BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • eemi
    • Aug 2006
    • 306
    • Heinola
    #406
    Tuli tuossa paikannettua aikaisemmin ihmettelemäni säksättävä ääni ilmastoinnin kompuraan tai ainakin siihen liittyväksi. Ääni hävisi kun sammutin ilmastoinnin. Eipä tullut aikaisemmin edes mieleen että ääni voisi johtua ilmastoinnista, tänään loppui kylmän tulo ensin kokonaan apparin puolelle ja hyytyi aikalailla kokonaan loppujen lopuksi myös kuskin puolelta..
    Käytin auton jonkin aikaa sitte ilmastointihuollossa (eka auto ikinä missä on ollut ongelmia ilmastoinnin kanssa tai ylipäätään eka kerta ilmastointihuollossa), koska apparin puolelta alkoi teho hyytymään. Järjestelmä oli tuolloin vajaa ja sain samalla vuototestin tuloksen, jonka mukaan vuotoja ei ole. Huollon eli täytön jälkeen ilmastointi on toiminut hyvin, taitaa kuitenkin vuotaa jostain..
    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
    e91 320d -11 Alpinweiss III
    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
    e39 520i -97 touring Schwarz II
    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
    e34 520i -89 Diamantschwarz
      • 9231
      Huoltokoneen alipainetesti ei monesti pientä vuotoa paljasta. Väriaineet sisään ja typellä järjestelmän paineistus.
        +1 typpellä testaaminen se ainut toimiva tapa. Tuo alipainetesti ei löydä pieniä vuotoja.
        • eemi
          • Aug 2006
          • 306
          • Heinola
          #409
          Tänään avasin konepellin ja samantien löytyikin syy pari postausta sitten kirjoittamaani juttuun kylmäaineen häviämisestä. Oli putki hinkkautunu runkoa vasten puhki, ilmeisesti aluksi vuotanut vähän ja sitten suhauttanu kunnolla kamat pihalle. Vähän jäi vielä epäselväksi miten on päässyt kosketuksiin korin kanssa, täytyy huomenna ihmetellä tarkemmin.
          Etuovien sirinä ja surina paikantui ovipahveissa oleviin koko oven leveydeltä kulkeviin valolistoihin. Täytyy jotakin fylliä keksiä väliin niin hiljenevät.
          Onko kellään ehdottaa ainetta ovessa olevaan huopaimaiseen ikkunan tiivisteeseen? Jos saisi ikkunan nitinän loppumaan..
          • fraatti
            • 4676
            Mahdollistaako esim heikossa kunnossa olevat moottorin tukikumit moottorin normaalia suuremman liikkeen jolloin putket voivat ottaa koriin kiinni?
            F11 535dX LCI
            • eemi
              • Aug 2006
              • 306
              • Heinola
              #411
              Putki näyttää olleen hieman vääntynyt ja siksi ollut väärässä kohdassa jolloin konepellin lukitus systeemi on painanut sen kiinni koriin. Tilasin Laakkoselta uuden, ensi viikolla pääsee vaihtamaan.
              Eilen vaihdoin hehkujen releen, mutta vikakoodeja tulee yhä viideltä hehkulta sekä fuel filter heateriltä. Millainen tuo polttoainesuodattimen lämmitin on ja missä se on?
              Tässä vielä Carlyn antamat vikakoodit:
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                #412
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...enance/HKK3BE0
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...eating/YKwQEnI
                Oisko tuolla ja tuo?
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  #413
                  Suodatin ja lämmitin auton alla, hehkut kannattaa vaihtaa aina samalla kun niiden ohjainkin. Muuten käy niin että purkki kärähtää uudestaan.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • MikkoV
                    • Jan 2003
                    • 631
                    • Sastamala
                    #414
                    E70 -08 ja S6FLA USBAudio Interface, testattu useammallakin x / y piuhalla ja iiLuurilla mutta ei pelaa, Vaatiiko toi oikein bemarin oman piuhan, vai onko ohjelma vanha nykypuhelimille...?
                    E70 3.0SD -08
                    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                    • JJuuso
                      • Sep 2014
                      • 42
                      • Mikkeli
                      #415
                      Mistä löytyisi sähkö kuvat ? pitäisi saaha kytkettyä vetokoukun johtosarja. Westfalian koukku ja 13-napanen mallikohtanen johtosarja. Jos ohjeitten mukaan kytkee kaikki muu toimii paitsi jarruvalot. johtosarjan osanumero 303 368 300 113. kytkeekö muilla automaattisesti parkkitutkat pois kun laittaa pakin päälle? osat tilattu koukkupajan kautta.
                      E70 X5 Lci M- Sport
                      E91 320DA AJ Tech
                      • eemi
                        • Aug 2006
                        • 306
                        • Heinola
                        #416
                        Löytyisköhän noista apuja: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...iler-lighting/
                        Mulla ainakin kytkee automaattisesti takatutkat pois päältä ja askin käytös muuttuu kun lyö kärryn perää.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Oletkohan saanut oikean johtosarjan olettaen että autosi on E70 LCI?
                          Johtosarja 303451300113
                          BMW X5
                          YEAR OF MANUFACTURE: 01/07-11/13
                          E70 inc. X5 M-Sport package
                          Johtosarja 303368300113
                          BMW X5
                          YEAR OF MANUFACTURE: 11/13-07/18
                          F15 inc. M-Sport package
                          Kyseisen johtosarjan ohjeen mukaan musta-keltainen tulee jarruvalolle. (jos oikea johtosarja)
                          Lampun takana johto pitäisi olla musta sininen mikäli kyseessä E70 LCI korimallin auto.
                          Varmista nyt itsekin että onko sulla oikea johtosatsi...
                          As the inventor of the towbar, Westfalia-Automotive has been the market leader since 1932. All our towbars are designed to offer the best quality and maximum safety.
                          F11 535dX LCI
                            • 9231
                            Virallisen ohjeen mukaanhan jarruvalo kytketään musta/kelt. keskijarruvalon linjaan.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Olet aivan oikeassa.. En katsonut kuin tuon "väärän" johtosarjan värejä jossa myös korin johtosarjan väri oli hiukan epämääräinen varrattain jarruvaloihin... Lieköhän tuolla mitään merkitystä kumpaan se on kytketty?
                              303 368 300 113
                              BMW X5 (F15), 11/2013→
                              BMW X6 (F16), 12/2014→
                              303 451 300 113, BMW X5, X6 E70/E71
                              F11 535dX LCI
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #420
                                Tuli ostettua alkuvuodesta tommonen -08 x5, ja nyt alkanut kiinnostamaan korin faceliftaus. Oon katellut lähinnä vaan ohimennessä noita facelift ja m-sportteja, joten ei nyt kauheaa käryä ole eroavaisuuksista. Ainakin minkä oon huomannut, että tässä omassa on etuloksut samaa puskurin kanssa ja tuossa faceliftissä erilliset, eikö näin? ajatuksena olisi tuo keula puskureista tehdä ensin. Eli mitä muutoksia vaatii? Pitääkö ostaa valot uudemmasta jne? :think
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
