BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • Vilkutin
    • Oct 2019
    • 79
    • Padasjoki
    #526
    Kiitos tiedosta, ei tarvi alkaa turhaa repimään niitä.
    Originally posted by Roito View Post
    Ei pala.. Kattoluukun napeissa valot, mutta luku- ja sisävalojen katkaisijoissa ei.
    • Vilkutin
      • Oct 2019
      • 79
      • Padasjoki
      #527
      Vastaavaa huomannu itekkin, välillä alkaa puhaltamaan yhtä vailla täysillä ilmaa... rauhottuuu joskus nopeemmin joskus hitaammin.
      Käyttäny yleensä nopeutta manuaalisäädöllä ja kohta takas autolle ni pelannu.
      Originally posted by samson76 View Post
      Onko muilla mennyt noita hytin lämpötilan sensoreita? Nytkin säädetty 17,5 asteeseen ja silti puhaltaa välillä täysillä lämmintä vaikka hytti lämmin. Tuntuu että toimi miten sattuu..
      Taakse taitaa olla erikseen ja kuskin jalkatilassa yksi sekä kojelaudan päällä lähellä tuulilasia?
      • Vilkutin
        • Oct 2019
        • 79
        • Padasjoki
        #528
        Koskahan tuli faceliftiä E70? Sulla 08 mulla 07, taitaa meillä vielä olla samat pelit.
        Ompa outo homma, eihän noita valoja sen jälkeen kaipaa ku oppiii ne paikat mut nyt ois kivat kun paikka hakusessa.
        Originally posted by HVX5 View Post
        Mulla palaa.
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 95
          • Hollola
          #529
          Mulla on 07 malli ja palaa valot
          • samson76
            • Jan 2018
            • 114
            • Liminka
            #530
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ntrols/Q8NykJe
            Pitäs tuonne kurkata, onko pölyssä..
            Enemmän ärsyttänyt lasinpesunesteen haju kabiinissa ja ilmeisesti tankilta vuotaa, kun maassa lätäkkö ja matot ei haise sisällä. Tilasin tiivisteet pesurinpumpuille..
            • Vilkutin
              • Oct 2019
              • 79
              • Padasjoki
              #531
              Ihan sama päätös vahvistu äsken, oikean etupyörän takaa, helman ja lokarin kulmassa, lumikin pysyy loskana kun tota vahvaa nestettä tiputtaa siihen helmaan jäätyneeseen lumeen. Maassa myös reikä soraan asti ku pudottaa siihen.
              Pistähän tarina mimmonen remontti noiden tivareiden vaihto on ni tietää vähän paljonko varaa aikaa ja mimmoset tilat.
              Edit. tuon linkkisi perusteella saakin varata lämpösen tallin ja auto yöks sinne ennenku rupee tota levikettä repimään irti.
              Äkkiseltään näyttäisi siltä että noi tiivisteet voi vaihtaa, irrottamatta itse säiliötä.. taitaavat olla näkyvällä puolella kun repii sisälokarin veks.
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...system/OFHxY7G
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                #532
                Juu samasta paikasta tippuu. Jep, kerron sitten miten kävi. Ebaystä tilasin osat nro 6 ja 9
                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...46#61677161477
                Tuosta näkee suuntaa minkälainen homma
                • tjhoo
                  • Apr 2008
                  • 85
                  • Lappeenranta/Taipalsaari
                  #533
                  Saako adaptiiviset iskunvaimentimet (Dynamic Damper Control) koodattua pois? Alkaa nuo tolppien iDriven virheilmoitukset jonkin verran ärsyttää, on jo 2 tolppaa tullut vaihdettua. Voisi ajaa ihan passiivisena, kuten nytkin, mutta ilman, että tulee virheilmoitusta.
                  Nykyiset:
                  E70 3.0sd (2008)
                  Exät:
                  F87 M2 (2016)
                  F11 520xd (2013)
                  F11 525xd (2012)
                  E39 530i (2002)
                  E39 540i (1999)
                  E39 523i (2000)
                  E39 520d (2001)
                    • 10950
                    Kyllähän ne saa koodattua pois.
                    • Jka
                      • Sep 2009
                      • 219
                      • jyväskylä
                      #535
                      Kyselin jo joskus aikaisemminkin joskus mutta onko muilla ollut ohjauksen keskialueella kuminauhamaista löysyyttä/klappia. Mistä johtuu ja kuinka sais korjattua?
                      E70 X5 4.8i
                      ex: E46 325Ci
                      • Bemukka530
                        • Nov 2014
                        • 95
                        • Hollola
                        #536
                        Häviskö ilmoitukset tolppien vaihdolla? Mulla hälyyttelee säännöllisen epäsäännöllisesti . Välillä joka käynnistyksellä . Välillä useamman viikon toimii normaalisti
                        • repsa
                          • 1387
                          • Lempäälä
                          #537
                          active steering vai tavallinen tanko ?
                          active steering juttuihin löytyy hyvää selostusta e60 polulta tästä forumilta, jossain näin aiheeseen liittyvää keskustelua.
                          jos tavallinen tanko, niin tanko on vain kulunut. Voi saada mahdollisesti sitä esikiristyshelaa kiristämällä ("taikamutteri") kuntoon, ehkä.
                          Jos kyseessä vakiotanko, niin mulla on yksi ehjä turhaan vaihdettu jouten.
                          Ainiin, onhan toki mahdollista että se nivelakselisto siitä rattiakselin ja hammastangon välistä on kulunut väljäksi myös. Tämä pätee molempiin ohjausvariantteihn -> tarkista se myös.
                          5c jetta 1.2TSI 140/220
                          a4 cabi 220/300
                          • samson76
                            • Jan 2018
                            • 114
                            • Liminka
                            #538
                            Töiden jälkeen käytin nosturilla viime viikolla, niin vartti menee kun saa sisälokarin irti. Jos ei ole käytetty irti aikaisemmin, niin joutuu muutaman popniitin poraamaan irti. Ei ole vielä tullut tiivisteet, niin ei ole päässyt vielä askartelemaan.
                            • Vilkutin
                              • Oct 2019
                              • 79
                              • Padasjoki
                              #539
                              Löin kans meisselil tänään ne popniitit auki, jotta sain lokarin reunalistan pois, ja sitä kautta pääsin irrotteleen sisälokaria.. ABS johto katkastava liittimestä jos aikoo koko lokarin irrottaa? Aiheuttaako mitään sähköhämminkiä jos sen ottaa irti ja tökkää vaan takas lopuks?
                              Oven saranan luota löytyy pultit millä säiliö kiinni, jos vaan vaihtaa pumput ni pääsee ilmeisesti käsiks ku löysää lokarin pultit ja helmamuovin, jollon saa muovista lokaria taitettua ulospäin niin paljon että pääsee pumppuihin käsiksi? Vai onkohan toi otettava pöydälle suosiolla koko säiliö?
                              Lyötävä vielä kasaan ja kyseltävä vaihtoehtoja ei oo tähän hätään mitään osia, mutta siitä pumppujen luota se vuoto löytyi.
                              Kattelin ni motonetistä saa uuden pumpun 10€, samalla laitettava se, tiedä sit kuin valojen pesimen.
                              Täytyy lasinpesimien pumput ainakin uusia tohon hintaan samalla, kysyn kyllä liikkeestä tarjouksen tuohon hommaan
                              Näky muutamia videoita missä vuoti ite pumppu, eikä se tiiviste. Varmaan kantsii sunkin tökätä uudet pumput samalla purkamisella kiinni.
                              Tiedä sitten tulee mnet pumpuissa niitä tiiviste kumeja mukana.
                              Tästä vinkkiä...
                              • Jka
                                • Sep 2009
                                • 219
                                • jyväskylä
                                #540
                                Kiitos neuvoista! Tavallinen on ilman active steeringiä. Eikös tuo "taikamutteri löydy hammastangon päästä? Välys ei tosiaan ole kolahtava vaan kuminauhamainen
                                E70 X5 4.8i
                                ex: E46 325Ci
