Originally posted by Jh5xx
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
90% varmuudella vika on kahvassa.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Joo vika oli kiinni leikanneessa startissa. Nyt rokkaa taas. Kiitos vastauksista.Originally posted by Lame View PostElikkä x5 starttasi huonosti muutamana päivänä. Akun jännite oli vaan 12.3v n.30min sammuttamisen jälkeen vaikka ajoa 40km takana ja laturi työnsi +14v. No vaihdoin uuden agm akun ja ainakin olevinaan koodasin sen oikein. Auto starttasi vaivoin ei käynnistynyt ja nyt ei yritäkkään startata kello nollautuu aina kun avaimen ottaa pois ja laittaa takaisin. Akku oli latauksessa ja täysi on varmasti. Onko akun koodaus siis epäonnistunut? Startti rikki? Ibs vika vai mitähän lähtisi autolle tekemään?
onko mitään huomioitavaa kahvan purussa?mikä osa kahvasta menee rikki?Originally posted by MajorDrake View Post90% varmuudella vika on kahvassa.E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Ei siinä sen kummempaa ole kuin sopiva torxi (vai oliko ko. mallissa kuusiokolo) uros tarvitaan ja pitää olla pitempi ja ohuempi, yleensä irtopalat ei mahdu adapterin kanssa reiästä läpi mistä se kahva irroitetaan. Ja että et päästä johtoja sitten kahvasta putoamaan oven sisään tai ne noutuu sieltä kalastamaan.Originally posted by Jh5xx View Postonko mitään huomioitavaa kahvan purussa?mikä osa kahvasta menee rikki?
Edit: Kahva saa kosteutta ja kapasitiivinen tunnistus hajoaa.Last edited by MajorDrake; 23-08-2023, 10:54.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
ohjekirja
onko kellään tietoa mistä saisi suomenkielisen käyttöohjekirjan e70 x5 lciE70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
Saako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Mulla on tämmönen kaukkari omassa. Toki en osaa sanoa mitä muuta tarvii vai pelaako ihan suoraan.Originally posted by JonttuPeke View PostSaako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
E70 kaukkarisigpic
Itse hommasin tällaisen "suklaalevymallin", joka videolla näkyy ja samoilla ohjeilla sain toimimaan omassa E70:ssa. Käyttää käsittääkseni keskuslukituksen antennia, joten kantama on sen mukainen. Omani ostin aikoinaan ebaysta, hintaa taisi olla siinä satasen kieppeillä.Originally posted by JonttuPeke View PostSaako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
E70 3.0d -07
Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
Käykö tämä öljy etu- ja takaperään? Mitä öljyä jakolaatikkoon?Last edited by JonttuPeke; 19-09-2023, 08:52.F06 640D "M6"
Käy.Originally posted by JonttuPeke View Post
Ensisijaisesti OE: 83220397244Originally posted by JonttuPeke View PostMitä öljyä jakolaatikkoon?
Vaihtoehtoisesti: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...vaihteistooljyE70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
EX. E39 528i montrealblau
EX. E34 525 -91 calypsorot
F06 640D "M6"
Originally posted by JonttuPeke View Posthttps://bimmercat.com/bmw/en/search/...dX/ECE/51_9266
Tietääkö kukaan osalle 9 osanumeroa? Tai löytyykö muunlaisia sumuvalottomia verkkoja, kun lenteli kuskinpuolen verkko jonnekkin metsikköön ja haluaisin sumuvalottomat verkot tilalle.
Sieltäpä näkys numerotLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
