Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • OMN
    • 103
    #301
    Voisiko joku lähettää car scanner 4.07 tai 1.0b softan CD:lle poltettuna tai sähköpostilla jos ei vie tilaa paljoa? Itse en omista p2p-yhteyttä joten imurointi on aika hiljasta. Nyt olis kipeästi softalle käyttöä kun bimmeri alkoi taas temppuilemaan ja pitäisi lukea vikakoodit. En viitsisi maksaa laakkoselle 80 e siitä minkä voi itse tehdä minuutissa... Pistä pm niin annan yhteystiedot ja sovitaan summasta.
    • 5er
      • 208
      • Savo
      #302
      You've Got Mail
      ex E60 530iA -07 M-Sport
      ex E39 528iA -99
      • OMN
        • 103
        #303
        Originally posted by 5er
        You've Got Mail
        Thanks a lot!!!
        • diorite
          • 146
          • Etelä-Suomi
          #304
          Mitä protokollaa -98 E46 käyttää? Liitin ainakin on sellainen pyöreä. Ja mikä kaapeli/ohjelma yhdistelmä toimii tossa?
          • markok
            • 3020
            Onko tuolle protokollan vaihtumiselle joku tietty vuosimalli vai vaihtuuko se mallisarjan muutoksen yhteydessä? Onko kenelläkään tietoa, milloin se vaihtui e36:ssa ja onko moottorin tyypillä merkitystä? Jos oikein aikaisemmista jutuista ymmärsin niin 20 pin liitintä on ollut molemmilla protokollilla. Näkeekö näillä kotitekoisilla vehkeillä kaikki koodit näistä vanhemmista malleista vai onko edelleen joissain tapauksissa mentävä merkkihuoltoon? Sitten vielä millähän hakusanalla se car scanner 1.0b löytyy emulesta kun ihan tuolla nimellä en sitä löytänyt tai olisiko joku niin ystävällinen, että laittaisi sen mailissa?
            [email protected]
            BMW 530iA Touring -05
            • jani73
              • 4356
              markok, laitoin tulemaan.
              Kerrotko vielä tuliko se perille.
              • jartsa02
                • 1132
                Toi protokolla vaihtuu E36:ssa n. vm -96, silloin kait kun tuli 323/328-mallit ja ohjausboxit muuttu MS41:een. 20-pin liitäntä on käytössä sekä uudemmissa että vanhemmissa protokollissa.
                Tossa -98 E46:ssa on luultavasti moottorin/automaatin boxit OBD-2-mallia ja muut boxit (ABS yms.) DS2-protokollaa. Lukemisen pitäs onnistua tuolta 20-pin plugista tolla miglenium.de:n interfeissillä (KW71/ISO9141) OBD-2-softilla ja DS2-softilla. Tossa E46:ssa kait pitäis olla OBD-2-plugi jossain, mutta sieltä kautta saa vain OBD-2-kamat ulos.
                • OMN
                  • 103
                  #308
                  Olisiko kenelläkään paiskata mailiin Carscanner 1.0B-softaa kun tuo 4.07 ei oikein lähtenyt pelittämään...? Muitten kokemusten mukaan 1.0 beta futaa.
                  • markok
                    • 3020
                    Onko joku saanut luettua tuolla car scanner 1.0b:lla muitakin kuin moottorin vikakoodeja? Kaikkien muiden kohdalla lukee, että not available. OMN, jos et ole vielä saanut car scanner 1.0 betaa niin laita privalla mailiosoitteesi.
                    • Tozi
                      • 2056
                      • Epsoo
                      #310
                      HEPHEP!
                      Nyt tarttis apuja! Velipoika väänti tämän http://www.miglenium.de/workshop_obd...tml#carscanner kasaan, siis tuon 3-ledisen mallin.
                      Nyt on ongelmana vain ettei yhteyttä saada muodostettua millään.
                      Valo kyllä syttyy kun kytketään piuhat paikalleen, mutta lukemaan ei pystytä.
                      Tulee vain "Check connections".
                      Olisko kellään vinkkejä softan käytön suhteen tai ton hardiksen kanssa,
                      mitä kannattais tsekata tai kokeilla!
                      BMW varaosat, tuning & styling!
                      E92 335i -06
                      ex E46 330Ci -02
                      ex E46 328i Coupe -99
                      ex E36 325i Coupe -92
                      • Tozi
                        • 2056
                        • Epsoo
                        #311
                        onko kaikki tekijät kadonnu maan alle??
                        E92 335i -06
                        ex E46 330Ci -02
                        • Velho
                          • 267
                          Carscanner 4.07 Full version
                          Eikö keneltäkään löydy tuota kokonaista versiota tuosta Carscanner 4.07 versiosta, kun tuolla ilmaisversiolla ei pysty lukemaan anturitietoja ja eikä myös vikoja ainoastaan nuo boksien softa ja hardware numerot !
                          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                          • Slow_M3
                            • Dec 2004
                            • 779
                            #313
                            en ole mikää tekijä mutta koittakaas muutella niitä com-portin asetuksia
                            kattokaa että biossissa on com päällä ja mikä sen numero on etc, kattokaa että vastaava portti löytyy wintoosassa (laitehallinta eli device manager) ja sen asetukset voi kanssa olla monella tavalla. Sitte softalle pitää joissain tapauksissa kertoa mistä portista se piuha löytyy, mulla tota softaa ei ole ni en tiedä siitä tarkemmin. Toivottavasti auttaa.
                            Ja jos joku viittis tehdä mulle tommosen diaggipiuhan ni voisin vaikka maksaakki vähäsen.. tarjouksia
                            • designed
                              • 366
                              Ok, myönnän olevani laiska enkä jaksanut lukea kuin 17 ekaa sivua keskustelua, mutta onkos nyt löydöksissä jossain kohtisedukas näkemys sellaisesta vanhanmalliseen pyöreeseen liittimeen menevästä piuhasta, joka toimisi E28:n kanssa? Softaahan nyt kääntää vaikka lähdekoodista, mutta piuha on vähä isompi shöy.
                              Onkos tuo vanhanmallinen pistoke muuten ollut miten pitkään käytössä, ei kai enää E36:ssa ole samanlaista?
                              Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
                              • loyal
                                • 1478
                                En jaksa millään lukea koko threadia, mut ostan ton koko OBD paskan kaupasta torstaina. Mistä saa noita pyöreitä vanhempaan bemuun käyviä OBD liittimiä?
