BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    #241
    Originally posted by jiivee530d View Post
    kirjotan tänne nii ei tarvii uutta keskustelua avata.
    eli tämän akku herjailun kans on nyt painittu niin pitkään että ei voi enää kun nostaa kädet pystyyn.
    x5 e70 herjaa käynnistäessä "high rate battery discharge" mut sammuu sit kun vähän aikaa pyörii.
    juuri haettu uusi 105ah agm akku takuuseen joka on koodattu 90ah agm (ei pystyny koodaamaan isommaksi)
    auto lähtee todella hyvin käyntiin vaikka akkua herjaa. onko vika ibs kaapelissa vai laturin jännitteensäätäjässä vai missä? vikakoodia ei anna tuohon akun suuntaan. ei viittis kaikkia osia vuoron perään uusimaankaan.
    jonkun verran näyttäävät tekevän että ottaavat ibs piuhan irti. eihän tämä poista vikaa vaan pelkästään sen akun herjaamisen. mitä tuosta hyötyy
    Oletko lukaissut tuon e61 ketjun ->
    Omassa äksässä akun jännite edelleen tippuu yön aikana reilusti, mutta mitään "high rate battery discharge" ilmoitusta ei tule. Eikö IBSin pitäisi varoittaa jos akku purkaantuu?
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      #242
      oon lukenut ton. sehän tässä on jännä kun auto lähtee käyntiin hyvin eikä mitenkään muuten oireile kun sillä että se akku käy välillä mittaristossa. latausjännite oli 14.7-15v konehuoneen "navoista" sekä myös akusta suoraan. ibs:stä kun ottaa johdon irti nii ei mitään vaikutusta. jotain oon lukenu että ottaavat tarkoituksella tota johtoo irti. näin tein iteki ja katellaan nyt pari päivää herjaako akkua. jos auto lataa normaalisti akkua nii mulle ihan sama onko johto kiinni vai ei
      • Enliz
        • 1504
        Hei, olen näillä näkymin ostamassa e70 X5 bensana.
        Uskaltaako tuollaista V8 ostaa?
        Tyyppiviat?
        Bensaa se syö, sen tiedän.
        Vai siirränkö katseet suoraan 3.0Si?
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 95
          • Hollola
          #244
          Dipped beam right failure
          Eli kyseinen herja tulee näytölle ja valo pimeänä (xenon)
          Sitä ennen välkky vähän aikaa.
          Tänään vaihdoin uuden polttimon, ei apua. Pitääkö se vielä jollain tapaa kuitata vai onko vika sitten ballastissa tai jossain muualla?
          Autona x5-07 3.0d
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #245
            Autona x5-07 3.0d
            Jos polttimon vaihto ei auta, vika tod.näk. ballastissa. Jos jaksat ruuvailla niin voit kokeilla toisen puolen ballastilla poistuuko vika, sitten tiedät vaihtaa ehjän tilalle. Käytettyjäkin varmasti myynnissä, jos uusien hinnat hirvittää.
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 95
              • Hollola
              #246
              Ok. Vielä ei ihan täysin auennu missä se ballasti sijaitsee? Eli joutuuko paljonkin purkaa
              • borsse
                • Jul 2012
                • 4
                #247
                E70 topview ongelma
                Onko kellään ollut topveiw tai parkkikamera (taka) ongelmaa?
                Takakamera toimii hämärässä, päivänvalossa alkaa pätkiä. Kamera ja moduuli vaihdettu. Nyt pitäis suunnitella lvds kaapelin uusimista... Onko kaapelin kulkureitistä tietoa, meneekö katossa vai lattiamaton alla?
                Auto E70 lci-10
                Aja millä ajat ja BMW:llä loput
                -F11LCI M550d
                -F20LCI M135i (vaimon kauppakassi)
                -ex: E21 320/6, E61 525D, E88 118i, E70LCI D40
                • borsse
                  • Jul 2012
                  • 4
                  #248
                  Olisko umpion alla (pohjassa kiinni)..? E61:ssä oli ainakin näin...
                  Umpio irti niin löytynee?
                  -F11LCI M550d
                  • Bemukka530
                    • Nov 2014
                    • 95
                    • Hollola
                    #249
                    Sieltähän se löytyi, ja siinähän se vika on.
                    Olihan aika puljaaminen että sai umpion pois😓
                    Onko suosituksia mistä uutta tai käytettyä tilalle?
                    • Bemukka530
                      • Nov 2014
                      • 95
                      • Hollola
                      #250
                      Bemariosat.fi kautta tilasin ja tuli perille kahdessa päivässä.
                      Nyt näkee taas ajella
                      • Jka
                        • Sep 2009
                        • 222
                        • jyväskylä
                        #251
                        Huomenta.
                        Nostin auton ylös muutenvain ihmetelläkseni ja huomasin että pohjasta on tuollainen vaihteiston tukirauta ruostunut lähes kokonaan poikki. Näkyy liitteestä ympyröitynä. Mitähän tuolle kannattais tehdä...
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=22_0130
                        E70 X5 4.8i
                        ex: E46 325Ci
                        • fraatti
                          • 4674
                          Originally posted by Jka View Post
                          Huomenta.
                          purkuosa jostain tilalle?
                          F11 535dX LCI
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 222
                            • jyväskylä
                            #253
                            Mutta mistähän helpoiten sais semmosen..?
                            Uuden hintaa tuskin kannattaa edes kysyä
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • fraatti
                              • 4674
                              Kokeile tarjota varaosanumeroa www.ebay.de tai sitten katsot missä näitä autoja on purettuna esim varaosahaku.fi
                              Varaosakatalogista kannattaa kattoa missä kaikissa malleissa osa on samanlainen niin tuo helpottanee sitten hakua.
                              F11 535dX LCI
                              • AnttiL
                                • Sep 2011
                                • 61
                                Itselläni on E70 X5 LCI S220 Self-levelling suspension varusteella. Eli takana pussit ja edessä vieterijouset. Mielestäni alusta on melkoisen pintakova. Kun ajaa hidastetöyssyihin tai muihin pikku kuoppiin niin meno ei tunnu kovin premiumilta johon X5 joissain tapauksissa kategorioidaan. Mutkaisella tiellä ja matka-ajossa alusta oikein kiva tällaiseen möhköön.
                                Autossa ei ole adaptiivialustaa tai sporttijousia ainakaan vakiona. Sitähän ei tiedä onko joskus joku vaihtanut jotain muuta mutta kilsojen perusteella luulisin alla olevan alkuperäiset kilkkeet.
                                Onko ainoa tie mukavuuspainoitteiseen alustaan valita adaptiivialustainen versio vai onko näille tehtävissä jotain?
                                Renkaina kesällä 20" ja talvella 19" eikä niillä ole juurikaan eroa alustan kovuuden tuntemiseen (ei runflatteja).
                                BMW E70 LCI xDrive30d
