X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    #211
    ///Motorporot
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      #212
      Onkos kukaan törmännyt dilemmaan e53 facelift porkkana vilkut...? Olen hommailemassa kyseistä piiliä jossa on porkkana vilkut. Miten asia olisi korjattavissa kohtuullisin kustannuksin? Jostaki lontoonkielisiltä sivuilta löysin theadin että ne oranssit osat olisi irrotettaviaetuvaloissa? Ennen faceliftausta olevaan e53:seen näyttää nuita tuuninki valoja saavan aika kohtuullisesti, mutta kasvojen kohotusmalliin ei tahdo löytää niin etuvaloja kuin takavalojakaan?
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - F31 316D vaimon säästöpossu
      - E32 750 ial
      Ennen:
      -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #213
        Yleensä vaihtamalla valot, etuvalot on mahdollista avata, mutta pitää jostain saada donorit vielä.
        SISUSTAT modaukset
        • t-o-m-i
          • Sep 2009
          • 308
          • Tornio
          #214
          Mutta onko e53:ssa mahdollisuutta vaihtaa lampunkuoria jossa vilkku tulisi matkassa, tyyliin e39?
          Tällähetkellä:
          - F15 30D M-Sport
          - E32 750 ial
          Ennen:
          • Zoui
            • 6350
            Tuosta jos kävisi hakemassa http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5190482
            Merkillistä kyllä kun 7 vuotta sitten autoa viimeksi ajelin, oli silloin jo mittarissa kilometrejä jotenkin eri määrä...
            Elämä on pihakivestä.
            • korbimotors
              • Oct 2012
              • 195
              • Salla
              #216
              No niin nyt on selvitelty liikkeestä tuon auton historiaa ja kyllä siihen on aurauskulmat säädetty ja vaihdettu kaikki väljät nivelet missä ollut väljää.
              Liike tilasi tänään autoon uuden hammastangon ja sillä pitäis korjaantua tuo ohjausongelma, toivon mukaan..
              Ohjaus ei palauta rattia suoraan niin eikö tuo voi olla hyvinkin vikana(hammastanko).
              • Zoui
                • 6350
                Hammastanko?
                • korbimotors
                  • Oct 2012
                  • 195
                  • Salla
                  #218
                  Hammastanko?
                  Onko se sit ohjausvaihde/hammastanko kumpi vaan..
                  Se jos on epäkunnossa niin ei palauta ohjausta keskiasentoon niinku yleensä autot tekee jos vaikka ratista heilauttaa vasemmalle niin sen kuuluisi itsestään palauttaa ratti suoraan eikä jättää ohjausta ns. Sinne minne rattia käännätkään. Ohjaus tuntumakin häviää tiestä kun ohjaus on tuollainen niinku se minulla nyt on.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #219
                    tehostimen öljysäiliö !!
                    VOI olla vikana hammastanko tai siiten EI.
                    Onko autossasi SERVOTRONIC ?? Tehdasvarustekoodilla S 216
                    JOS tuohon X5:een vaihdetaan uusi hammastanko niin EHDOTTOMASTI tehostimen pumppu
                    purkuun / vaihtoon sen öljysäiliön osalta. Öljysäiliön pohjalla on tiheä verkkosihti joka tukkeentuu ajan saatossa ja aiheuttaa pumpun kavitoimista öljyn puutteesta johtuen.
                    Sihdin puhdistus onnistuu kun purkaa säiliön pois ja alkuun pesee hiilivety liuottimella ja
                    ultraäänipesurilla lopuksi niin verkkosihti öljysäiliön pohjalla on kuin uusi ao. käsittelyn jälkeen.
                    Ja öljyksi sitten aivan ehdottomasti CHF 11 S
                    EIKÄ MITÄÄN MUUTA VÄITTI SITTEN KUKA MITÄ HYVÄÄNSÄ. piste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • korbimotors
                      • Oct 2012
                      • 195
                      • Salla
                      #220
                      jos tuo servotronic meinaa sähkö säätöistä ratti akselia niin on tuossa sellainen
                      ja sen verran ainakin tähän lisäystä että tuo auto ei ainakaan vuoda atf öljyjä maahan. Eli onko vika sitten siinäkään. Sekö ei mene muuten rikki kuin ainoastaan niin että alkaa vain vuotamaan?? Tuo ei vuoda vaan ohjaus vittuilee
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #221
                        Servotronic ?
                        Servotronic EI meinaa sähkösäätöistä rattiakselia !
                        Vaan käytännössä tehostus toimintoa varsinkin paikoillaan pyörityksessä.
                        Hammastangot ovat eri varaosanumerolla / fyysisesti eri tuotteita.
                        Guuglaa BMW X5 Servotronic niin selviää asia paremmin.
                        Ilmeisesti tehostimenpumpun säiliön korkissa lukee "ATF oil only" ??
                        JOS nykyinen hammastanko on ATF öljyillä niin EHDOTTOMASTI tehokas järjästelmän pesu/huuhtelu ja öljyksi CHF 11 S. Varsinkin kun tietääkseni Sallassa on talvella KYLMÄ !!
                        Kyllähän näistä hammastankoja on mennyt, mutta mistä syystä ??
                        Syys ja seuraus yhteys tuolla tehostimen pumpunsäiliön sisällä olevalla
                        sihdillä asian kanssa on.
                        Ao. autosta tiedettäisiin tehdasvarusteiden osalta enemmän kun kerrot 7 viimeistä merkkiä runkonumerosta. esim. AB12345
                        • Kiko750
                          • Oct 2009
                          • 362
                          • Oulu/Finland
                          #222
                          Servotornic on sähkösäätlinen ohjaustehostin. Säätyvä ohjauspylväs/rattiakseli on asia erikseen. Jos servotronic jumii se voi aiheuttaa kaikenlaista mielenkiintoista ohjaukseen.
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ei ole tuossa x5:ssa servitronikkia, aikaisemmista viesteistä kun löytyy auton rekkarit jne. tiedot.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #224
                              auton VIN ?
                              tarkoititko tätä ? http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5175666
                              näillä myyntipuhe tiedoilla EI tee ns. yhtään mitään.
                              luotettavan tiedon taso on samaa luokkaa kuin tuossa ilmoitettu teho tälle autolle 1Kw/ 2 hv
                              näissä piireissä kun saadaan auton tehdas tiedot selville 7:llä viimeisellä merkillä.
                              Luulisin lisäksi tiedon tason olevan hiukan eri luokkaa kuin näillä "KAMELI" kauppiailla.
                              Kuten Kiko750 kertoikin tuo servotronic saattaa aiheuttaa mielenkiintoista käytöstä
                              vanhemmiten, kun se mag.venttiilin alla oleva pieni sihti tukkeentuu siinä SERVOTRONIC hammastangossa.
                              • korbimotors
                                • Oct 2012
                                • 195
                                • Salla
                                #225
                                Ei tuossa ole servotronicia. Siihen on tilattu nyt uusi ohjausvaihde.
                                Autoon vaihdettu melkeinpä kaikki kuluvat nivelet ja muuten tarkistettu ettei ole väljää niin eipä tuohon ohjauksen päälle jäämisen syyksi enää muuta voi juuri kuin tuo hammastanko/ohjausvaihde. Millä nimellä sen nyt haluaa sanoa..
                                Tässä vielä 7 viimeistä nroa. LG93967
                                Tämä vika hoidetaan liikkeen puolesta kuntoon.
