Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    #916
    Originally posted by Matula View Post
    Toimiiko Carsoft 6.5 Windows Vistassa?
    Kokeilemallahan tuokin selviäisi mutta osaanpa illalla ottaa oikeat levyt mukaan jos ei toimi.
    Jos ei toimi niin pitänee asentaa XP Vistan rinnalle.
    Pakko kysästä että toimiko?
    • Dani
      • 3847
      Toimii ainakin 32-bit Vistassa.
      • T.H.O.M.A.S
        • Jun 2006
        • 91
        #918
        USB-COM Adapteri
        Oliko kellään kokemusta tuollasesta adapterista carsoft 6.1+vista home basic yhdistelmästä että toimiikohttp://www.elekma.com/product_info.p...roducts_id=860
        • junnu.l
          • 72
          • Tammisaari
          #919
          blue screen
          Eli tilasin saksasta 6.5 v.4 interfacen + pcmcia sarjaportin
          ja sain jopa forumin ohjeilla sen toimimaan, bägin sain luettua ja nollattua mutta kun yritän tehdä total diagnostics tai DDE lukua niin...
          Läppäri kaatuu muutaman hetken(minuutin?) kuluttua totaalisesti eli tulee kuoleman sininen ruutu teksteineen jotka vilahtavat niin nopeasti ohi että niitä ei ehdi lukemaan, käyttiksenä xp.
          Kokeilin myös toista läppäriä jossa vista ja sama juttu.
          Miten tarkka tämä on porttiasetuksista yms.? nyt on ihan vakioasetukset.
          voi olla että tietoa löytyy tästäkin ketjusta mutta tämä on kyllä jo paisunut sellaiseksi että täältä ei löydä mitään.
          525 tdA touring -96
          Harley Davidson Pan Shovel -63
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            #920
            Ootko laittanut carsoftiin SP1:n ja sen jälkeen korjannut asennuksen?
            eli:
            I know only the cracks that works with the onestop IF. I've used a mix of two crack files from this forum.
            First I use "bmw.exe" and "bmwhlp.exe" from crack (1230.rar) http://carforum.tehas.ee/uploaded_files/1230.rar
            Then i use the latest (6.5.06) "CARSOFT65BMW.exe" from crack (1450.rar) http://carforum.tehas.ee/uploaded_files/1450.rar.
            I also replace my CARSOFT.exe with the file above (first rename it to CARSOFT.exe), but I don't know if this is necessarry.
            But first of course I install SP1 after CS6.5 is installed.
            Good Luck!
            tietoa toimivuudesta ei täysin ole, kun itseltä ei 6.5 interfacea löydy...
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • junnu.l
              • 72
              • Tammisaari
              #921
              kyllä vain,
              juuri noin olen tehnyt. Täytyy yrittää asentaa uudestaan/tutkiskella...
              Edit: Nyt on kokeiltu toisella softalla jossa ei ollut SP1:stä-->sama juttu, reilun minuutin kuluttua rupeaa ledit näyttämään punaista(pin15, 17, 20) josta hetken päästä kone kaatuu. Jos diagnostiikan lopettaa ennen sitä niin se sanoo että moduuliin ei saatu yhteyttä, eli yrittää saada yhteyttä kunnes koko tietsikka kaatuu. Ja kuten sanottu bägin saa diagnostisoitua ja kuitattua.
              525 tdA touring -96
              • jokke28
                • Jan 2008
                • 12
                • Pori
                #922
                Sama vika.
                Poista ohjelma ja asenna uudestaan, asenna sp1 ja poista vanha. Minulla parani tästä mutta joudun käynnistämään exe.stä,mutta toimii XP-on käyttis ja pcmcia-kortilla pelaa.
                Vikakoodinlukua Porin alueella.
                • bigbear
                  • Nov 2006
                  • 95
                  #923
                  Kuinka nopeasti tiedot päivittyvät diagnostiikka portin kautta?
                  • Dani
                    • 3847
                    Mistäs tuosta Carsofista nollattiin huoltoilmaisin mittaristosta (öljylle)?
                    Saako sitä muutettua 30tkm -> 15tkm tuolla Carsoftilla?
                    Nollattiinko se tuolta? (E46 vm. -98)
                    • Dani
                      • 3847
                      **BUMP**
                      Nolllaantuuko tuo huoltoväli mittaristosta mistä kohtaan tosta kuvasta?
                      • Draven
                        • 151
                        #926
                        Käykö tämä kaapeli Carsoft 6.5 SP1:sen kanssa yhteen? ja autona -04 e46
                        • Matula
                          • 1706
                          #927
                          Originally posted by Dani View Post
                          **BUMP**
                          Eikös se nollaannu tuosta "Normal SI-Reset" kohdan takaa.
                          • stokenator
                            • 46
                            • Porvoo
                            #928
                            No huh huh, olipa urakka! Silti jäi kokonaiskuva muodostumatta...
                            Eli voisko joku kertoa kuinka onnistun lukemaan/nollaamaan vikakoodit
                            06/99 E46 320d bemarista? Konehuoneesta löytyy 20-pin liitin, tuota 16-pin liitintä en ole onnistunut löytämään etsinnöistä huolimatta (ilmeisesti pitäis kuiteski löytyä?).
                            Eli onko olemassa laitetta millä vois lukea vikakoodit tosta 20-pinnisestä, vai meneekö täysin läppäri+softa+kaapeli hommiksi? Kiitokset jo etukäteen.
                            E46 320d -99
                            • HarzaTheMan
                              • 458
                              • Sawo
                              #929
                              Tuon ikäisessä on vain 20-pin liitin. Ja tuossa laite jonka pitäisi lukea adapterin kanssa koodeja: http://www.elekma.com/product_info.p...roducts_id=878
                              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                              • HarzaTheMan
                                • 458
                                • Sawo
                                #930
                                Normal SI Reset -toiminnolla nollautuu ainakin. Ei taida huoltovälin muutos onnistua. Autossasi lienee ajotavan mukaan automaattisesti säätyvä huoltoväli?
