E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • jardahl
    Originally posted by bem035 View Post
    Ei ole runflatit
    Entä onko kuluneet? Itsellä orkkiskokoiset 20” eli 275/40 ja 315/35. Edessä on pari kolme milliä pintaa ja ujeltaa 40-50km/h vauhdissa kuin olisi laakeri menossa. Ovat hieman sahalaidalle kuluneet reunoilta, v-kuvioiset. Ensi viikolla tulee uudet etukumit ja odotukset on että melu vähenee reilusti. Pientä jarrujuputusta esiintyy eli täytyy laittaa myös ne uudet reaktiotangot harkintaan.
  • bem035
    Originally posted by izzuL View Post
    Eihän sulla ole runflat renkaat?
    Heti helpottaa kun niistä luopuu.
    Ei ole runflatit
  • Jka
    295/30/22 on edessä ja takana. Suuntauksen jälkeen menee suoraan ja on hiljainen. Tosin uudet kumitkin
  • izzuL
    Minkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.
    Oiskohan reaktiotangoilla vaikutusta, aavistuksen juputtaa jarruttaessa. Levyt ja palat vaihdettu 10tkm sitte n. Mitään kolinoita ei ole vielä ainakaan.
    Juu, reaktiotangoista tulee se jarrujuputus. Loppui tutinat kun vaihtoi ne.
  • bem035
    275/40/20. Hyvin kuleksii. Tosin keulille vasta vaihdettu reaktiotangot, taaemmat poikittaiset tukivarret ja raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille ja pyörät suunnattu.
  • bem035
    Rengastus
  • segru
    Päivällä pääsee vasta testaamaan läppärillä nyt kokeilussa oli
    nexdiagin bmw:lle tehty lukija vaikuttais et vilkut ja jarruvalot
    toimii mutta taka ajovalojen kohdalla on teksti off vaikka yrittää laittaa valokytkimeltä mille asennolle vaan ��
    Ihan kuin ohjaus jännite puuttuisi ?!
    Ja toikaan lukija ei anna vikakoodia
    Originally posted by segru View Post
    Täytyypäs kokeilla tota resetointi hommaa.
    Autel MaxiCom MK808BT millä yritetty lukea koodeja.
    Kokeilisin viellä lukaista ISTA:lla koodit, nuo yleismallinlukijat ei ole parhaimmillaan, tälläisissä. Näyttikö se tuota AHM purkkia?
  • segru
    Tutkin vasta sen koukunpään liittimen ja johdot ekan 50cm
    mut en oo soittanut johtoja vielä läpi.
    Ongelmat juontaa juurensa ,kun käytin appiukon perävaunua minkä tiedetään polttaneen autoista sulakkeita eli epäilen ongelmien johtuvan siitä
  • repsa
    Tuo näyttääpi kyllä ihan OE osalta, eikä retrofit.. Sieltähän pitäs kyllä sit päästä (ehkä?) lukemaan tool32:lla oikosulkulaskurin arvoja ? (tämä oli kyllä nyt ihan puhdas mutu - koska valo-ohjaimissa yleensä noita on). Kannattas silti katsoa.
    Oletko piipannut kuvia vasten tuon ohjainlaitteen kamman pinneistä sinne kärryn liittimelle saakka ?
    Ja vieläpä siten että eivät ole oikosulussa keskenään (ei siis pelkkä yhden johtimen mittaus).
  • segru
  • repsa
    sepä se, mittaa johdot eka.
    Jos on joku aftermarket boksi, ei se välttämättä pahemmin vikakoodeja pihalle anna sieltä.
    Joissain malleissa toimii seuraavanlainen resetti sille purkille :
    autosta virrat pois
    ohjainlaite irti (eli erotetaan se kärryohjan can-väylästä kunnolla)
    virrat päälle autoon hetkeksi
    virrat pois autosta
    ovet lukkoon, odottelua joku 1-2min että can-väylä menee kunnolla lepoon
    ovet auki
    ohjainlaite takaisin kiinni
    tässä vaiheessa nuo muutamat kymmenet purkit minkä kanssa aikoinaan temppuilin juuri tälläisten ongelmien kanssa, rupesikin toimimaan ok.
    Eli ongelmana ettei parkit eikä vilkku vasemmalle toimi
    mut oikeelle toimii ja jarru valot myös!!
    Ei anna mitään vikakoodia ja kaikki 3sulaketta ehjänä
    Oliskos ohjain boksi ottanut osumaa.
    Olis kiva kokeilla varmasti ehjällä boksilla et siinä vika
    ennenkuin hommaa uuden
    Millä koodit on luettu? Mittasitko johdot?
