BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    #451
    Näin tänään "kohtuu" uuden E70 mustan X5 msport M50d:n, kun käytiin päivällä syömässä täällä pohjanmaalla. Todella hieno paketti kaikkineen mitäs ulkoa sitä näki.
    • H.Aulakoski
      • Mar 2008
      • 336
      Peräkontin luukun automatiikka ei toimi kunnolla. Meneekö hydraulinostimet kerralla vaihtoon vai onko noihin mahdollista lisätä öljyjä tms?
      Vika se tavallinen, "naksahtaa mutta ei nosta".
      X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
      Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
      • Rado
        • 716
        #453
        Oottele kevättä
        Härmälä on haastavaa seutua.
        • H.Aulakoski
          • Mar 2008
          • 336
          Kontin luukku toimii. Vaati vain hieman jumppausta. Liekkö vähäinen käyttö ja kylmät öljyt aiheuttivat tilapäisen toimimattomuuden. Se lienee ominaisuus (turvallisuuteen liittyvä), ettei konttia voi sulkea auton sisältä vaan ainostaan luukun napista?
          • melperri
            • Feb 2011
            • 288
            • espoo
            #455
            "Se lienee ominaisuus (turvallisuuteen liittyvä), ettei konttia voi sulkea auton sisältä vaan ainostaan luukun napista?"
            Joo , ei meikäläiselläkään onnistu sulkeminen muuten.
            • Milko75
              • 854
              Avaimesta onnistuu (F11), kun pitää pitkään kontin avausnappia pohjassa. Siis vaikka istuu autossa sisälläkin Kokeile toimiiko myös sinulla.
              E: Sisällä olevasta luukun avausnapista ei kylläkään sulkeudu.
              G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
              Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
              • juntta
                • Aug 2007
                • 15
                • Luumäki, Etelä-Karjala
                #457
                Tuon saa koodaamalla hävitettyä tuonkin turvaominaisuuden. Omassa menee nykyään kiinni sekä kojelaudan napista että kaukosäätimestä. On oikeasti kätevä!
                G30 530e M-Sport -19
                G20 330e M-Sport -19
                • H.Aulakoski
                  • Mar 2008
                  • 336
                  Olin jo ehtinyt hyväksyä >10 l/100 km-kulutuksen maantieajossa, kun tänään 150 km ajon jälkeen tapahtui jotain ja auto alkoi liikkua jotenkin kevyemmin ja kulutus laski reilusti. Tuli mieleen etä olisko jarrut jumittaneet lievästi.
                  Tuli sitten paluumatkalla seurattua kulutuksia eri nopeuksilla ajettaessa. Nopeudet todettu GPS-laitteella, koska nopeusmittari valehtelee 5 km/h.
                  60 km/h 5.5 ltr
                  80 km/h 6.6 ltr
                  90 km/h 7.5 ltr
                  100 km/h 8.1 ltr
                  120 km/h 9.7 ltr
                  Kuiva ja tasainen tie, 4 asteen pakkanen, pahvi syylärin edessä, täyden kuorman rengaspaineet (20" takana 315 edessä 275), kuski+matkustaja.
                  • melperri
                    • Feb 2011
                    • 288
                    • espoo
                    #459
                    No niinpä näyttää tekevän X5:ssäkin. Koko ajan oppii uutta autosta.
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      #460
                      60 km/h 5.5 ltr
                      80 km/h 6.6 ltr
                      90 km/h 7.5 ltr
                      100 km/h 8.1 ltr
                      120 km/h 9.7 ltr
                      Siis mikä että, ja missä? Ei tuommosia tarvihe !
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Jube
                        • 9636
                        #461
                        Ei jos termarit kunnossa, kannattaa muuten vaihdattaa ihan ennakoivana huoltona :think
                        Vaikuttaa huomattavasti mm. kulutukseen ja DPF:n poltoon...
                        MB c124 230CE -90 "Badboy"
                        • H.Aulakoski
                          • Mar 2008
                          • 336
                          Lämmöt nousee 89-90 asteeseen mutta 20 asteen pakkasilla lämmöt jäi paria astetta vaille ja siksi tuo pahvi. Tokkopa siitä haittaakaan on talviajelussa. On muuten massiivinen jäähdytin laitteessa, 60 x 70 cm. Pitää varmaan eka huollossa vaihdattaa termari.
                          • Jube
                            • 9636
                            #463
                            Jos 87-90 pintaan matka-ajossa nousee -25 pakkasella ilman pahveja niin termarit on kunnossa, luonnollisesti turhaan ei kannata vaihdattaa jos kehtaa välillä seurailla lämpöjä...
                            Ennakoivalla huollolla tarkoitin sitä että siinä vaiheessa kun lämmöt alkaa seilata 5-10 astetta alle edellä mainitun ja/tai auto ei meinaa lämmetä niin kannattaa vaihdattaa ennakoivana huoltona DPF:n eliniän pidentämiseksi
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              #464
                              Termarit
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                                • 9231
                                Ja kun kyseessä N57-kone, niin termarielementti saatavissa erikseen. KLIK
                                En äkkiseltään osaluettelosta bongannut EGR-termaria. Mitenköhän sen laita näissä?
