E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Lenkka
    • Jul 2019
    • 184
    #346
    Lämmittääkö Webasto näissä enempää kuin puoli tuntia? F11 ja E61 on mielestäni max 30min ja AUTO-asennossa olen aina pitänyt.
    120-minuuttia saa lämmittämään tuolla gsm-ohjauksella.
    Jotain häikkää tuossa luultavasti on, koska puhalsi taas aamulla niinkuin lehmänhönkäys.
    • Laku
      • 17676
      Akku ei kyllä varmaan kauaa kestä tuolla 120 minuutin lämmittämisellä .
        Joo ei ole tule pidempään kestämään ellei sitten kytke riittävänt tehokasta laturi supply tilaan tms.
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 184
          #349
          Joo ei ole tarkoituskaan, kunhan vastasin kysymykseen. Testasin kerran huudattaa niin kauan, kuin vain sisältä antoi jotta näkee rupeaako puhallusta tulemaan.
          Onko näiden Webaston IPCU-releen ohjelmointi mahdollista. Sieltä eikö saisi tuota puhallusta vauhditettua?
          • zakspeed
            • 2005
            On mahdollista jos kyseisellä komponentilla toteutettu aftermarket asennus.
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              #351
              Pitää selvittää, kun tuo on asennettu 2017 ja on gsm-ohjattu. Webasto kyllä on säädettävissä idrivestä, joten taitaa olla originaali asennuksella.
              Silloin tuo puhallus ilmeisesti säätyy itse?
                Kun kysessä on alkuperäinen webasto, niin ei ole IPCU-relettä, jota säätää.
                • Nainentarvitseeapua
                  • Dec 2021
                  • 5
                  Terve! Nainen hädässä
                  Nyt on niin kinkkistä pulmaa tarjolla että pakko laittaa tänne.
                  Bmw x5 e70 3.0 sd -07 vuoden kärry.
                  Varmaan kohta on koko kärryyn vaihettu kaikki osat.
                  Tämän hetkinen ongelma.
                  Auton akku ei lataa.
                  3kk vanha akku ja tehty koodaus. Nyt talvipakkasilla kauppareissulla savus koko kaara ja hihnat ei rullannut. Savu tuli hihnan luota.
                  Vaihdettiin uusi laturi.
                  Toimi 20km ilman mitään ja tässä sitä taas ollaan.
                  Laturi ei lataa. Antaa laturin pluspisteestä 11-13 ja akulle tulee virtaa 10-11 ja siitä tiputtaa niin kauan että sammuu. Ibs piuhan irroitus ei auta, saman verran antaa silti.
                  Maadotukset ja muut putsattu ja katsottu.
                  Auttakaa.
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Kampiakselin hihnapyörä luistaa. Dampperi eli värinänvaimennin elementti.
                      • Dec 2021
                      • 5
                      Pystyykö tän testaa jotenki? Pystyykö korjaamaa? Vai joutaako tilata uuen?
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Jos näin käynyt niin hihnapyörä on uusittava + kiinnityspultit ja suositus myös uusia kampiakselin stefa samalla.
                          Tämän näkee ihan siitä pyörittääkö se dampperi sitä hihnaa vai ei. Jos ei niin uusi dampperi vaihtamaan. Eli pelti auki ja katsomaan pyöriikö hihna normaalisti vai ei. Savuamisesta veikkaisin dampperin antautuneen. Ei ole mikään harvinainen vika tuo.
                            • Dec 2021
                            • 5
                            Hihnapyörii kyllä, savuamisen aikana tuli katkoksia mutta jatkoi pyörittämistä ja sen jälkeen normaalisti.
                            • ErkkiE
                              • 724
                              • Espoon haja-asutus
                              #359
                              Toki siellä on ison hihnapyörän lisäksi iso kasa rullia (ohjainrullia, kiristin), joiden kautta hihna menee ja ja joissa myös voi laakeri pettää. Ja se hihna pyörittää apulaitteita, joissa myös laakereita, jotka voi pettää (vesipumppu, tehostimen pumppu, laturi).
                              Eli tarkasteluun kaikki nuo. Tuskin on itse asiassa kovin vaikea löytää vikaa.
                              E
                              • MarQu
                                • 5541
                                • Vaasa
                                #360
                                jos moottori käy ja alin iso pyörä ei pyöri niin dampperi sieltä on mennyt. Ei itseasiassa edes kovin harvinainen vika.
                                (ah tuossahan tuo sanottiinki jo HTK:n toimesta)
