X5 F15 yleismallin porinoita
  • kooma
    • 1026
    • Pikis
    #211
    Jos tietää varusteen koodin niin bmwfans sivustolla saa helposti etsittyä että mitkä osat liittyy siihen. Esimerkiksi varuste S3ACA eli tehdaskoukku: http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...option?s=S3ACA
    Edit, tässä esimerkki 30d lisätyn vetokapasiteetin varuste S233A: http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...option?s=S233A
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • torso1
      • Mar 2004
      • 424
      #212
      Originally posted by Eemeli View Post
      Mulla oli rautajouset ympäriinsä ja orginaali sähköinen koukku.
      Joo, mut sulla ei varmasti ollutkaan lisättyä vetokapasiteetin varustetta? Ei tehdaskoukku takaa sitä automaattisesti.
        • 7559
        #213
        Riippunee markkina-alueesta?
        Suomen hinnastossa
        Lisätty vetokapasiteetti (maks. vetopaino 3500kg)
        (Vakiona varusteen 3AC yhteydessä)
        Irroitettava koukku on aina jälkiasennettu, tehtaalta on saanut vain taittuvaa koukkua...
        Saksan hinnastossa lukee sama myös pl. 25d mallit.
        • Eemeli
          • 1605
          • pk-seutu
          #214
          Oli 3500kg vetokyky tehtaalta, auto oli Ruotsiin myyty uutena.
          • pelai65
            • Apr 2021
            • 5
            • Lempäälä
            #215
            Syksyllä hankin F15 30d:n, jolla on noin 125 tkm takana. Aluksi huomasin pientä ravistusta ratissa jarruttaessa moottoritien rampilla. Etujarru uusittiin, mutta ongelma tuli takaisin. Auto on alkanut myös kolista pieniin töyssyihin ajaessa. Alustaa tutkittiin ja kaikki tuntui olevan tiukkaa. Käyttivät jopa naapurin katsastuskonttorilla vain tutkiakseen ongelmaa. Katsastusmies havaitsi kolinan, mutta kaikki nivelet oli hänenkin mielestä tiukkoja. Alatukivarret vaihdettiin mutta ei apua.
            Auto on myös levoton ohjauksen keskialueella. Erittäin häiritsevää moottoritiellä, hakee suuntaa kaikenaikaa. Jos on hieman kaarretta tiessä niin hyvä ajaa, ongelma vain keskialueella.
            Eli mistä etsiä vikaa?
            • torso1
              • Mar 2004
              • 424
              #216
              Oireiden perusteella kuulostaa ihan normi bemarilta😉
              • pelai65
                • Apr 2021
                • 5
                • Lempäälä
                #217
                Oireiden perusteella kuulostaa ihan normi bemarilta��
                Juu, alkaa jo harmittaa paluu Bmw:hen jaguarin ja A6 jälkeen. Mutta hieno auto kun nämä saisi kuntoon
                • melperri
                  • Feb 2011
                  • 273
                  • espoo
                  #218
                  Tuo etujarrun uusiminen tarkoittaa ilmeisesti sitä , että vaihdettiin levyt ja palat. Jos samassa yhteydessä ei herkistetä kunnolla satuloita , tärinä palaa hyvin pian. Näin on itselleni käynyt useita kertoja. Viimeksi kesällä uusittiin takalevyt. Tärinä palasi melkein heti. Kun erikseen vaatimalla sitten käski purkaa ja herkistää satulat , tärinä lakkasi.
                  • torso1
                    • Mar 2004
                    • 424
                    #219
                    Minkä kokoiset renkaat? Onko alkuperäisilla vanteilla? Onko tehty nelipyöräsuuntaus ja laitettu kulmat tasapainoon molemmin puolin? Ne tehtaan ohjearvotkin ovat aika isot..
                    Oliko levoton ajaa talvirenkailla?
                    • pelai65
                      • Apr 2021
                      • 5
                      • Lempäälä
                      #220
                      Talvirenkaat 19” ja kesärenkaat 20” OEM. Sama ongelma molemmilla.
                      Kulmat katsottu. Arvoja minulla ei ole.
                      Kummallinen kun välillä on hyvä ajaa ja toisinaan on kuin käärme. Ei kulje suoraan. Taitaa olla seuraavaksi reaktiotangot vaihdossa...
                      Ja kaikki muu edullinen, ehdotuksia.
                      Mitkä olisi sitten oikeat kulmat ko autoon jos suositukset on väljät?
                      • torso1
                        • Mar 2004
                        • 424
                        #221
                        Minkälainen rengastus sulla on autossa? Oletan että talvirengastus 255/50 R19. Jos silläkin on huono ajaa vaikka niissä on aika löysät rungot niin sitten vian etsiminen voi olla muuallakin kuin väärissä alustakulmissa. Mutta eihän tuolla sun autolla vielä ole kauheesti ajettu joten ei siellä nyt kaikki alustan osat vielä löysänä ole varmasti..
                        Mikä alusta autossa on? Ilmajouset takana? Adaptiivinen?
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1762
                          • HKI/Orimattila
                          #222
                          Jos klopisee ja on keskialueella klapin tuntua, niin ei varmaan poistu rengastuksella. Täällä 330tkm ajettu F15, joka ei klopise mistään ja menee suoraa tietä kuin kiskoilla.
                          Katsastuksessa eivät tunnu löytävän välyksiä, ellei tilanne ole jo todella huono, ehkäpä joku spesialisti osaisi parhaiten tutkia.
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • pelai65
                            • Apr 2021
                            • 5
                            • Lempäälä
                            #223
                            Tuohan tässä hirvittää. Kilometsejä ei ole paljoa ja kolisee ja ohjaus löysä... kesärenkaat on uudet joten siinä ei ole vikaa. Perusalusta. Ei mitään m-pakettia tai aktiivi ohjausta yms..
                            Ja löysää ei löydy etsinnästä huolimatta ollenkaan.
                            Paineita on vaihdeltu 3.3 ja2.2 väliltä. Pehmeä parempi.
                            Kolinan kanssa voi elää, mutta tuo ohjaus.. sitä ei kestä.
                            Pitäisikö vielä vaihdattaa reaktiotangot, yhdystangot ja puslat?
                            Mutta mistä se expertti löytyisi... Tampereen seudulta??
                            • torso1
                              • Mar 2004
                              • 424
                              #224
                              Suosittelen tekemään ihan käytännön testin. Käy ensiksi koeajamassa F15 diiseliä Tampereella. Niitä näyttää olevan Nettiauton mukaan siellä ihan kivasti. Saat kuvan minkälainen auton pitäisi olla ajaa. Voit verrata ajokokemusta omaan autoosi. Jos olet ajanut vastaavilla paljon syntyy aika äkkiä kuva minkälainen auton pitäisi olla ajaa. Aja sellaista missä on vähän kilometrejä.
                              Monesti vikaa on helpompi lähteä haarukoimaan näin.
                              • pelai65
                                • Apr 2021
                                • 5
                                • Lempäälä
                                #225
                                Voi olla hyvä ajatus... voi olla odotukset liian korkealla.
