X5 e53 yleistä keskustelua.
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4545
    • Finnland
    #286
    Ajossa lämmöt tasan keskellä ja parkissa n. 5min, alla lopputulos.
    Päätermari ekaks? Toimiiko webasto muuten?
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 461
      • Pori
      #287
      Webasto
      Kaverin on tarkotus asentaa e53seen jälkiasennus radio alkuperäisen 2din navin tilalle. Mites tämän asennuksen jälkeen ohjataan orkkis webastoa? Saako orkkis webastoon lisättyä jälkiasennus käynnistimen vai onko se täysin väyläohjattu?
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7240
        • Forssa
        #288
        Varmaan termari kaupoille mentävä.
        Weba mykkä, ei lähde päälle edes ajossa.
        Nyt:
        E82 135i -11
          • 9199
          Originaali kauko-ohjauskin toimii jännitteellä. Kurkkaa, onko Weban 6-pinnisessä liittimessä 1-pinnissä valk./vihr. johto. Jos tuo johto on valmiina, niin sen toinen pää löytyy kontista vararengaspoteron takareunasta alkuperäisen vastaanottimen lokaatiosta. Siihen voi sitten laittaa minkä tahansa jännitteen antavan ohjauksen.
          • 330Driver
            • Feb 2015
            • 461
            • Pori
            #290
            Interaktiivisuus tulee sitten ihkalta käskynä joten se jää toiminaan?
            E91 330D Käyttis
            EX E46 330D Touring
              • 9199
              Kuten alkuperäinen weban kauko-ohjauksen jänniteohjaus: Jännite weban 1-pinniin. Weba lähettää K-väylällä IHKA:lle tiedon aktivointitoiveesta ja IHKA lähettää väylällä weballe käynnistyskäskyn. Eli se varsinainen aktivointi toimii aina väyläohjauksella. Ilman toimivaa K-väylää ja IHKAa pelkkä jännitekäsky ei auta.
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7240
                • Forssa
                #292
                Tyhmä kysymys.
                Edellä puhuttiin päätermarista. Onko sigun kulkineessa useampi termari?
                Menisi vaihtoon samalla kaikki mitä kannattaa vaihtaa samalla.
                Nyt:
                E82 135i -11
                  • 9199
                  Tyhmä kysymys.
                  Pre-facelift M57:ssa ei ole EGR-jäähdytintä, eikä siten myöskään EGR-termaria. Laatikkoöljyille on lämmönvaihdin ja sille oma termari paisarin pohjassa, mutta tämän vikaantuminen varsin epätodennäköistä.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7240
                    • Forssa
                    #294
                    Asia selvä.
                    Ostoskoriin sitten termari, vesipumppu, moniurahihnat, kiristin- ja vapaarulla(t).
                    Mitäs muuta? :think
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1200
                      • Muhos
                      #295
                      Pakosarja vuotaa. E53 3.0d, eli ilmeisesti M57N tyyppivikaa... Uusi alkuperäinen BMW autopartsilla 500 euroa. Aerolla halvin tarvike 75 euroa. Onko noista tarvikkeista kokemuksia?
                        • 14681
                        Ebayn maxspeedingrods on nyt mennyt usiamman vuoden jo ongelmitta. Maksoiko 60-70€ väliin juurikin. Ehjä alkuperäinen m57 pakosarjakin tallista löytyy jos ongelmia ilmenee.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4545
                          • Finnland
                          #297
                          Eikö nuo korvata yleensä vanhemman mallin valurautaisilla?
                            • 14681
                            Joo siis valurautainen itselläni. Oli ehkä turha vaihto itselläni kun siellä oli jo valurautainen, joka vuoti... Mutta vaan siksi että edellinen remontoija oli jättäny takapäästä vaikeimmat mutterit löysälle/pois kokonaan.
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7240
                              • Forssa
                              #299
                              Ei auttanut lukkomekanismin mälväys silikonilla. Jäätyy auki ihan kuin ennenkin.
                              Aivan loistava talviauto, mikä ei sovi talveen.
                              Pitäisikö avata uudestaan ja upottaa öljyyn kokonaan?
                              Sisä ja ulkokahva liikkuu, sekä palautuu. Niistä ei ole kiinni.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4545
                                • Finnland
                                #300
                                Mulla on oma ollut todella vähän liikenteessä. Yhden tai kaksi mekanismia oon uusinut, tarkemmin ei muista Joskus kattelin että lukon liikkuva lukko-osa vähän kanittais, tää oli joku talvi 5 vuotta sitten. Kai se sitten helpotti tai jotain. Mutta suosiolla pistelisin noille paikkeille uutta laatuosaa, varsinkin jos alkaa usko loppumaan kun väkertää "turhaan"
                                Ei oo ihan nollabudjettiauto tai mikään Toyota, joka vaan pelaa ja pelaa.
