BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • zakspeed
    • 2005
    Näitä kukkasia, kun pesuaineletku pitää tunkea johtosarjan sisään.
    Ei se tuo liitos yleensä vuoda vaan letkuun tulee pieni murtuma.
    Nyt tässä yksi potilas joka kastelee lattiamaton sisään nesteet (takalasin letku)
      • 9232
      Juu, enhän minä tuohon vuodon syyhyn ottanutkaan mitään kantaa.
      • Generade
        • Jan 2013
        • 2
        • nokia
        #348
        Tossa kyseisessä potilaassa vaikutti molemmat letkut ehjiltä, kun rouva kävi viiksestä repimässä. Tohon liitokseen ei tarvinnut paljon koskea, niin siitä ruikkas silmille.
        Sen paremmin en tuhon aiheuttajaa tiedä, mutta lopputulemana kuitenkin melko tehokkaasti pilalla oleva johtonippu.
        Johdot vaihdettu ja kaikki heräsi taas henkiin. Ensimmäistä kertaa sai tuon laitteen laittaa käyntiin ilman ensimmäistäkään vikailmoitusta.
          On kyllä taas yksi melkoinen suunnittelun kukkanen laittaa pissapojan letku johtosarjan kanssa samaan nippuun..
          • Manukki
            • Feb 2009
            • 57
            No jo on...onko tuo johtosarjan ja pesuletkun niputus läpi mallisarjan toteutettu samalla tavalla? Eli on esim LCI-malleissa tuo edelleen noin?
            • Jka
              • Sep 2009
              • 222
              • jyväskylä
              #351
              Ja kun itse en ainakaan käytä koko takalasin pesuria ja pyyhkijää kun on tarpeettoman oloinen, niin eikös sillä myös minimoi riskit tuon letkun vuotamiseen.
              E70 X5 4.8i
              ex: E46 325Ci
              • fraatti
                • 4676
                Se ei välttämättä riitä koska todennäköisesti joku muu on jo käyttänyt. Ellet siten ole ostanut autoa uutena. Tuossa edellä mainitussa tapauksessa viat tuli autokaupan päälle... :think
                F11 535dX LCI
                • samson76
                  • Jan 2018
                  • 114
                  • Liminka
                  #353
                  Ekan hehkun saa ilmeisesti välistä vaihdettua ilman imusarjan i+a, mahtuukohan toisen?
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #354
                    N57 kyllä, mutta älä katkaise hehkua vaan laita nivel väliin...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • samson76
                      • Jan 2018
                      • 114
                      • Liminka
                      #355
                      Minulla siis M57, -08 35d.
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 322
                        • Uusimaa
                        #356
                        Ei onnistu M57. Imusarjan irrotus ei ole iso homma, viime syksynä vaihtelin pihalla hehkut. EGR-venttiili ja kaasuläppä voi jäädä kiinni imusarjaan, katsoo vain kaikki liittimet sivulta irti.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • eemi
                          • Aug 2006
                          • 306
                          • Heinola
                          #357
                          Osaiskohan täällä joku neuvoa, että onko kyse esim viallisesta piuhasta tms vai vaatiiko esim koodausta, kun herjaa vikakoodia peräkärrystä.
                          Koitin kärryä kiinni ja kärryn omalla adapterilla ei palanu yksikään valo kärryssä ja auton omalla adapterilla paloi vain jarruvalot, parkeista ja vilkuista tuli idrivee herja.
                          Carly antaa tälläisen vikakoodin, oli kärry kiinni tai ei:
                          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                          e91 320d -11 Alpinweiss III
                          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                          e39 520i -97 touring Schwarz II
                          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                          e34 520i -89 Diamantschwarz
                            Tuohan herjaa virransyötöstä AHM:lle, joten tuleeko sinne AHL kaikki virrat mitä pitää? Itse vilkaisin sähkökaavioista ja mittaisin ensimmäisenä.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Tsekkaa sulakkeet 143 ja 144
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lease/B4peASCR
                              F11 535dX LCI
                              • eemi
                                • Aug 2006
                                • 306
                                • Heinola
                                #360
                                Kiitti vinkistä, täytyy käydä tarkistamassa! Yritin eilen noita kuvia tulkita, mut yritykseks jäi.
                                edit. 143 sulakkeessa oli vika ����
