Originally posted by JKK
BMW i4
Edellisellä (tai sitä edellisellä) sivulla kerrotaan, että hiiliharjat ovat sekä etu- että takamoottorissa. Muistelen (ei ole oma auto), että auto alkoi valittaa drive train -vikaa. Autolla pystyi vielä ajamaan, mutta ei varmaan olisi pystynyt kovin kauaa. Hiilipöly aiheuttaa ilmeisesti eristysvastuksen alenemisen, jonka auto havaitsee ja antaa virheilmoituksen.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Onko tiedossa koskeeko tämä kaikkia i4:n moottoreita vuosimallista riippumatta vai onko tuo ongelma korjattu myöhempien vuosien malleissa?Originally posted by bittivirhe View Post
Edellisellä (tai sitä edellisellä) sivulla kerrotaan, että hiiliharjat ovat sekä etu- että takamoottorissa. Muistelen (ei ole oma auto), että auto alkoi valittaa drive train -vikaa. Autolla pystyi vielä ajamaan, mutta ei varmaan olisi pystynyt kovin kauaa. Hiilipöly aiheuttaa ilmeisesti eristysvastuksen alenemisen, jonka auto havaitsee ja antaa virheilmoituksen.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Aika random juttu taitaa olla tuo hiilipölyongelma. Hiiliharjathan näissä kaikissa EESM tyypin moottoreissa on. Se että miksi se esiintyy joillakin on hyvä kysymys. Voiko asennuksessa olla vikaa, jos harjat kuluvat "liian" nopeasti, eli käytännössä harjojen mekaaninen kosketus kommutaattoriin on voimakkaampi aiheuttaen pölyn muodostumista ja ennenaikaista harjojen kulumista.
Tuossa omassa 03/2023 tehtaalta rullanneessa eDrive40 on nyt 125tkm mittarissa, eikä vesiventtiilivian (joka ilmeni heti uutena) lisäksi ole muuta vikaa ollut. Työpaikalla on kymmenkunta i4 (eDrive40, M50, M60) eikä kyllä kukaan ole maininnut hiilipölyongelmista. Hyvinkin huolettomia kilometrejä on menty tuon alkukankeuden (vesiventtiilin tiivisteen vuoroon liittyneen kampanjan) jälkeen.________________________
G26 i4 2023
F11 530xd 2014
ex bemarit: E30 318i 1985, E39 528i 1996, E46 316i "Sport 2000" 1999, E46 320i 2003, E46 316i Compact 2004, E91 318d 2007, F30 320d 2012, F30 330e 2015, G20 330e 2020
Ilmenee siten, että tulee punainen voimansiirtoherja eikä autiolla saa ajaa. Siitä sitten pajalle ja moottori putsaukseen. Mulla kesti, koska tiivisteitä ja muttereita odoteltiin, luulisi nyt saavan jo paremmin.Originally posted by JKK View PostOnko tuo hiilipöly-ongelma sekä nelivetoisten ja takavetoisten ongelma? Miten se ilmenee ja oireilee?
Mitkä asiat on suljettu BPS:n ulkopuolelle? Onko se sitten etsittävä sellainen jossa on ihan oikea jatkotakuu?
Googlella löytyy hyvin BPS-takuuehdot. Niissä mainitaan aina iskunvaimentimet takuun ulkopuolisiksi.Last edited by PNM2; 16-10-2026, 09:27.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Muistaakseni merkkiliikkeessä puhuttiin noin kolmen tonnin hinnasta, mutta tästä on jo vuosia niin saatan muistaa väärinkin.Originally posted by ErkkiE View PostOnko jollain käsitystä, mitä hiilipölyongelman korjaus (moottorin putsaus) maksaa, jos menisi omasta lompakosta? Vai onko BMW tullut noissa jotenkin vastaan?
EG05 45e
ex: F11 530d xDrive
Diagnostisena tukena usein myös vikakoodien 0317F1, 0317F2 ja 0317F3 ilmaantuminen CCUssa, mitkä viittaavat eristysvastusvikaan. Valmistusajankohdasta 03/2023 alkaen on asennettu vähemmän pölyä tuottavia osia.Originally posted by PNM2 View PostIlmenee siten, että tulee punainen voimansiirtoherja eikä autiolla saa ajaa. Siitä sitten pajalle ja moottori putsaukseen.Last edited by JaniLap; Yesterday, 10:36.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
No niin. Ensimmäinen vika ilmeni autossa. Kuskin oven ikkunamekanismi lopetti toiminnan. Ikkuna on yläasennossa eikä laskeudu alas. Sikäli harmillista, että se myös haittaa oven sulkemista. Pitää voimalla vetäistä ovi kiini, kun ikkuna ei laske sitä puolta senttiä alaspäin ovi avatessa/sulkiessa, kuten kuuluisi. Auto siis 2026 M60, ajettu n. 10tkm. Takuuhommahan tuo on mutta kiinnostaisi tietää onko näissä ikkunamekanismeissa jokin tyyppivika ja mikä sieltä on rikki; oven ikkunakytkin, mikrokytkin, sähkömoottori, johtovika tai ehkä sulake? Kaikki muut ikkunat kyllä toimivat.
Sulakkeen voisi tietty tsekata itsekin, jahka sulakerasian jostain löydän. Tosin sulakkeen kärtsätessä siihenkin on yleensä jokin syy :(
Minulla on kans kuskin ikkuna jumitellut pari kertaa kun olen autoa pesun jälkeen kuivaillut.Originally posted by itl View PostNo niin. Ensimmäinen vika ilmeni autossa. Kuskin oven ikkunamekanismi lopetti toiminnan. Ikkuna on yläasennossa eikä laskeudu alas. Sikäli harmillista, että se myös haittaa oven sulkemista. Pitää voimalla vetäistä ovi kiini, kun ikkuna ei laske sitä puolta senttiä alaspäin ovi avatessa/sulkiessa, kuten kuuluisi. Auto siis 2026 M60, ajettu n. 10tkm. Takuuhommahan tuo on mutta kiinnostaisi tietää onko näissä ikkunamekanismeissa jokin tyyppivika ja mikä sieltä on rikki; oven ikkunakytkin, mikrokytkin, sähkömoottori, johtovika tai ehkä sulake? Kaikki muut ikkunat kyllä toimivat.
Pitäisi alkaa toimia resetoimalla, ohjeet löytyy googlesta tai tekoälyltä kysymällä, muistaakseni piti pitää virrat päällä ikkunan kytkintä painettuna alas 15-20 sek, ja pitiköhän sitten nosta takaisin ylös että alustaa arvot uudestaan.G26 i4 M60 -26
E46 M3 -02
