Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Juice
    • Apr 2003
    • 822
    #721
    Eipä tunnu auttavan...
    • Antti O
      • 6950
      • N/A
      #722
      Asensin eilen E46 coupeen tehdas uuden GM5 ja otin AKMB moduulilta FA:n.
      Sen jälkeen valitsin ecu ja GM5. Codieren schreiben.
      Sitten dummyllä kattomaan sitä .frc filen sisältöä ja jouduin siitä sitten ottamaan peilien muistitoiminnon pois kun ne sekoilee, minkä takia nyt ylipäätänsä tuon GM5 uusin.
      No ajoin tämän uuden man filen sitten GM5 schreibenillä sisään mitä muokkasin.
      Ok, selkeä.
      Tänään sitten dummyllä tyhjäsin .man filen hain uusiksi FA AKMB:lta, ja vetäsin ihan vaan sen perus koodauksen eli GM5 ja schreiben.
      Sitten taas codieren lesen GM5 -> frc ja lukemaan dummyllä mitä asetuksia sinne tuli nyt ihan oletuksena niin peilien muistit on nicht aktiv.
      Muut asetukset kyllä palautui alkutilaan mitä eilen säätelin.
      Mitähän tässä nyt on tapahtunut. Autossa on koria vasten kääntyvät ja muistilla peilit ihan tehtaalta jo..
      Ei tuo nyt iso asia ole kun ne saa kyllä aktiv tilaan myöhemmin jos haluaa, nyt toistaiseksi muistit oltava pois päältä jos ei halua että
      ne säätelee mihin haluaa aina kun avaa keskuslukon.
      Epäilen omaa "lyöntivirhettä" ja olen tunkenut jollain tavalla muihinkin moduuleihin nyt tiedon ettei ole
      peileissä muisteja mutta eikai ne siihen ota kantaa, FA/V/O vaan niissä missä määritellään mitä varusteita autossa on.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1347
        • Tornio
        #723
        Ok, selkeä.
        Testaa mikä vaikutus FA 313 poistolla FA listalta on?
        W 313 SPIEGELPAKET //Aussenspiegelpaket
        • sebbexi
          • Aug 2018
          • 44
          Moi, osaisiko joku täällä kertoa miten saisin koodattua Xenon valojen tasonsäätömoottorit toimimaan. Kyseessä on bmw e90korinen 2007vm Auton taustatietona on että autossa on adaptiiviset valot tehtaalta lähtöisin jotka vaihdettu aftermarket valoihin jossai ei enää SMC yksikköä. Tästä johtuen johtosarja on erillainen, olen nyt tehnyt FRM moduulita johdot umpiolle tehtaan johtosarjakaavion perusteella ja nyt pitäisi FRM boksi koodata vastaamaan Xenoneilla varustettua automaatti tasonsäätö. Osaisiko joku kertoa mitkä parametrit pitää muuttaa että auton tasonsäätömoottorit rupeaa toimimaan? Tällä hetkellä pitäisi leimalla saada se valojen check toiminta pelaamaan että valot käypi ylä ja ala asennossa.
          Tämän hetken kulkineet
          BMW E39 525TDS
          BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
            • 9191
            Oletko siis asentanut myös tasoanturit?
            Poista varustelistalta $524 (ALC) ja lisää $522 (Xenon) ja koodaa FRM.
            • sebbexi
              • Aug 2018
              • 44
              Moi, autossa on jo tasoanturit koska autossa on ALC valot, varustelistalta poistin jo $524 ja autossa olijo $522 valmiina jonka jätin. Youtube ohjeen avulla tein muutoksen mutta tuntuu ehkä että minulla on vieläkin ALC käytössä FRM:llä.
              Tein tämän ohjeen mukaan, kun alussa valitaan(1min10sek), F3 chasis ja seuraavalla valikossa tulee vaihtoehdot ECUN valintaa CAS, FRM, MFRM. Pitäisikö näille kaikille käydä erikseen kirjottamassa jotain. Ainakaan videossa homma ei tehdä kun CAS purkille?
              EDIT: Tuleeko virhe tuossa kohden kun tekee FA-Writen purkeilla mutta ei ole vielä lisänä tehnyt SG_Codrien ja sen jälkeenExecute Job välissä ennenkuin vaihdan koodauksen FRM? Vai pitäisikö FA-Writen Automaattisesti koodata yksikkö V/O rin mukaan? (2min 37sek) kohdalla?
              BMW E39 525TDS
              • Juice
                • Apr 2003
                • 822
                #727
                expert profile, edit vo, fa-write molempiin, sg-codieren default molempiin (default = work hakemistossa tyhjä FSW_PSW.MAN file), ok?
                • JNo
                  • Oct 2020
                  • 9
                  Originally posted by Jakuza View Post
                  Ok, vastataanpas itselle jos joku muu joskus tuskailee saman asian kanssa:
                  Ilmeisesti tuon Dynamic Cruisen ($544) kanssa on ollut ongelmia muillakin: https://www.1addicts.com/forums/show....php?t=1138536
                  En tiedä miksi varusteet eivät menneet listaan ensimmäisellä kerralla, mutta lisäsin peruscruisen ($540) vielä kerran ja sain sen pysymään varustelistassa. Tarkat stepit alla:
                  (I) Expertenmodus->VIN/ZCS/FA->ZCS/FA f. ECU->E89->CAS->Enter FA->$540->FA_WRITE CAS->Exit NCSexpert
                  (II) Expertenmodus->VIN/ZCS/FA->ZCS/FA f. ECU->E89->NFRM->Enter FA->$540->FA_WRITE NFRM->Exit NCSexpert
                  (III) Expertenmodus->VIN/ZCS/FA->ZCS/FA f. ECU->E89->CAS->SG_CODIEREN CAS->SG_CODIEREN NFRM->SG_CODIEREN DSC->SG_CODIEREN KOMBI->Exit NCSexpert
                  (IV) Tool32->DSC_87.prg->"lenkwinkel dsc abgleichen" (kun tämän tekee ISTA:lla, ratti pitää olla täsmälleen keskiasennossa, varmaan hyvä idea myös Tool32 tapauksessa!)->Exit Tool32
                  (V) INPA->DME->"gelernte Varienten" nollaus->Exit INPA
                  Virrat pois, ulos autosta, ovet lukkoon 30s ajaksi, jonka jälkeen kaikki pelaa (ilman tätä steppiä "gelernte Varienten" nollauksen jälkeen mittaristo loisti kuin joulukuusi eivätkä cruise, DSC, ym. toimineet).
                  Lisäksi cruisen saa kytkettäessä näyttämään asetetun nopeuden asettamalla KOMBI moduulista TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_2.
                  Toimii E90 LCI 2010
                  $540 ja viiksipaketti osanumerolla 61319123040 (lz 9 123 040-06)
                  KOMBI:a en koodannut erikseen, mutta näyttää nopeuden pikkunäytössä, asettaessa ja säätäessä.
                  • ruupanen
                    • 5174
                    X5 2010. Varustelistalta löytyy:
                    S7SP Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth
                    S614 Internet preparation
                    S633 Preparation, mobile phone, Business
                    S677 HiFi system Professional DSP​
                    Onko mahdollista saada koodamaalla soimaan myös musiikit ilman mitn bluteooth mokkuloita? Näyttämään jopa biisit näytöllä ja ratti nappulat pelaamaan biisien vaihdossa? ​
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1275
                      • Kajjjaani
                      #730
                      Ei suoraan noilla varusteilla, pitäisi olla combox (option 6VC). Nyt sinulla vaikuttaisi olevan ainoastaan TCU (option 633), joka mahdollistaa ainoastaan bluetooth handsfreen.
                      • strandell
                        • Oct 2016
                        • 97
                        • Sipoo
                        #731
                        Koitin päivittää softan active steering moduuliin (tai ensinnäkin tutkia että onko siihen tullut päivitystä) 2011 e91:seen. WinKFP kuintenkin herjaa error 106. Toinen mystinen juttu, INPA ei saa moduliin yhteyttä e90 valikon kautta (AFS90 ?), mutta e70 valikon kautta yhteys pelittää (afs70). NCS kautta yhteys pelittää ja koodaukset saa luettua purkista. Onkohan mulla nyt setupissa jotain häikkää vai mistä tämä voisi johtua? Daten 71 päivitetty coding toolin avulla.
                        Toisekseen, onkohan kyseiselle purkille olemassa tuoreempaa softaa edes? Ongelmana on että välillä ryömimisvaihdissa tai paikallaan esim liikennevaloissa rattii jää hakkaamaan/tikittämään (sen tuntee kevyesti ratissa) oikealle ja vasemmalle jos ratti lähes suorassa.
                        Ex.
                        F20 LCI M140i
                        E91 LCI 335dA
                        E91 LCI 335iA xDrive
                        F31 328iA
                        E39 530dA
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2896
                          Tarjoamiesi tietojen perusteella ohjainlaite on mallia AFS70 ja siinä on tällä hetkellä uusin saatavilla oleva ohjelmistoversio.
                          Tampere
                          • ruupanen
                            • 5174
                            No perse. Sit on sama tilata Kiinasta uusi mankka.
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1275
                              • Kajjjaani
                              #734
                              Riippuen jos sinulla on autossa optio 609, eli cic isolla näytöllä (professional navigation) onnistuu myös comboxin retrofittaus melko helposti. Tarvittaessa minulta löytyy valmiita adapterijohtisarjoja tcu:n korvaamiseksi comboxilla.
                              • ruupanen
                                • 5174
                                Kyllä löytyy kyseinen optio. Mitäs maksas setti?
