Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • jani73
    • 4356
    Originally posted by bmw e34
    Joo adapteri on tuo, hyvät kuvat sen tekoon löytyy täältä http://www.miglenium.de/workshop_obd...tml#carscanner
    Tuo on täysin sama kytkentä, mutta sieltä löytyy valmis layoutti nauhakuparoidulle levylle, jolle itsekkin tuon kasasin.
    Tein adapterin samaisen ohjeen mukaan.
    Testailin tänään kunnon pc:llä kone ja näyttö apukuskin paikalla. 8)
    Softana oli car scanner 4.07, mutten saanut koneelle mitään infoa autosta.
    Ledit sentään vilkkui tyyliin kaksi pitkää punaista, vihreä kolme lyhyttä, tauko, lyhyt punainen, tauko, taas kaksi pitkää punaista jne...
    Tarkoittaako nuo vihreät välähdykset sitä, että auto yritti lähettää dataa?
    Mitkä com-portin arvot teillä on käytössä, joilla yhteys car scannerin kanssa toimii?
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #242
      9600, N, 1. Ja kaikki kättelyt pois.
      Ledeistä en muista. Kova vilke koko ajan
      Olen saanut ko kytkennän toimimaan vm 89 M5:ssä (eli 4.07 lukee motroninc:n koodit). Muutahan tuon ilmaistestiversionhan ei pitäisi lukeakaan.
      Samoin olen saanut toimimaan vm 97 E36 ja vm 97 E39 sillä Columbialaisen softalla, ok jopa vikakoodeja nollattua. Oletan.
      Sen sijaan vm 99 E39 on testattu sieltä www.omega.fi sta ostetulla ISO-kaapelilla. ja vikakoodit on luettu ja nollattu. Valitettavasti ainoastaan moottorista :( Muualtahan niitä ei kai toistaiseksi voikaan (IHKA, EGS jne).
      • jani73
        • 4356
        Löysin tuollaisen sivun LPT-portin sielusta.
        Hmm, taitaa olla mahdotonta saada toimimaan sitä car scannerin adapteria diasoftin kanssa. :roll: :?:
        • jani73
          • 4356
          No nyt alkoi pelittää. Vikana oli yksi uupunut hyppylanka. :oops:
          Softa näytti olevan car scannerin 4.07 kokeiluversio, joten siitä ei paljoa iloa ollut. No pääasia että jutustelu auton kanssa toimii. :?
          Sitten ohjelman hakuun/ostoon.
          • bavaria:39
            • 323
            • Kotka
            #245
            Pikainen kysymys:
            E39 -96 2.8-koneella, toimiiko ->
            Vai tämä
            (ja mikä noista).
            Tarvis osaluettelon ja kytkentäkaavion.
            • jartsa02
              • 1132
              Originally posted by bavaria:39
              Pikainen kysymys:
              Vai tämä
              (ja mikä noista).
              Toi http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Diagnose.htm toimii ja tolla toisella sivulla se jälkimmäinen (KW71-interface), joka on sama kuin toi ekan sivun kytkis ..
              • markok
                • 3020
                Selasin topiccia ja alkoi ihmetyttämään, että miksi joidenkin ohjeiden mukaan auton pistokkeesta + saadaan nastasta 14 ja toisissa nastasta 16? Vaihtuuko jossain vuosimallissa vai onko toisessa ohjeessa virhe? Kiinnostaisi muutenkin mitä nuo mitkäkin nastat ovat tuossa 20 pin liittimessä? Saksankielisen sivun löysin missä ne oli kerrottu, mutta jos jollakin olisi ne englanniksi niin olisi hyvä.
                Sitten löysin tällaisen sivun missä on ohjeet miten saadaan vikakoodit esiin vanhemmissa autoissa ilman lukulaitetta. Mahtaakohan toimia?
                BMW 530iA Touring -05
                • jartsa02
                  • 1132
                  http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Motr...lt%20Codes.htm
                  Nastassa 14 on suora akkusähkö ja nastassa 16 on sähkö virtalukon takaa ..
                  • jani73
                    • 4356
                    Jos check engine valo löytyy, niin ei muuta kuin kokeilemaan.
                    Mulla ei kyseistä valoa ole, mutta kokeilin kerran kytkeä yleismittaria boksin DME3.1 check engine-liittimeen ja aloin polkemaan kaasupoljinta, saamatta kuitenkaan minkäänlaista vastausta.
                    Eli olisin laittanut itse mittaristoon c e valon, mutta jätin homman sikseen, kunnen saanut toivottua tulosta.
                    Onko kukaan viritellyt mitään vastaavaa onnistuen siinä :?:
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #250
                      Ruotsin pojilta löytyy hyvät ohjeet tuohon Check Engine valon kytkentään:
                      Lisää vikakoodeja: http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf
                      • Mr. Z
                        • 943
                        • Manse
                        #251
                        Originally posted by jartsa02
                        Veikkaan, että tuon purkin sisältä löytyy sama kytkis kuin tossa carscanner-kaapelissakin on .. käytännössä tää homma on niin, että toi interface ei oo mikään ongelma vaan se mistä löytyy toimiva ohjelma tähän hommaan :|. Nää 96-00 autot on se pahin juttu kun on toi DS2 käytössä johon kunnon softaa ei tahdo löytyä, uudemmissa (esim. E39 2001-2003) ei oo mitään probleemaa kun ne on OBD-2-autoja, niihin saa softaa ja interfaceja ihan mistä vaan ..
                        Mielenkiintoinen threadi kaikenkaikkiaan.
                        Elikkäs kun minulla on nyt sitten tuommoinen e39 vm. 1996 ja haluaisin siihen kaapelin + softan, niin mitä vaihtoehtoja minulla nyt sitten on?
                        Ilmeisesti siinä ei ole kuin tuo 20-pinninen liitin?
                        Käykö tämä kaapeli http://www.diagtech.de/shop/pd109561...m?categoryId=2 ?
                        Mikä softa minun tarvitsee hankkia?
                        Onko kellään clubilaisella mansessa kaapelia + softaa joka käy autooni?
                        E38 740ia
                        E39 530 dAT
                        ex. E34 520i sedan
                        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                        ex. E36 325i sedan
                        ex. E36 328i touring
                        ex. E36 318 iS qp
                        ex. E36 325i qp -R.I.P-
                        ex. E21 320i sedan
                        ex. E30 318i sedan
                        ex. E3 2500 sedan
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          #252
                          No toi kaapeli ei nyt riitä vielä ihan, vaan tarviit siihen interfacen, eli esim. http://www.diagtech.de/shop/pd-19293...m?categoryId=1
                          Tohon on sellanen kolumbialaisen juipin tekemä softa, joka tais olla jos netissä jaossa, mutta sekään softa ei oo täydellinen. Eräällä klubilaisella on oma parempi softa teossa, mutta siitä hän saa kertoa itse.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Tuolta opendiag-foorumilta löytyy ton kolumbialaisen softan lisäksi uudempi jonkun italiaanon tekemä softa (DABE-niminen softa), joka on jo paljon parempi, se osaa jo jollain tasolla tulkkaa noita moottorin vikakoodeja .. toi oma softaprojekti Labviewillä on jotenkin jo toimiva, mutta se nyt on vähän levossa kaikenlaisten katsastus-, led-angel-eyes- yms. projektien takia. Sitä jatketaan sit kun taas nää muut proggikset helpottaa .. ehkä siitä joskus vielä saadaan jotain valmista aikaseks
                            • Mr. Z
                              • 943
                              • Manse
                              #254
                              Ok, eli kaapeli+interface. Mikä softa sitten kannattaa hankkia?
                              E38 740ia
                              E39 530 dAT
                              ex. E34 520i sedan
                              ex. E36 325i sedan
                              ex. E36 318 iS qp
                              ex. E21 320i sedan
                              ex. E30 318i sedan
                              ex. E3 2500 sedan
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #255
                                Jep jep asennettu on, näyttää hyvältä. Pitää illalla kokeilla. Toimiiko se samalla kaapelilla kuin esim carscanner ja Columbialaisen softa?
                                PS ei se Columbialaisen softa nyt ihan mahdoton ole: sain sillä tulkattua, että vasen taka ABS-anturi oli rikki, niin kuin olikin
