X5 e53 yleistä keskustelua.
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7242
    • Forssa
    #241
    Äkxsä tuli ja jo toisena päivänä täytyy alkaa remppaa suunnittelemaan.
    Ongelmana jäähdytinnesteen haju kabiinissa. Ei haise ulkopuolella, vain kabiinissa.
    Onko näissä jotain perus paikkaa mistä hajoavat?
    Lähinnä onko jotain mitä kannattaa hankkia valmiiksi kun ryhdyn purkamaan sisätilan lämppärinkennoa esiin?
    Käry on sen verran voimakas että tuntuu tunnin ajolla nousevan hitusen hattuun.
    Kyseessä sigun prefacelift.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4545
      • Finnland
      #242
      Manuaali vai automaagi?
      Veikkaan et jossain jäähdyttäjän suunnalla ongelma tai letkussa tms. Ajaessa sitten tulee sisään.
      Itsellä on tuollaisen automaatin jäähdytin ainakin ylimääräisenä. Ainoa vaurio mitä tuolle alueelle on itselle tullut, niin on paisarin halkeaminen. Lisäksi vesipumppu voi vuotaa juuresta, muistaakseni itsellä oli ihan vähän kostea ja sen takia vaihdoin.
      Omahan on jäänyt talliin seisoon manualisoidessa, niin paljon muita tekemisiä ja autoja että hupsista vaan. Tuossa yhteydessä vaihhdoin siis oman jäähdyttäjän koska manuaalissa ja automaatissa se on erilainen lievästi.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7242
        • Forssa
        #243
        Automaatti.
        Paikallaan käydessä konepelti auki, ei haise ulkopuolella jäähdytinneste yhtään. Ei edes etäisesti mitään hajuja.
        Jopa paikallaan käydessä konepelti auki tulee sisään jäähdytinnisteen haju.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4545
          • Finnland
          #244
          Automaatti.
          Propellihan pyörii kuitenkin aina, ehkä se vie hajua kabiiniin päin? En mää tiiä
          Lamppua käteen ja tarkkaa kattelua :think
          Kerro sitten kun vika löytyy, näin ajatusten tasolla hankala auttaa, mutta kunhan löydät vian niin ainakin se saattais sitten auttaa jotakuta toista
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7242
            • Forssa
            #245
            Taskulampulla kattellu joka paikkaan konehuoneessa ja kuivalta näyttää.
            Kerron toki jos ratkaisu löytyy. Tai on löydyttävä, ei näin kovin kauaa viitti ajella.
            Nyt:
            E82 135i -11
              • 9203
              Yrittäisin kyllä ensin kääntää kaikki muut kivet ennen kuin lähtisin sisäkennoa kaivamaan esiin.
              Laita lämpötilapyynti minimille, niin vesiventtiilit on kiinni, eikä siten kiertoa sisäkennolle ja kokeile pikkusen pidempi testi.
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7242
                • Forssa
                #247
                Hyvä idea.
                Ehkä sunnuntaina ehtii testailee.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4545
                  • Finnland
                  #248
                  Kokeile taivuttaa noita letkulähtöjä myös joka suuntaan ja kato ruikkaako silloin nestettä. Kävi noin E39:ssä joskus..
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1268
                    Kyllä veikkaisin silti sisäkennoa jos hajut voimakkaat.
                    Sano sitten ku oot purkanu, että oliko kova homma. Itellä ilmastointi vuotaa jostain ja epäilys on auton sisäpuolella
                    E39 523i
                    i3
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4545
                      • Finnland
                      #250
                      Voithan skipata tuon sisäosan täysin ohittamalla putkista myös. Nuo vesiventtiilit saattaa päästää läpi, niistä menee tiivistykset sisäpuolelta palasiksi aikojen saatossa. Tai tää on vähän tuurissaan. -01 vm oon nähnyt noita palasina ja puolestaan -96 autossa täysin ehyitä :think
                        • 14685
                        Kyllä se tahtoo joo sisälle sillon haista ku sisäkenno vuotaa. Ei ole vielä konehuoneesta glykolin tuoksu kantautunut kabiiniin.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4545
                          • Finnland
                          #252
                          Vihdoinkin faktaa eikä Jargen mutua!
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7242
                            • Forssa
                            #253
                            Kuvia ja videita kattellut niin taitaa kojelaudan purkamiseksi mennä. Siinä samalla sitten sisätilan puhallinmoottori vaihtoon. Jos se menee puolen vuoden päästä niin olis taas kojelaudan purkaminen edessä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • MPV
                              • Nov 2002
                              • 1200
                              • Muhos
                              #254
                              Ehdotomasti kannatta, koska tuo moottori on ihan naurettavan halpa verrattuna siihen työmäärään, minkä tuo kojelaudan purkaminen vaatii. Puhallinmoottorin vaihdosta löytyy youtubesta videoita, ja ovat kyllä hyvä apu kojelaudan purkamisessa. Mullahan kävi niin, että ensimmäinen puhaltimen moottori oli väärä (tuli automaatti-ilmastoinnilliseen, vaikka mulla manuaali), kun Aeron, vai oliko peräti ihan valmistajan katalogissa oli virhe. Eli jos on manuaali-ilmastoinnillinen, niin kannattaa tarkistaa tuplana valmistajan katalogeja myöten, että tulee kerralla oikeat osat. Ilmeisesti automaatti-ilmastoinnilliseen on enemmän valinnanvaraa.
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4545
                                • Finnland
                                #255
                                En tiedä onko kuin verrannollinen E39:iin, mutta ei se siinä ainakaan ole kuin parin tunnin siisti sisähomma. Mutta jos tuon puhaltimen ostaa, niin kannattaa ostaa laadukas. Omassa takerteli joskus, ostin uuden halpiksen ja sehän vibrasi kuin perkele täysillä kierroksilla. No, entinen oli kuitenkin ok kuntoinen kun sitä tarkasteli, kuiva vaan. Sillä takaisin kasaan.
                                Ja tarvikepaska lähti takaisin tehtaalle..
                                En lähtisi toimivaa vaihtamaan. Ja tilalle ainoastaan laatuosa, mieluiten Valeo, jos sen vaihtaa
