Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Midas
    • Aug 2012
    • 272
    • Petäjävesi
    Originally posted by TeemuM View Post
    Onko kellekkään tuttu auto tuo nettiautossa oleva Z4M?
    Se kiinnostaisi kovasti, mutta kun otin siitä trafin historiatiedot, niin siellä oli yhdessä välissä vakuutusyhtiö omistajana. Tämän jälkeen auto oli lähes kaksi vuotta erään pienen autoliikkeen omistuksissa, joka tekee myös korjauksia. Mistä sen näkee, että onko auto lunastettu, vai kertooko tuo sen jo että jos vakuutusyhtiö on välissä omistajana? Myyjä ei kolarihistoriasta tiennyt.
    Historiatiedoissa rekisteritunnuksia on 3, mutta keskimmäinen on erikoiskilpi, että sen puolesta se on selitettävissä miksi se olisi vaihtunut noin monta kertaa.
    Kyseisestä autosta ei ole tietoa, mutta Suomessa on selkeästi Euroopan halvimmat M coupet. :think Vähän aikaa sitten katselin mobilesta, niin siellä halvin alle satkun rullattu coupé oli 36ke ja Jenkeissä alkaa olla kalliimpia. Jos ei tuo historia ole ostolle esteenä ja mikäli olisi jotain korjattukin, mutta siististi, niin alkaa olla varmaan viimeisiä hetkiä saada tuollaisilla hinnoilla.
    Model 3
    Ex X5 40d
    Ex 330d
    Ex Z4m coupé ESS525
    Ex Z3 coupé Vf engineering 309
    • TeemuM
      • 233
      Omistaja katsoi omilta trafin sivuiltaan, niin siellä näkyi 2% vaihdettuja osia, valo ja loksu. Meneekö autot tosiaan noin pienestä lunastukseen? Jos tosta on runkoa suoristettu, ym, niin pitäisikö se lukea myös noissa tiedoissa?
      Mut joo eipä toi nyt vielä ihan täysin mielenkiintoa tappanut, että täytyy käydä paikanpäällä katsomassa. Tuolla Z4 ilmoitusten alla on myös toinen M coupe, mutta reilun kympin kalliimpana menee omasta budjetista yli. Siinä olis kyllä ihan mielenkiintoista osaa koneessa.
      • Midas
        • Aug 2012
        • 272
        • Petäjävesi
        Mikäli tuo sininen kovasti kiinnostaa, niin ei ole paha hinta siitä. Se kymppi erona on ainoastaan sen ahdinpaketin hinta ja siinä kaikki muu tulee kaupanpäälle. Sitten auto on sellainen, joka se olisi kuulunut alunperin olla.
        Model 3
        Ex X5 40d
        Ex 330d
        Ex Z4m coupé ESS525
        • TeemuM
          • 233
          Kiinnostaishan se, mutta budjetti ei anna myöden. Varmasti saisi kyllä rahalle vastinetta. En ole edes viitsinyt käydä katsomassa ja itseään kiusaamassa, vaikka tässä lähellä onkin.
          • miccoheebo
            • Feb 2012
            • 11
            • pirkanmaa
            • miccoheebo
              • Feb 2012
              • 11
              • pirkanmaa
              onko kenelläkään tietoa tästä?
              • Manipulaatio
                • Mar 2017
                • 9
                Z4 e85 vm. 04. Ostettuani oli molempien avaimien akut finaalissa vaikka oli ollut edellisellä omistajalla aktiivisessa käytössä. Vaihdoin toiseen kakeen akun ja synkkasin virtalukossa. Ovet meni kiinni ja aukeili normaalisti. Autosss ei mielestäni vielä pitäisi vakiona olla avaimesta katon avausta mutta niin se vaan aukesi kakea räplätessä. Kake toimi hetken normaalisti mutta lakkasi sitten taas toimimasta parin päivän kuluttua.
                Sitten tulee vähän merkillisempi osuus. Avaimella normaalisti lukosta avatessa ikkunat satunnaisesti laskevat mutta katto ei kuitenkaan lähde aukeamaan. Tänään teki sitten toisenlaisen tempun. Aamulla parkkeerasin auton normaalisti ja sammutin auton ja vedin avaimen pois virtalukosta. Samassa katto oli sitä mieltä että hän haluaa aueta ja aukesikin aivan loppuun saakka. Suljin katon ja se meni myös normaalisti kiinni. Sama toistui kolme kertaa, aina kun otin avaimen pois katto meni alas
                Onkohan kellään heittää hatusta mistäpäin löytyisi vika tuollaiselle käytökselle. Itsellä kävi mielessä että kake tuli jotenkin hulluksi koska tuota akun vaihtoahan ei voi kovin hellävaraisesti suorittaa.
                EDIT: Selvisi syy tuolle yli-innokkaalle katolle. Kuskinoven lukkoa käytettäessä avaimella se jää väärään asentoon. Eli se siis pyörii ovessa villisti eikä jää vertikaaliseen asentoon kuten kuuluisi ellei sitä erikseen sinne käännä. En ole vielä sen kummemmin perehtynyt asiaan mutta ilmeisesti lukossa on joku tunnistin joka huomaa että avain on käännettynä auki asentoon joka siis aloittaa katon avauksen. Tämä myös aiheutti sen että heti kun oven lukituksen avaa kakella katto alkaa laskeutua koska se luulee että avainta pidetään lukossa auki asentoon käännettynä. Tuntuikin hölmöltä että aina ovia avatessa katto laskeutuu heti vaikka klikkaan avausnappia vain kerran.
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  Käykö e89 perä e85:een? Entä non-M e46? Lähinnä siis sopivampi perävälitys olisi hakusessa e85 lukkoperän aihioksi ja helpoin ostaa koko murikka.
                  E24 - M88/3 N/A
                  E85 - M54 Supercharged
                  G26 - M50 Supercharged
                  IG:kamamikko
                  • Midas
                    • Aug 2012
                    • 272
                    • Petäjävesi
                    Onko sulla ämmäläinen, vai mihin malliin olet rakentamassa? Itsellä ämmässä typ210 rojut perän sisässä.
                    Model 3
                    Ex X5 40d
                    Ex 330d
                    Ex Z4m coupé ESS525
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      non-M kyseessä. Vakiovälitys on 3,07. E85 autom. Olis 3,46, mutta vähän tiheämpi olisi hakussa.
                      E24 - M88/3 N/A
                      IG:kamamikko
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        Onkos muut ottanu tulppia pois korvista (vaahtomuovit pois sound generator putkesta)?
                        Ihan kivasti imuäänet alkoi kuulumaan kabiiniin.
                        2004 e85 3.0i kyseessä.
                        Kuva: (toivottavasti näkyy, Onedrive…)
                        E24 - M88/3 N/A
                        IG:kamamikko
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5202
                          • Stadi
                          Miten leveetä vannetta mahtuu e89 taakse? 11” et40-35? Kaverille kyselen.
                          Näköjään 10” menee et44 :think
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • cabrio
                            • 114
                            Yksi zeta kiikarissa -04, ohjauksessa pientä tahmeutta suoraan ajattaessa, ohjaus jää hiukan jumiin pienessä ohjaus liikkeissä. Ohjaustehostimen laakeri?
                            Manuaalivaihteisto hiukan jäykkä vaihtaessa, ominaisuus vai vika.
                            Ajettu 110tkm suomihistorialla. Mitä mieltä Z4 tietäjät?
                            X4 -18
                            Z4 2.5si -07
                            • Antti O
                              • 6937
                              • N/A
                              Jos kyseessä on 5-vaihteinen manuaali ja M54, niin vaihteisto ei kyllä tosiaan ole jäykkä oikein toimiessaan. Vivuston vaihto voi auttaa, tai sitten ei.
                              Mulla itsellä oli 125tkm ajettu z4 2.5i + 5v manuaali 2004. Todella herkkä oli vaihteisto ja hyvä tuntuma.
                              Tuo ohjauksen takerteluun on se rasvanippafiksi olemassa, sitä voi kokeilla.. jos ei auta pitää varautua koko sähkötehostinpaketin vaihtoon (kallista).
                              Mun autoon oli bemarilla vaihdettu koko tehostinpaketti, siitä oli ihan tietokannassa merkinnät.
                              • mmh79
                                • Oct 2008
                                • 1067
                                • Vihti
                                Onko kukaan ämmän omistaja koodannut autoonsa M track modea? Noissahan on normaalisti vaan on/off vakautus.
                                2006 Z4 ///M
                                2009 Mercedes W639 111cdi
