Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • -Tk-
    • 392
    Originally posted by bmw e34
    Tk : eli olet tehny sen "bmwboeken" adapterin ja se pelittää ?täsä olisi kymysys listaa :
    mikä motronic 1.x tuossa 318is on ?.
    näyttikö carscanner 4.07 yhtään mitään eli tunnistiko adapteria / saiko yhteyttä autoon ?.
    mitä kaikkea näytti carscanner 1.x ?.
    onko sulla piirilevyn layout kuvia pdf tms. muodossa ?.
    Joo adapteri on tuo, hyvät kuvat sen tekoon löytyy täältä http://www.miglenium.de/workshop_obd...tml#carscanner
    Tuo on täysin sama kytkentä, mutta sieltä löytyy valmis layoutti nauhakuparoidulle levylle, jolle itsekkin tuon kasasin.
    IS:ssä on Motronic 1.7. Car Scanner 4.07 tunnisti adapterin ja antoi perus tiedot (motronic boksin numeron ym.), mutta en saanut sitä näyttämään vikadiagnostiikkaa enkä muutakaan. Car Scanner 1.0b näytti myös tiedot sekä vikadiagnostiikan, pari vikaa oli tallentunut muistiin ja nollasin ne sitten Muita toimintojahan tuossa 1.0b:ssä ei ole.
    Pitää testailla tuota 4.07 versiota vielä kun ehtii.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      #227
      Originally posted by sand
      Originally posted by Keimo
      No tuollainen tuli hommattua. Katsotaan sitten miten toimii 525d -01:n kanssa
      http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WD2V
      Kerro ihmeessä jos saat tämän toimimaan. Jossain günterlandia sivuilla oli sellainen tieto, että bemun kiisselikoneet eivät ymmärtäisi obd2:sta, vaikka liitin olisi ratin vieressä(?). Itse kokeilin scantoolia 00 vuoden 530d:ssä (liitin ainoastaan konehuoneessa, ja pinni 15 puuttuu), ja lopputulos oli se, että eipä toiminut.
      Tuolloin -00 ei tuo OBD tainnut olla vielä standardina ? eikös se ole ainakin 2002 vehkeissä.
      Piuha siis tuli ja pitää kokeilla ensin tuohon liisari -03 Mondeoon jos sattuu vaikka testin seurauksena räjähtämään koko laite...
      • takahiki
        • 203
        • home
        #228
        kävisiköhän tuo www.miglenium.de sivulta löytyvä ohje kaapelin ja sovittimen teosta omaan autooni,elikkö 528 -97 e39.
        ilmeisesti se yhden comin kaapeli olisi sopiva?
        ammattikoulun oppilastyönä kyselin kyseistä kaapelia ja sovitinta niin hinnaksi muodostuu noin 60 € ilman bmw:n liitintä,moisenkin varmaan jostain löytää.
        se ohjelmapuoli ilmeisesti vaikeampi eli onko ainut vaihtoehto se kolumbialainen josta vaikeahko tulkita koodeja?
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          #229
          No ei toiminut ei. Laite kyllä tuntuu toimivan, mutta ei osaa lukea vaikka tuossa 525d:ssä OBD...tiedä sitten missä mättää. En löytänyt tuosta Mondeosta OBD-paikkaa, jos siinä edes sellainen on
          • sand
            • 155
            • palokka
            #230
            Onko varmasti OBD? Esim. täällä olevassa keskustelussa kaverilla on OBD liitin ratin vieressä, muttei tue OBD:ta: http://www.obd-2.de/board/index.php?...;highlight=530
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #231
              Joo, näin taitaa olla eli mikäli oikein ymmärsin, niin Bemarin dieseleihin tuli vastaa 2003-luvun autoihin OBD-II ?
              Käyn kokeilemassa tuohon 2003 Mondeoon, kun vaan löytäisin sen pirun plugin. Haluaako joku ostaa tuon kaapelini. Ainakin manuaalin mukaan käy 2001 luvun bensapenareihin.
              • jartsa02
                • 1132
                Joo, taitaa olla näin, että OBD-2 on tullut jenkeissä -96 ja euroopassa n.2000 pakolliseksi bensa-autoihin, diisselivehkeissä se ei taida olla käytössä pahemmin vielä missään kun ei ole pakollinen, joten taitaapi olla DS2-protokolla-autoja nää uudemmat "työkoneet" ..
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  #233
                  No ei se toiminut kyllä Mondeossakaan...Onkohan ajurit kunnossa, mutta ainakin Scantool ilmoittaa, että yhteys löytyisi. Toisaalta se herjaa toisessa testissä, että ei ole yhteyttä devicen ja läppärin välillä
                  • nemesis
                    • 617
                    • kymenlaakso
                    #234
                    tyhmä kysymys, kattelin tuossa tuota nahkahousujen linkkiä tuosta diagnostiikka hommasta ja aattelin kysyä tälläin ennenkuin alan asiaan enempää uhraamaan teidän aikaa kysymyksillä tai omaani muuten vaan niin onko mulla mitään jakoja saada tota diagnostiikka hommaa pelittämään bmw 325i e30 vm86 koneen kanssa jossa on 2 rivinen liitin motronic boxilla ja boxin loppunumerot on 081?
                    E30 kesä-autona
                    • Suutari
                      • May 2003
                      • 3064
                      Eli sulla on motronic 1.0. Ei taida olla paljon hyötyä tuosta kaapelista kun on sen verran peruskampe et kyllä tuon mittaa muutenkin/tarkistelee. Eikä siinä taida paljoa diagnostiikka ominaisuuksia ollakkaan.
                      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                      -Team BTCF Top Alcohol-
                      -Team Pimp My Bride-
                      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                      • nemesis
                        • 617
                        • kymenlaakso
                        #236
                        haluatko valaista vähän kuinka saisin tietoja pihalle tosta purkista tai mitä tarkemmin tarkoitit tuolla ton mittaamisella?
                        E30 kesä-autona
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          Ainut homma mikä on siinä ns. "diagnostiikkajärjestelmä" on et osa jännitteistä yms. on mitattavissa siitä multiplugista ja voit nollata huoltovalot..ei paljo auta tuo kaapeli. Itellä sama ruutta toistaseks.
                          Noihin löytyy infoa yhestä elektroniikan troubleshooting ohjelmasta joka löytyy joltain varmaan/netistä. olikohan se nyt se EBA sitten. en muista sen nimeä tähän hätään.
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #238
                            Sain juuri postia Carsoftin myyjältä, ei maksa kuin "BMW 6.5 for 2100,00 Euro incl. freight "
                            Siitäpä sitten
                            • jani73
                              • 4356
                              Originally posted by jalaakso
                              Sain kaapelin valmiiksi.
                              En ole viellä pystynyt testaamaan muutakuin että ledit reakoivat kun tökkäsin kotikoneeseen kiini ja carsoft:illa kokeilin (virta ledi palaa, luku ledi syttyy kun yrittää yhdistää).
                              Ensiviikolla saan lainaksi kannettavan niin saan varmuuden toimivuudesta.
                              No saitko kaapelin ja ohjelman toimimaan?
                              • Janne
                                • 389
                                Mistä sais ladattua toimivan softan USB liitännäiselle kaapelille? Tuntuu noi softat olemaan vain noille vanhemmille liittimille.
                                _________
