Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    #166
    ...h:n kone kuntoon...
    Kuten "Hiprakka" tossa aikaisemmin kertoili,löytyy tuolta ebay'sta tuollainen koodausohjelmapaketti ilman että pitää rakennella sen kummemmin!
    Tällä hetkellä moinen paketti (CD,kaapelit ja ohjeet) löytyy eBay'n hakunumerolla 7916029492 ja sen hintapyyntö näyttää olevan 29€!
    Tuo ilmoitus ei ole paras mahdollinen eli löysin aikaisemmin tietoja vastaavasta paketista,jossa oli kuvasarja jonkun mallikodauksen mukaisesti(kieliongelmien kumoamiseksi..).Toimintojen lista on pitkä ja kattava eli varmasti apua löytyisi moneen lähtöön!
    ...Aion tilata sellaisen myöhemmin syksyllä...
    Mikäli kukaan ei tähän hätään sellaista ehdi hankkimaan,niin jatkossa niitä löytyy ainakin eBay'n palstalta "Unfall & Bastlerfahrzeuge" :lol: (eli kolari- ja purkuautojen osastolta...jossa muuten on hyviä&halpoja aihioita talvi-iltojen ratoksi...)
    huru-ukko
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      #167
      Originally posted by jartsa02
      Originally posted by Keimo
      Originally posted by rennwagen
      Paitsi, että ei se välttämättä ihan noin yksinkertaisesti mene. Kommunikointitapa voi vaihdella kovastikin, ajoitukset jne riippuen softasta.
      Koska olen tuon carscanner-kaapelin toimivasti tehnyt, niin olisihan se kiva, jos kaikki softat sen kanssa toimisi
      Arnop:
      missäs se softa viipyy??
      Laitoin sähköpostiosoitteen privana, mutta laitetaan se nyt julkisesti, jos menisi perille paremmin:
      [email protected]
      Katsoitko tätä http://www.diagtech.de/shop/ eli ainakin tuon sivun tietojen mukaan pitäisi tukea DS2-protokollaa eli kävisikö nyt tuon kanssa esim. Carsoftin ohjelma ?
      Prkl, en ole IT-kuru enkä asentaja-kuru, joten kertokaa nyt tollolle ?
      Veikkaan, että tuon purkin sisältä löytyy sama kytkis kuin tossa carscanner-kaapelissakin on .. käytännössä tää homma on niin, että toi interface ei oo mikään ongelma vaan se mistä löytyy toimiva ohjelma tähän hommaan :|. Nää 96-00 autot on se pahin juttu kun on toi DS2 käytössä johon kunnon softaa ei tahdo löytyä, uudemmissa (esim. E39 2001-2003) ei oo mitään probleemaa kun ne on OBD-2-autoja, niihin saa softaa ja interfaceja ihan mistä vaan ..
      Niinkö ? Tiedätkö tarkkaa valmistuskuukautta, jolloin uo interface vaihtui tuohon OBD-2 protokollaan ja ennen kaikkea, viitsitkö laittaa linkkejä mistä niitä nyt netistä saisi ?
      • arnop
        • 55
        • Pohjois Espoo
        #168
        Arnop:
        [email protected]
        Laittaisin softan kyllä tulemaan jos toi sun sähköposti osoite olisi toimiva!
        Mulle viesti tulee bumerangina takaisin.
        E36 328 touring -95
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          #169
          http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...18559&rd=1
          Tällainen vissiim käy v. 2000 --> autoihin ?
          • jartsa02
            • 1132
            Bentleyn mukaan 06/2000 poistui konehuoneen pyöree plugi kokonaan ja vain OBD-2 liitin jäi, joten tän jälkeen kaikki E39:t on varmasti OBD-2-autoja. Ennen tätä valmistetuista joistakin E39:stä saattaa löytyä myös OBD-2-plugi (esim. jenkkiautoista), mutta se on aika epävarma juttu.
            Tuolta löytyy ainakin interface ja softaa:
            Tai sit jos, rakentaa ite niin tää interface taitaa käydä:
            ja siihen softaa (tohon löytyy sieltä myös noi BMW-specific koodilistat kans):
            Noita OBD-2-softia löytyy paljon muitakin, mutta noilla pitäs päästä alkuun ..
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #171
              Toimiikohan Carsoftin tuote tuolla Omagen piuhalla ?
              • rennwagen
                • 29
                Sorry: oikea on
                [email protected]
                tuo toimii.
                • jartsa02
                  • 1132
                  Toi näyttää olevan melkein sama kuin toi Omegan vehje (ELM323-piiri), käy OBD-2-autoihin.
                  Ei toimi :|
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    #174
                    jartsa02
                    Löysin tost jotain tietoo DS2-ongelmaan: Carsoft-Newsin mukaan Carsoft BMW 5.8 osais lukee vm. 88-2001 poikkeuksena esim. E38 ja E39:n mittaristot ja hälärit. Mut lootat ja moottorinohjaukset jne. pitäs pelittää. En kyl tiedä mistä ton softan sais, mulla on itellä vaan 3.4 ja 3.7 lontooks ja hollaniks. Carsoftil on myös softat mersuun ja volkakriin, joten ne ei sit käy.
                    Laitoin meilii firmalle joka tekee Diasoft-softaa ja kysyin mitä maksaa softa jne. Mul on joku vanha 3.02-versio siit ja tuet löytys:
                    GESAMTTEST
                    DME BMW E24/28/30/31/32/34/36/38/39/46/53/Z1/Z3 alle 4, 6, 8 & 12-Zylinder
                    Motoren Fehler, teilweise Bauteile ansteuern. bis Ez.: 09/01
                    DME BMW 525i 24V E34 & BMW 325i E36 jeweils ohne VANOS,
                    Fehler, Status abfragen & Bauteile ansteuern.
                    DDE BME E30/34/38/39/46/53 Fehler, teilweise Bauteile ansteuern. bis Ez.: 09/01
                    EML BMW E31/32/38 Fehler. bis EZ.: 09/01
                    EGS BMW E31/32/34/36/38/39/46/53 Fehler. bis EZ.: 09/01
                    ZKE/ZVM BMW E31/32/34/36/38/39/46/Z3 Fehler, Bauteile ansteuern.
                    Tacho BMW E32/34/36/38/39/46/53/Z8 Fehler, Selbsttest, teilweise KM-Stand & VIN Nr., SIA Management
                    Optional umcodierung der Landessprache bei E32/34/38/39/53/Z8
                    BC/MID BMW E31/32/34/36 Fehler, Bauteile ansteuern.
                    Airbag BMW E31/32/34/36/38/39/46/53/Z3 Fehler. bis EZ.: 09/01
                    NAV BMW E38/39/46/53 Fehler.
                    EWS BMW E34/36/38/39/46/Z3/Z8/X5 Fehler.
                    IHK BMW E31/32/34/36/38/39/X5 Fehler.
                    ABS BMW E31/32/34/36/38/39/46/53/Z3 Fehler. bis EZ.: 09/01
                    LCM/LSZ BMW E38/39/46/53/Z8 KM-Stand & VIN Nr.
                    PDC BMW E38/39/46/53 Fehler, Bauteile ansteuern.
                    ZUH/STH BMW E38/39/46/53 Fehler, Bauteile ansteuern.
                    SIA Rueckstellung BMW alle Modelle mit 20-poligem Diagnoseanschluss.
                    Joo jos jartsa02 haluut testaa noit, niin voin koittaa laittaa emaililla, mut vast viikon pääst duunist... Laita siis osottees tulee jos kiinnostaa tai lataa demo http://www.megachip.de/de/index.html ja testaa sil eka.
                    • jartsa02
                      • 1132
                      GESAMTTEST
                      Joo, laita vaan tulemaan, kun ehdit, niin kokeillaan mitä tapahtuu ..
                      • rennwagen
                        • 29
                        Mulle kans.
                        [email protected]
                        PS se Columbialaisen softa + carscanner-kaapeli tehty ja testattu, ja hyvin pelittää.
                        • Iikoo
                          • 228
                          Hetkonen, jäi vähän epäselväksi, onko vanhempiin pyöreäliittimisiin autoihin nyt löytyny toimiva ratkaisu, eli ennen tuota 2000, esim E36 korisiin? Joku jos viittis vähän valistaa etttä mikä hardware ratkasu tohon on paras ja mistä kannattaa hommata, ja mielellään se yhden sarjaportin versio (tai usb), ja mikä noista softista on paras noitten vanhempien autojen kanssa, ilmeisesti toi windowsin Carsoft?
                          Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
                          Ex:E36 325i Coupe
                          Ex:Talvilintta VW Jetta
                          • arnop
                            • 55
                            • Pohjois Espoo
                            #178
                            Kävin Megachipin sivuilla. Näyttää olevan toi DiaSoft ohjelma käyttävän adapteria PRINTERI portin kautta. Joten eipä taida meidän purkit pelittää :(
                            E36 328 touring -95
                            • sand
                              • 155
                              • palokka
                              #179
                              Jollain ulkomaisella foorumilla oli joku tehnyt oman yksinkertaisen adapterin, jonka väitti toimivan (ainakin hänellä). Autona oli 740i -97. Siis näin:
                              In the round 20-pin BMW diagnostic adapter there are the following relevant pins for this: #14=+12V, #15=RxD,#17=TxD,#19=Ground. One then needs to make an adapter cable so that these pins then connect to the corresponding pins in the ODB-II connector: #4/5=Ground,#7=K-line/TxD,#15=L-line/RxD,#16=+12V
                              • Suutari
                                • May 2003
                                • 3064
                                Altavistalla suomentelin noita RU sivuja ja sieltä löyty ainakin semmonen tieto et jos jollain on carscanneriiin lisä infoa ja niistä hyötyä niin saa ne kaikki autot käyttöön ilmaseks..tuo yks ohjelma mikä on ladattavissa RU sivuilta on ns. rajoitettu jossa toimii vain vanhempia autoja jokunen malli. oli ne siellä lueteltukin. Ei sitten herneitä kun en ole ihan joka viestiä lukenu ni voipi olla vanhaa tietoakin...
                                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                                -Official BTCF-Sauna Team-
                                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                                -Team BTCF Top Alcohol-
                                -Team Pimp My Bride-
                                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
