Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Täytyy kyllä heittää eriävä mielipide. Alustan kunnosta kiinni, vaihdoin iskaria, puslaa, ihan kaikki mitä vaan vaihdettua sai, ja löin kulmat nelipyöräsuuntauksessa kuntoon, uudet renkaat alle -> ei vetele ei yhtään!
    Vielä kun taakse tekisi camber/auraus-säädön niin a'vot!
    Kyllä se uusilla renkailla on hyvä, mutta vähän kun kuluu vaikka tasaisestikin niin alkaa herkästi vetelemään. Mulla kaikki alustan osat kanssa uutta ja takana jopa se cambersäätö.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • masumasu
      • Aug 2009
      • 703
      Luulen että teidän autot vetelee kuitenkin aika vähän. Nm: ajo-ominaisuudet pilattu -6/-4 asteen cambereilla
      Z3 coupe
      • joccede
        • Oct 2009
        • 856
        • Vaasa
        Tänään kävin tsekkaamassa suomen kaks halvinta Z3 Coupea ja aika kuraa oli Pitänee käydä Ruotsissa kattelemassa jos sais enemmän vastinetta rahalle.
        Mutta 195 senttisenä hyvin mahtu ajamaan, ei hätää
        K100
        E31 850i
        E83 X3 3,0d
        • Gifu
          • Nov 2002
          • 1666
          Jos et ihan kenttään halua, ni suosittelen Eibach:n pro-kittiä, siin 30mm jouset ja Bilstein b8:t, erittäin mielyttävä alusta! Eikä pahan hintanen ebayssä.
          Originally posted by make_wt View Post
          Itellä on ollu nyt reilun kuukauden z3 coupe ja takana n.4tkm. Plussia ovat ehdottomasti mutkateillä ajelut vaikkakaan ei 1300km matka-ajokaan ollut huono tai puuduttava vaikka moottoriteilläkin tuli ajettua. 185 cm kuskille coupe on suhteellisen ok ajettava. Tietysti monet jotka tykkäävät ajaa todella kaukana ratista niin tuottaa hankaluuksia, mutta itse olen tottunut ajamaan suhteellisen lähellä selkänoja aika pystössä vähän niinku kilpa-autoissaki. Uraherkkyyttä on vähän liikaakin mutta itsellä ainaki on pyörän kulmat viturallaan. Muuten on kyllä oiva käyttöauto jolla voi matkallakin käydä, kun peräkonttiin sopii aika paljo tavaraa... Mitä alustaa suositteletta z3:seen?:think
          g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
          z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
          e34 540iA -93 calypsorot metallic
          ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
          • make_wt
            • 1314
            • Yka
            Kiitos tiedosta.. Ei ole tarkotus kenttään laittaa vaan on ajoauto ja pitäsi pystyä jopa ajamaanki suht huolettomasti
            E61 530d M-Sport LCI
            HJ61
            ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15305
              • Ajamisen Iloa
              Teetitkö pk-seudulla? Ois ehkä tarvista.
              Perän pusla kannattaa kanssa vaihtaa. ei nykäise sivulle joka kerta kun vaihtaa vaihdetta. Vaikka täytyy sanoa että se kuluu tosi nopeasti vähän väljäksi....
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15305
                • Ajamisen Iloa
                Mulla on H&R:n kitti ja Bilstein B8. Suosittelen, mutta takaiskareiksi/jousiksi voisi laittaa vähän tiukemmatkin.
                Z3 coupé individual
                • mmh79
                  • Oct 2008
                  • 1066
                  • Vihti
                  Mistä tilasit iskarit?
                  Laitoin Dr wheelgoodsille tarjousta b kaseista. Vastaus oli, että b8 ei tehdä ko. autoon:think B6 Sporttia ois saanu 570€..
                  Mamasan kyllä myy noita eibach b12 kittejä, mistä toi b8 löytyy. Jousille ei vaan tule mitään käyttöä.
                  2006 Z4 ///M
                  2009 Mercedes W639 111cdi
                  • make_wt
                    • 1314
                    • Yka
                    Kertokaapa joku viisas miten saa z3 coupen konepellin auki ku vaijeri on lähteny lukosta irti ja ilmeisesti lukon ja vastinkappaleen kohdistus on pielessä:think vänkärinpuolen sain jo auki mutta kuskinpuoli teettää töitä...
                    Edit. Luukku saatu auki. Piti purkaa ilmastoinnin flekti edestä pois että sai meisselillä painettua lukon auki...
                    HJ61
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Ja sama ongelma takaluukun kanssa kuin aiemmalla konepellin, lukko tiedoton ja lukossa, Eli pitäs löytää joku kääpiö joka kipuis coupen takaluukkuun, penkkien välistä... mites se sisäverhous on luukussa kii? Lukko ilmeisesti torxeilla?
                      Deutchland uber alles!
                      • masumasu
                        • Aug 2009
                        • 703
                        Luukun sisäverhous on kiinni kahdella ruuvilla mitkä löytyy takaluukun sisäkahvasta. Sitten vaan varovasti irrottaa, klipsit siellä tottakai on lisäksi. Lukon kiinnityksestä en osaa sanoa
                        Z3 coupe
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15305
                          • Ajamisen Iloa
                          Tilasin linnanmäen kupeessa sijaitsevasta liikkeestä en muista nimeä mutta ehkä siitä löytyy jotain tietoa tuolta mun auton omasta topikista.
                          Jostain syystä toi B8 vetää mun auton peräpään parkkiruudussa kallelleen niin että kuskin puolen takapää nousee huomattavasti enemmän ilmaan kuin apparin puolen. outoa...
                          Z3 coupé individual
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1066
                            • Vihti
                            Sisäverhoilu joo kahdella ruuvilla kiinni. Ite käytin apuna ruuvaria, että sain kammettua sen irti. Aika paljon voimaa siinä saa kyllä käyttää.
                            Lukko on kiinni kahdella torxilla tai kuusiokolo. En muista enää kumpi.
                            Penkkien välistä tetsaat vaan roheasti kontin puolelle. Aika nopeesti sen saa irti.
                            Tossa vielä kuva mun palasta. Näkee noi klipsien paikat.
                            2006 Z4 ///M
                            • biglimited
                              • Nov 2006
                              • 1518
                              Jep juuri noin toimittiin kaverin kanssa ja,lukko liuotettiin puhtaaksi. Toimii taas jopa avaimella kauko-ohjauksen tapin lukitusmuovisokka oli haljennut, nyt kiinni nippusiteillä
                              • huru-ukko
                                • 4052
                                • Inkoo/Portimao
                                ahistaa ~ ei ahista ?
                                Mahtaiskohan Z3 coupen alle taakse mahtua 9 1/2" x 19" (ET 39) + 285/35 - 19" kiekot pyörähtelemään , kun en muista enää edellisen kokemuksista ?
