Saakohan jostain ladattua erikseen uudempien M57 ecujen tiedostoja kun oma Mike's easy tools valittaa juurikin noista eikä saa yhteyttä moottorinohjaukseen?
Helpompi laittaa vaan suoraan toinen INPA versio jossa ne on valmiiksi, kuin alkaa noita käsin päivittämään.
Miken easy tools asennettu, mutta en saa millään pelittämään thorin obd wifi palikan kanssa. Osaisko joku antaa vinkkejä?
Bimmer-connectin sivulta ladattu dll tiedosto tätä varten, mutta en edelleenkään saa toimimaan. Lisäksi ihmetyttää tuo kun heidän ohjeissa neuvotaan ekaks muuttamaan api32 nimeks api32_cable ja sen jälkeen kopioimaan api32 samaan kansioon? Mikä ihmeen kopiointi, kun heidän tiedosto on nimeltään api32_wifi tms..
Olisiko foorumilla joku ystävällinen sielu, joka osaisi asentaa minun läppäriin E31 / M70:lle sopivan INPA:n (+ muut mahdollisesti tarvittavat softat), ja auttaa alkuun vianhaussa? Kohteena vuoden 1991 BMW 850, joka konerempan jälkeen pätkii eikä ota kierroksia. Minulla on jenkeistä tilattu tinyADS-kaapeli ja HP probook jossa natiivi-Com-portti. Olen asentanut Win10:n päälle VM-waren, ja sen päälle XP:n, mutta INPA-asennus ei ota onnistuakseen. Asun Espoossa. Korvaan vaivannäkösi!
Moro,
Mikähän mahtaa olla vikana kun en pysty asentamaan sp-daten päivityksia bmw coding toolilla.
Kun asennan uudet päivykset ja kun avaan vaikka winkfp:n niin asentaa mike’s easy toolin uusiksi??? Miten saisin asennettua sp-datenit. Olen myös manuaalisesti kopioinut ne, mutta tekee edelleen saman. Alkaa hieman olemaan tatti otsassa tämän takia. Mikähän voisi olla vialla. En viitsisi asentaa käyttistä uudelleen kun menettäisin toimivat istat.
Miten tallennetaan Live-data myöhempää tutkimista varten?
Inpalla ei varmaan oikein mitenkään, kannattaa tutkia Testoa siihen käyttöön. Toki voi kuvata videota läppärin ruudusta, mutta aika kämäset "logit" siitä tulee tutkittavaksi.
Pystynkö INPA: lla (tai ISTA: lla) seuraamaan M47N2 koneen rail painetta startin aikana?
Haluaisin tietää nouseeko rail paine heti vai onko siinä viivettä. Joku vika on koska mitä hitaammin kone pyörii startissa sitä huonommin lähtee käyntiin tai jos tarpeeksi hitaasti niin ei edes yritä (-20 pakkasella).
Tuntuu tälleen "kesälläkin" että joutuu hetken pyörittämään jotta käynnistyy.
Se oli 16 ja vaihdoin arvon 1. En laittanut autoa käyntiin kun ei ajoa ole nyt, mutta virrat päällä ei tullut tuota videolla vilahtavaa erroria ja tuntui muutenkin toimivan.
Tattista vaan.
Olisko kellään vinkkiä mistä löytyis msd80.ipo file englanninkielisenä, jossa olis noxin regenerointi toiminto. Minulla ei avaudu eng versiona kuin otsikko, jos laitan germany ipon sinne, niin regenerointi aukeaa, mutta koko inpa muuttuu saksankieliseksi.
