Muutosehdotus auton rakenteen muuttamisesta
  • 530Da03
    • Jan 2014
    • 107
    • Keski-Suomi
    #406
    Eikös siinä 2.1 nimenomaan sanota että saa vaihtaa 20% vertailumottoria tehokkaamman moottorin, jos jarrut ja akselisto vastaa vertailumoottorilla varustettua ajoneuvoa, eikä tuo 7kg/kW alitu.
    170 kW 20% = 34 kW
    Eli tuohon 530i:n vertaamalla voisi katsastaa max. 204 kW koneen? Vai enkö nyt vain ymmärrä luettua tekstiä oikein
    Noihin v8:n ei varmaan kannata rueta vertaamaan kun koko keula muuttuu.
    E39 530Da Touring -03
    E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
    E39 525Da Touring -00
    E39 530D Touring -99
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #407
      170 kW 20% = 34 kW
      "20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho."
      20% sääntö pätee ainoastaan verrattaessa mallisarjan tehokkaimpaan moottoriin. Jos esim 530:in teho ylittyy muutoskatsastettavassa moottorissa, valitaan seuraava malli, eli 535 vertailumalliksi.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • 530Da03
        • Jan 2014
        • 107
        • Keski-Suomi
        #408
        No nyt ymmärsin mitä yritit keroa
        Eli käytännössä jos haluaisi tuon moottorin muutoskatsastaa pitäisi alusta muuttaa vastaamaan v8:a? Vai olisiko joku mahdollisuus onnistua ilman, koska jarruthan on käytännössä teholtaan samat vaikka levyt on eri numerolla. Sama levyn koko/samat satulat. Kaikki muu eroaa sitten aivan täysin iskunvaimentimet ripustukset ym.
        • Zoui
          • 6350
          Oman e34 525i mallin muutoskatsastin omilla alustaosilla, vaikka vertailuauto oli 540i. (R6 vs V8) Jarrut ja vakaajat päivitettiin mutta ei tolppia yms.
          Tähän päädyttiin kaiketi kun massat eivät muuttuneet turbotuksessa, todettiin omien jousien toimivan paremmin kuin V8 mallin.
          Elämä on pihakivestä.
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Tässä on se ratkaiseva ero, että e39 v8 malleissa koko eturipustus ja ohjaus poikkeaa tyystin "kansanmalleista" v8 traktorisimpukka vs r6 raidetanko.
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • Zoui
              • 6350
              Toki, mutta tuokin on lähinnä tilatekninen muutos, ei mikään vaadittava pelkästään tehojen nousun takia. (Näin ainakin asian neuvottelisin katsastajan kanssa)
              • jtmuti
                • Aug 2011
                • 31
                Moi, ajatuksena oli piristää M52B28-mottia mekaanisella ahtimella ja käyttää vertailuautona Z3M-mallia. Näin 320hp/350nm saisi vielä nostaa 20%. Kun määräysten mukaan jarrut tulee vastata vertailumallia, niin riittääkö käytännössä että satulat ja levyt on vertailumallista? Vai tavitsisiko esim. jarrutehostin ja työsylinteri olla vertailumallista? Entä kallistuksen vakaimet yms ajettavuuteen vaikuttavat osat? Voimansiirto on myös mainittu ("pitää olla vastaava"), niin miten tätä käytännössä tulkitaan? Riittääkö, että välityssuhde on samaa luokkaa?
                • Zoui
                  • 6350
                  Eikö nämä lippupelissä kuitenkin riipu aika paljon siitä miten auton omistaja osaa asian esittää katsastusmiehelle, ainakin ennen on näin ollut.
                  Jarruista siis riittäisi hyvin dokumentoitu tieto levyjen koosta ja voimansiirron puolesta esimerkiksi tehty vertailu kardaanin ja/tai vetoakselien halkaisijasta. Välityksellä ei merkitystä, sitä on ihan laillista muuttaa.
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    #414
                    Varmaan jo kysytty sataan kertaan, mutta voiko verrokkimoottoreina käyttää S-moottoreita?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #415
                      voi jos siinä korissa on alunperin ollut s-moottori
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #416
                        Varmasti vain E30:ssä S14B20.. Sitä en tiedä ovatko Z3M, Z4M, X5M ja X6M eri mallisarjaa kuin perusmallit kuten M3, M4, M5 ja M6 ovat eri mallisarjaa.
                        Hatusta vedettynä sanoisin että WBA alkuisella runkonumerolla varustettuihin autoihin ei voi käyttää vertailumoottoria WBS alkuisesta autosta.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          #417
                          No tämä eli ennen ei riittänyt, että samassa korissa oli käytetty S-moottoria jos VIN-numerot eivät täsmänneet oleellisilta osin (WBS vs. WBA). Onko tosiaan niin, että sama shite on voimassa edelleen
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Tuolla ei ole mitään merkitystä, millä vinillä on mikäkin. Esim e28 m5 on tehty kummallakin vinillä, mutta BMW määrittää nuo samaan mallisarjaan.
                            Trafi vaan noudattaa BMW:n kantaa.
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              #419
                              Eli nyt on varmaa tietoa siitä, että M635:n 286hp kone käy verrokkikoneesta normi E24:en osalta?
                              • ruupanen
                                • 5176
                                Millasen lapun ootte väsänneet muutoskatsastukseen koneenkorvakoitten takia?
                                Uudet säännät kun vaatii lujuuslaskennat toimitettavaksi Trafille.
