteen välissä n.1mm (orkkiset, en jaksa kaivaa tyyppiä). Eli suosittelen lämpimästi 19" vanteita tuon varusteen kanssa. Ja auto myyty uutena Herttoniemen Laakkoselta/Hediniltä että ei pitäisi olla tiedosta kiinni. Itse meinaan hommata 19" vanteet myös talvikiekoille ensitalveksi, nuo nykyiset on siinä kunnossa että ei kunnostamatta kestä enää seuraavaa talvea...
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 522
                Ei se juuri lämpene peruslatureilla pienellä virralla,..
                Ei edes 25A CTEKillä?
                Sattus löytymään tommoinen.
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 694
                  • Pohjois-Savo
                  #518
                  Ei se akku lämpene edes auton satojen ampeerien laturilla tunnin ajomatkan aikana, niin miten sitten tuollaisella pienellä ;-)
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1010
                    Tekeekö näissä muuten yhtään mitään tuollaisella 12 V-ylläpitolaturilla? Itselläni on myös joku vanha CTEK. Onko näissä edes terminaaleja 12 V-akun lataamiseen?
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2234
                      CTEKillä on oma terminaali tuohin tarkoitukseen. Eikä edes maksa juuri mitään.
                      Provides a permanent connection for hard-to-reach batteries, as well as a quick and easy way to connect your CS ONE charger.Requires CS CONNECT ADAPTER CABLE.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 522
                        Tarkoittikohan kysyjä niitä konehuoneen napoja joihin voi laittaa hauenleuat kiinni? Tai ainakin fossiiliautoissa sellaiset oli.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Hmm. Joo. Ei kai näihin täyssäköihin ole tarvetta laittaa pysyvästi 12 V-ylläpitolaturia kiinni? Onko sellaiselle ensinnäkään tarvetta, jos 12 V-akkua ladataan ajoakusta. Voiko olla sellaista tilannetta, että tuota 12 V-akkua pitäisi voida ladata. Siihen se perinteinen + -terminaali (ja maa korista) olisi tarpeen.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 694
                            • Pohjois-Savo
                            #523
                            Ei meillä ainakaan ole i4:n eikä iX:n 12 voltin akkuja tarvinnut latailla. Korealaisessa sähkövempaimessa sen sijaan oli 12 V:n akku tyhjä useammankin kerran.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 522
                              Epäilen että mulla oli 12V akku aika vähissä i5:ssä viime kesänä.
                              Päivän hiippailin pihalla edes takaisin lukemattomia kertoja ja joka kerta auto heräsi (ovet eivät kuitenkaan auenneet kun olin sen kotipihalla kieltänyt)
                              Myöhemmin kun menin autoon niin tuli jotain akkuun viittaavia herjoja. Laitoin auton varulta latautumaan jos siinä samalla pikku akkukin latautuisi.
                              • tjvirta
                                • Oct 2007
                                • 102
                                Leasingtarjous.
                                moi, mikä on arvon raadin arvio viimeisimmistä i4 m60 hinnoista ylsityisleasinginä? Esim 36kk, 75tkm (25 per vuosi) maksaa supercharged versiona 850€. Siinähän on sitten about kaikki varusteet.
                                Tuntuu että tuota autoa ei tohon rahaan kannata omaksi ostaa vaikka olis tilillä rahat. Mitä mieltä…aika edukas tapa ajaa uudella i4
                                ________________________________________
                                G31 520dA Business SportLine 2017
