INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Dokumon
    Miten INPAlla pääsis E61 LCI:n DSC-moduuliin? Tulee virhe: "requested control unit: 'DSC_60' not found. Control unit found: 'DSC_60PP'." Jossain foorumilla neuvottiin käyttämään DXC8_P:tä mutta ei sekään auta.
    INPA asennettu Mike's easy BMW toolssista ja päivitetty ecuihin DSC_60.prg, DSC_60PP.prg ja DXC8_P.prg. SGDAT:sta ei löydy tuota DSC_60PP.ipo:a, pitäisiköhän? :think
  • janycaa
    Oon vastikään ladannu ja asentanu inpan koneelle (win10) mike’s easy bmw tools -paketilla. Kaapelina mulla on kiinalainen k+dcan, jossa kytkin noille 7&8 pinneille. Laitehallinnasta portin oon ohjeiden mukaan vaihtanu com1. Kerran onnistuin moottorin vikakoodimuistiin pääsemään käsiks, muttakun mun pitäs päästä lukemaan abs- ja luistonestojärjestelmän vikakoodit sinne ku yrittää, niin tulee näyttöön ifh_0009 no response from control unit. Auto e46 vm 04. Mitä mun pitää tehä?
  • luxman
    Inpa pitäis saada toimiin mutta mutta...
    ... ja toimiikin... user error
  • fluksi
    Aloin vaihtamaan isäni autoon (e91 -11 320xd) jarrunesteitä INPA:lla, mutta homma pysähtyi tähän virheilmoitukseen valitessani Chassis -> Dynamic Stability Control:
    Requested control unit 'DSC_87/V6.x,SZL_60' not found.
    Control unit found: 'DXC_90'.
    Program will be stopped!
    Mikä neuvoksi?
    Omaan autooni (e93 -07 335i) vaihdoin aiemmin ja se onnistui kyllä vaikkakin välillä tuli ilmoitus, josta pääsi eteenpäin sen kuittaamalla (en ottanut ilmoitusta talteen).
  • Muurahainen
    Originally posted by Skarpa View Post
    Pitääpä tarkistaa. Kummin pitäisi olla?
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Erikseen
    Jep, kannattaa laittaa väliin katkaisin kun vanhemmissa yhteen ja uudemmissa erikseen.
  • JiiVee92
    Erikseen
  • Skarpa
    7-8 juotettu yhteen vai erikseen?
  • Muurahainen
    Minkälaisen piuhan tarvin, että pääsen E91:een Inpalla kiinni? Meneekö ihan perus OBD2 piuhalla? Tuntuu, ettei mihinkään purkkiin saa yhteyttä. Samalla piuhalla on ongelmitta saanut yhteyden vanhempiin malleihin adapterikappaleella pyöreään liittimeen.
  • Skarpa
  • Parviainen97
    Morjes. Mistäs porukka lataillut istaa, inpaa yms. Netin syövereissä miljoona eri linkkiä mutta ilman virtuaalikonetta ei kehtaa kokeilla eikä sitä jaksaisi rueta kikkailemaan. Mistä "puhdas/puhtaat" ohjelmistot? Uskaltaneeko tuon Mike's easy bmw tools paketin ladata?
  • Muurahainen
    Originally posted by SushiX View Post
    Mahtavaa!
    Asentelin version 5.03 (jos en väärin muista), joka sattui löytymään koneen uumenista. En oo kokeillut Mike's settiä, ilmeisesti tuo paketti sisältää kaikki tarvittavat softat sekä helpon asennuksen ilman turhia conffeja?
    Portti tuossakin pitää olla kohdillaan mutta pelaa X64 koneissa ja on helppo asentaa.
    Haitta että puhuu osaksi saksaa.
  • JHo
    Kenelläkään scriptejä inpaan että saisi e38:n alle 740d (DDE4.1) moottorin?
  • Dunky
    INPAn versiolla ei juurikaan väliä kunhan scriptit on kunnossa.
  • SushiX
    Mahtavaa!
    Voihan sitä kahviakin ryypätä jossain kohtaa.
    Asensitko millaisen version? Oletko kokeillut Mike's easy BMW tools pakettia?
  • Muurahainen
    Sain Inpan asennettua ohjeiden mukaisesti eikä asennuksessa tullut mitn herjoja, mutta kun käynnistää inpaa niin se herjaa jostain x86 sovellusarkkitehtuurista (laitan kuvan kunhan pääsen kotiin). Koneen käyttiksenä siis Win7 x64 eikä auta vaikka ohjelman yrittää ajaa yhteensopivuustilassa. Ideoita?
    PS. Antti (Muurahainen) lähdetäänkö joku ilta kahville jos haluat vilkasta tuota inpaa? Mietitään korvaus samalla vaivasta
