BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    #316
    Originally posted by Jebbunen View Post
    Kenellekkään jäänyt mustia munuaisia hyllyyn makaamaan ? Ei tarvitsisi ebaysta odotella
    Mulla olisi tuommoset kiinasta tilatut. Jonku aikaa paikallaan oli, mutta tulin toisiin aatoksiin ja laitoin takaisin kromin väriset..
    • Jebbunen
      • 513
      • Pirkkala
      #317
      Kiitos tarjouksesta , munuaiset löytyi kuitenkin jo joten kiitokset vaan ylöjärven suuntaan
      Nyt tuossa 5päivää ajaneena äxällä niin on se vaan kiva peli ajella ja ihmetyttää miksei ennen ole tälläistä hommannut !
      Porsche
      • ipyrro
        • Apr 2018
        • 33
        X5 E70 LCI oikea etuvetari...
        ...pitää ääntä käännyttäessä. Eli siis kaivannee uusimista.
        Olisiko foorumilla ohjetta/vinkkiä mistä kannattaisi hakea. Schiedmannilta itse katsoin että näyttäisi tuo oikeanpuoleinen vetari (L=1011mm) miltei tonnin hintainen...
          • 9232
          Vaikka tuosta. KLIK
          • Jka
            • Sep 2009
            • 222
            • jyväskylä
            #320
            Onko se vika vai äksän ominaisuus että kaasua kiihdyttelyn jälkeen löysätessä tuntuu välys voimansiirrossa pienenä töksäyksenä. Tukikumit laatikossa ja moottorissa? rättinivel näyttää ihan ehjältä ja käsin kardaaneista pyörittäessä tuntuu väljää eniten jakolaatikossa. Myös kun ajoin hangessa jotta neliveto sai käyttöä, niin sen jälkeen tuntui auto toimivan jokseenkin paremmin. Nythän ei varmaan ole koskaan jakolaatikkoon vaihdettu öljyjä ja kilometrejä vajaa 280tkm.
            Lienee korkea aika vaihtaa ne vaikka ylimääräisiä ääniä ei kuulu..
            E70 X5 4.8i
            ex: E46 325Ci
            • ipyrro
              • Apr 2018
              • 33
              Transmission. Drive moderately.
              Jälleen kerran käänny foorumin puoleen, josko löytyisi ensiapua mitä kannattaisi tehdä.
              Eli taas, kun kelit muuttui vetisemmiksi, niin X5 (E70) heittää tuommoisen herjan ruutuun. Jos/kun vien auton talliin kuivumaan joksikin aikaa, pari päivää, niin herja katoaa ja mikäli keli ei ole kosteahko niin ilmoitusta ei tule. Esim, koko tähänasti olleen talven ei tullut yhtään kertaa ko. ilmoitusta mutta loppusyksyllä se tuli muutaman kerran.
              Koodit kun luetutettiin niin ensimmäisenä ehdotuksen atuli että Shifteri tarvisi vaihtaa...
              Ei viitsisi uusia osia ruveta turhan päiten vaihtelemaan kun jotenkin minusta tuntuu että se on vain joku huono kontakti homma joka aktivoituu kun kelit menee kosteaksi.
              Tuolle herjalle ei taida olla vain yhtä syytä mikä sen saa aikaan mutta löytyisikö jostain apua siihen että millaiset asiat tuon virheilmoituksen voivat saada aikaan X5:ssa? Voisi sitten ruveta vaikka yksitellen tsekkaamaan anturit / komponentit että mistä se vian aiheuttaja löytyy.
              Vaikka tuo vika on siis päällä niin laatikko toimii minusta ihan normaalisti. Vakionopeussäädin ei toimi, usein ei myöskään AutoHold toimi. Shifteri on lukittu niin että ei Sport/manuaaliasentoa saa päälle.
              • zakspeed
                • 2005
                Voidaan arvailla kilpien välistä kaikki komponentit, mutta suositteleisin selvittämään vikakoodit alkuun.
                Tuohon ilmoitukseen on monta vaihtoehtoa.
                  Vikakoodit lukuun ensimmäisenä, sitten selvittämään mistä vikakoodi tulee. Eli ota nyt johonkin paikalliseen foorumilaiseen yhteyttä, niin vilkaisee vaikka istalla.
                  • ipyrro
                    • Apr 2018
                    • 33
                    No näinhän se tietysti on...Löytyiskö ketään foorumislaista tästä Kehä III:n ympärystöltä kenellä olisi tarpeellinen laite millä lukea koodit.
                      Kannattaa kysäistä tuolta oman alueen topikista: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63545&page=109
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Näyttäisihän tuolta aikalailla kehä kolmosen varresta paikka löytyvän.
                        • repsa
                          • 1417
                          • Lempäälä
                          #327
                          Muistakaas jossain vaiheessa aina katsella onko vedenpoistotulpat auki maatuneesta tahnasta.
                          Kuskinpuolella näkyvyyshän on hyvä sinne poteroon, mutta matkustajan puolella ei niinkään.
                          Tuossa kuvassa kun näkyy tuo vesisäiliö, niin siin on se joku "tummahko reuna" tuohon n. 10cm korkeuteen.. Oli melko täynnä meinaan maapalloa.
                          Ei vielä siitä korkeudesta nouse auton sisälle, mutta ei ole kyllä kaukanakaan.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • fraatti
                            • 4676
                            Originally posted by repsa View Post
                            Tuossa kuvassa kun näkyy....
                            Kuvasta tuli mieleen että kiristithän tukivarren "ajoasennossa"?
                            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...mounts/GRH9TaB
                            F11 535dX LCI
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Nyt olisi aika makea paikka varmistua johtosarjaan integroidun pesurinletkun/letkujen kunto. Onko jo vuotanut teipatun johtosarjan sisään...
                              Nimimerkki ko. johtosarjan vaihto operaatiota taas yksi potilas odottelee.
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #330
                                Joo, tukivarret oon viimeiset 15-20v tajunnu kiristää siinä perusasennossa mihinkä ne kuuluu / valmistaja speksaa.
                                Mutta tuo vesiletkujuttu nyt hitusen hei jäi harmittaan, en tästä ole kuullutkaan - tottakai olisi tullut samalla katsottua.
                                Missään ei kyllä ollut märkää, mutta mikä tämä letkuhomma nyt siis on ? Äkkiähän sen katson tuossa kesällä kun jätän ton talliin märehtimään, vaihdan ne ajovalot (lopultakin) sekä sisustan ja ajelen avolla sen ajan.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
