Auton rakenteiden muutoksista koskavaa lakitekstiä!
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #121
    Originally posted by Bensko View Post
    Eli tommonen 316 1987 joka muutoskatsastettu 325i joskus 2001, vaihdetut osat ovat moottori/vaihdelaatikko/ etuakselisto/takaakselisto/istuimet/mittaristo ja abs jarrut löytyy ja prosentit 30,6% niin onko mahdollista saada tohon laitettua m50b25 ja zf laillisesti? Eikö tosta moottorista ja vaihdelaatikosta tule about 15% uudestaan? Jos niin prosentit menevät sen 45% yli joka kait on max? Vai mitä tässä pitäis alkaa tehdä? Ja mitä katsastus tykkää m3 pullistuksista ja takaikkunan kehikosta ja takaluukusta? Löytyis vähän kiinnostusta tehdä kunnolla timmonen m3 replica. Että miten paljon saa korin osista vaihtaa jos saa?
    Prosentteja ei tulee lisää samoista osista
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Missäs nykyää onnistuu tuo niinsanottu pussitesti? VTT ei anna mitään informaatiota..
      • ThemeJ
        • Aug 2005
        • 997
        • Turku/Raahe
        #123
        Tuossa taitaa olla voimassa oleva listaus nuista laitoksista mitä Suomessa on
        Bmw E30
        Bmw 2000Touring Scrap
        Ex. Bmw E30 316
        Ex. Bmw E36
        • Antti O
          • 6954
          • N/A
          #124
          Onkohan nykyään laillista vaihtaa tekniikka näin:
          -Sama automerkki
          -Eri automallin tekniikka
          -Vapariin siis turbotekniikka
          -Sama euro päästöluokka, toki co päästöt hieman eri.
          -Teho pysyy 20% sisällä
          -Käy paikalleen ns. bolt on, toki hieman joutuu pakoputkistoa muokkaamaan.
          • Pazi88
            • 11327
            -Sama automerkki
            Ei pitäs olla mitään ongelmaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Zoui
              • 6350
              -Sama automerkki
              Luonaa, kun vuonna kivi ja miekka moinen onnistui. (Pieni ero, tekniikka eri merkistä)
              Elämä on pihakivestä.
              • Jansu
                • 315
                • Pori
                #127
                Kyselen täällä, kun on niin osaavaa sakkia foorumilla.
                Auton omamassa on 820 kg. Mallisarjan tehokkain 96 kW/130 hv moottori joka on vertailukelpoinen.
                Hallilla on saman konsernin auto jota olen miettinyt elimenluovuttajaksi. Tässä piilee vain ongelma, kun uusi tekniikka on 122,8 kW/ 167 hv. Mallisarjan tehokkain moottori + 20% tehonlisäys = 114.7 kW/ 156 hv. Eli tehoraja ylittyy.
                Täytyykö hakea poikkeuslupaa, vai voiko soveltaa tuota teho/paino-suhteen määritystä? Vertailukelpoisen mallisarjan tehokkaimman teho/paino-suhde on alle 10 kg/kW ja uudella tekniikalla teho/paino-suhteen muutos olisi tuon alle 30% ja yli 5kg/kW.
                "moottoria ei saa vaihtaa, jos ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon on muutoksen jälkeen pienempi kuin 7 kg/kW; jos vertailumoottorilla suhde on enintään 10 kg/kW, saa suhde kuitenkin pienentyä 30 %, mutta ei pienemmäksi kuin 5 kg/kW; ajoneuvon omamassan katsotaan tällöin vastaavan punnittua omamassaa taikka tyyppihyväksynnässä määriteltyä tai valmistajan ilmoittamaa omamassaa korjattuna moottorin vaihtoon olennaisesti liittyvien rakennemuutosten aiheuttamalla massan muutoksella; moottorin nettotehon katsotaan vastaavan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tai DIN-normin mukaista tehoa, 0,9-kertaista SAE netto -normin mukaista tehoa tai 0,7-kertaista SAE brutto -normin mukaista tehoa."
                -E34 525ia Touring
                -E36 323ia Touring ///M
                • vleivo
                  • 707
                  • Zürich Switzerland
                  #128
                  Voiko käyttää näitä verrokkeja jos haluaa katsastaa isomman ja tehokkaaman koneen e30 avo koriin
                  325e 2,7 +25% tilavuus
                  320is teho +20%
                  Itsellä siis 320i avo jossa 2860cc m20 jossa dynolappu 215hp, pitäis tuo laittaa otteeseen.
                  1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
                  1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
                  1991 Ford Mustang GT 5.0
                  1994 BMW M5 3.8
                  2011 H-D Fatboy Special
                  2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
                  • Pazi88
                    • 11327
                    320is teho +20%
                    Iskutilavuuden kanssa nyt ei tuu ongelmaa. Tuo 320is vertaaminen taas on vähän katsurista kiinni onnistuuko :think
                    • Wolfsten
                      • Jun 2018
                      • 6
                      • VANTAA
                      #130
                      Mikä on nykyään se viimeinen vuosimalli minkä pystyy
                      Turbolle muutoskatsastamaan? Netistä löytyi 1.1.2001 alleois mahollista mut mikä teidän mielipide asiaan? Autona siis 2000 e46 323. Trafille laitettu viestiä mutta vastausta ei kuulu.
                      • Pazi88
                        • 11327
                        Riippuu onko se euro 2 vai 3 päästöluokaltaan. Jos on saksan jälkituonti, niin saksan rekkarista näkee luokan ja jos suomiauto, niin tyyppihyväksynnästä sen voi päätellä.
                        • Wolfsten
                          • Jun 2018
                          • 6
                          • VANTAA
                          #132
                          Tuontiauto on onkohan joku sivu mistä näkee onko euro 2 vai 3?
                          • Urpo_rotta
                            • 5474
                            • Pirkkala
                            #133
                            Ei riipu vuosimallista vaan päästöluokasta. Euro 2 voi ahtaa ilman pussitestiä.
                            Päästöluokka pitäs selvitä konttorilta.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Pazi88
                              • 11327
                              Niin pitäs selvitä, mut tuntuu olevan et ei selviä. Sanovat että kysy maahantuojalta, mut maahantuojalta kun kysyy, niin sanovat että konttorilla tietävät. Mut sit taas jotku on saanu tiedon jommasta kummasta paikasta, et riippuu imeisesti pärstäkertoimesta, tai miten osaa kysyä.
                              Jotain ihmettelyä asiasta täällä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=368259
                              Ja jos se saksan rekkariote on tallessa, niin sen päästönumerosta voi päätellä euroluokan tämän perusteella: https://www.kfz-auskunft.de/umwelt/s...offklassen.php
                              Ja trafilla pitäs olla saksan rekkariote arkistossa maahantuontikatsastuksen jäljiltä.
                              Noissa saksan jälituonneissa tahtoo vaan olla ongelmana, että vaikka auto ois rullannu tehtaalta euro2:na, niin ovat sit jälkikäteen nostaneet euroluokan ylemmäksi, kun saksassa sillä saa vissiin jotain etua :think
                              • nullzwei
                                • 11070
                                #135
                                Juu, noin.
                                Mikäs tää on (muutakin kuin wikipedia)?
                                taulukko: https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
                                ja se kuva (saksan otteessa)
