BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • 1989
    Muovit näyttivät kyllä kovin ehjiltä, ja kun weban käytön sai (ehkä, toivottavasti) lopettaa, loppui hajun tunkeminen sisälle:think:think
    Originally posted by Macke View Post
    Noi muovit kannattaa jokasesta pre LCI katiskasta muutenkin tarkistaa kun tivari palojen välissä on sellasta superloniskeidaa -> falskaa vedet liitoksista koneen suojamuovien päälle ja sitten kypsyy arpaonnen määrittämänä 5- tai 6-pytyn suuttimet kun ne kylpee vedessä. Ja ne vedet ei sieltä edes haihdu mihinkään kun on se tiivis äänieriste vaahtomuovi sen moottorin suojamuovin alla.
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • TFV
      • 3080
      Originally posted by TFV View Post
      E70 4.8
      Empii pakille laittaessa, ei kauaa, mutta sen huomaa.
      Vm. 2008 ajettu 165tkm.
      Onko tuttu oire kellekkään?
      Mitä on laatikon fläshäys?
      Voiko tätä lodjua "väläyttää" ja onko siitä jotain iloa?
        Fläshääminen meinaa softan vaihtoa. Voihan siihen uudemman softan laittaa, jos ei ole viimeisin laatikossa. Uudessa softassa on monesti jotain korjauksia.
        • TFV
          • 3080
          Joo. Sais vaihtaa kakkosen nopeemmin. Ja pakille laittaessa hetken miettii.
          • *PexU*
            • 1989
            Milläs ton radion saa pysymään päällä kun auto on sammuksissa ja haluais kuunnella mökin pihalla poppia
            Alkaa meinaa pikkusen ahdistamaan kun välittämättä siitä onko avain virtalukossa vai ei, onko turvavyö kiinni vei ei niin mankka sammuu 10-15min päästä joka helevetin kerta
            Vaatiiko koodausta vai onko joku poppakonsti vielä käyttämättä..
            Kiitos
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #801
              Kiitos
              Pökkäät radion sammumisen jälkeen sen volumenupista takaisin päälle. En kyl muista kauanko sitten pysyy...
              • *PexU*
                • 1989
                Kun ei pysy silläkään kun sen ~vajaan vartin
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  #803
                  Jätät käyntiin ja volumea lisää niin ei moottorin melu häiritse ja akku riittää kovempaankin soittoon
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • *PexU*
                    • 1989
                    No se
                    Taitaa ainoaksi mahdollisuudeksi jäädä softan kautta
                    :think
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      #805
                      Millainen kaapeli/ohjelmisto pitää olla että pääsee 9/2007 valmistettuun X5 kiinni?
                      Koitin eilen inpa ja ista/d, muttei pääse kiinni. Mielestäni tuo kaapeli oli k+dcan.
                        INPA/ISTA-D ja K+DCAN piuha toimii tuon auton kanssa. Oletko aiemmin saanut jonkun auton luettua? Oletko koskaan lukenut D-can autoja? Ellet, niin kenties piuhasta D-can rikki.
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          #807
                          On taitanut kaikki mitä olen lukenut olla alle 2006vuotisia. Näkikö sen jostain onko piuhassa D-can? Oliko se ainoastaan pinnit 7ja 8 auki verrattuna K-caniin?
                            Tuo 7&8 pinnien yhteenlaitto liittyi vanhempiin autoihin (e39 jne.), ei D-caniin. Eli siitä ei voi vielä päätellä mitään. Piuhassa varmaan on päällä joku tarra, mitä siinä lukee?
                            • Kekkuli
                              • Feb 2014
                              • 36
                              Luistonesto vilkuttaa
                              Moro.
                              Semmosta probleemaa tupannut olemaan kesärenkaiden vaihdon jälkeen, että kun kiihdyttää reippaalla kaasulla noin 80km/h lähtien niin rupeaa vilkuttamaan luistonestovaloa ja kiihtyminenhän rivakasti loppuu siihen. Helvetin ärsyttävä piirre varsinkin kun pitäisi vaikka rampilta liittyä sulavasti muun liikenteen joukkoon ja jopa vaarallinen "ominaisuus" ohitustilanteessa.
                              Eli talvirenkailla ei tätä ollut vaan alkoi tasan heti kun heitti kesäkumit alle. Kesäksi uusin takarenkaat 315/35 20" ja edessä vanhat 275/40 20".
                              Ongelmaa ei esiinny vaikka kaasu pohjassa kiihdyttää sinne 80 km/h, mutta siitä ylöspäin aina. Tasainen kevyt kiihdytys 80km/h ylöspäin ei myöskään sytytä valoa.
                              Ainoa mikä itselle tuli mieleen niin ratti on suoraan ajettaessa vähän vasemmalle kääntyneenä, eli auraukset on varmaan jonkinverran perseellään. Voisiko johtua tästä? Nyt siis vähän vinkkiä kaipailisin mistä moinen voisia johtua?
                              • TuusBim
                                • Jan 2014
                                • 125
                                #810
                                Tiedän yhden juuri tuolleen käyttäytyneen tapauksen missä renkaiden kehissä oli liian suuri heitto eli kannattaa mitata ne. Varsinkin eri merkkisissä renkaissa voi kokovaihtelut "saman" koon sisälläkin olla isoja. Ko tapauksessa ihan silmin nähtävä.
                                Q7 e-tron TDI -17
                                MB CLA 250e -21
                                E81 116i -09
                                F60 Countryman S E ALL4 -17
                                F15 X5 30d -14
                                E70 X5 40d M Sport -12
                                F20 120da -13
                                E61 530xd -09
                                F11 520d -12
                                E60 520d -09
