INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • ripaxp86
    Commin laitoin Com1 ja linjanopeus 1. Tolleen se asennusohje käski sen laittaan. Obd johdosta laitoin pinni 7 ja 8 katkaisimen johdon vielä oikeesti poikki, ku siitä katkaisimesta ottanu selvää missä asennossa pinnit erillään. Sitä ihmettelin kun inpa toimii kumminkin vähän aikaa ennen kun yhteys katkee, niin voiko olla asetuksissa vikaa??:think:think:think Etin windows10 virransäästö asetuksista usb virrankatkaisun ja sen otin pois käytöstä, mut ei ratkassut ongelmaa. En oikeen enää keksi mitä pitäs koittaa???
    Originally posted by ripaxp86 View Post
    Asentelin mike´s easy inpan 5.06 Alussa antaa livedataa ja virhekoodit kyllä.
    Sitten muutaman minuutin jälkeen ei pääse enään mihinkään sisälle.Ihan kun auto jossainvaiheessa ei enään päästäs ohjainlaiteisiin sisälle.:think:think
    Oisko jollain heittää tohon ideoita??? Auto E60 2009
    Kaapelin asetukset kunnossa?
  • ripaxp86
    Inpa yhteys ei pysy päällä
  • janne[l
    Asiaa tutkittu ja joo ads kaapelin vaatii sekä sarjaportin jotta abs boksiin pääsee sisään. Usb-sarjaportti adapterithan ei toimi mutta onko jollakin toimivaa expresscard-sarjaportti adapteria? Löysin jutun jossa ainakin pari oli saanu tällä toimimaan https://www.startech.com/Cards-Adapt...0-UART~EC1S952
  • Dunky
    ADS piuha.
  • janne[l
    E36 328 - 97 pitäisi saada abs boksia luettua. Mitä tuohon tarvii jotta onnistuu? Mulla ei siis inpaa eikä piuhaa vielä ja melkonen työ alkaa lukemaan näitä kahta topikkia läpi jos jollain valmis toimiva resepti.
  • Juhs_
    Käytössä Inpa 5.0.6 ja kaikki muut valikot toimii oikein, mutta kun koittaa M62 koneisen kanssa moottorinohjaukselta synkronoida dme-ews, niin alkaa herjaamaan. "SYS-0008 JOB NOT FOUND API job error or no such result" ja ilmoitus tulee heti kun synkkausvalikon avaa. Mikähän mahdollisesti vikana?
    Originally posted by J-ii View Post
    Latailtu SP-daten 53.3 ja jotain edistystä tuli. Nyt inpa herjaa
    VARIANT CHECKING
    Requested control unit....
    Control unit found: ´D50M57E0´.
    Program will be stopped!
    Kyseinen tiedosto D50M57E0.prg löytyy kyllä ecu-hakemistosta. Pitäisi ilmeisesti jostain vielä löytää .IPO -tiedosto missä tuo variantti olisi mukana. Nykyisessä sitä ei ole mainittu.
    Helpointa lienee vaan ladata joku uudempi versio ja kokeilla sillä, Jos toimii ja haluaa säätää, niin toki siitä uudemmasta voi päivittää haluamansa siihen vanhempaan versioon.
  • J-ii
    VARIANT CHECKING
  • Supra^
    Olisiko kellään vinkkejä tämmöiseen ongelmaan...
    Eli auto E61 -04 M57TUE2. Inpalla ei pääse koneeseen kiinni, Tool32:lla saa kyllä yhteyden muodostettua. Inpa herjaa "Error compiling script file !".
    Koneelle ladattu DDE6M57.IPO, eli ei ollut valmiina. Lisäksi siihen liittyvät scriptit d62m57b0.prg, d62m57a0.prg, d60m57d0.prg ja d60m57a0.prg .
    Muihin yksiköihin saa kyllä yhteyden, eli kaapelissa ei pitäisi vika olla.
    Kokeiltu myös M47 -vaihtoehdolla, sama tulos.
    Onko noista .IPO ja .prg tiedostoista olemassa jotain eri versioita? Tai onko DDE6.2:lle olemassa vielä omaa .IPO -tiedostoa? Jossain keskusteluryhmistä sellaisestakin puhuttiin, mutta mistään en ole sellaista tiedostoa onnistunut löytämään. Nyt käytössä olevassa .IPO-tiedostossa on kyllä mainittu nuo scriptit d62m57b0.prg ja d62m57a0.prg, eli sen puolesta kai pitäisi olla riittävän uusi...
    Esimerkiksi carly:llä ecuun saa yhteyden. Näyttää DDE:n versioksi 6.26.
    Ideoita???
    Lataisin E6x-korin sekä E9x-korin uusimmat Datenit ja kokeilisin uudelleen. Kyllähän tuo ongelmaan niissä viittaa suoraan, kun kerta muut boksit sekä kaapelit jne toimivat.
  • J-ii
    Ideoita???
    Originally posted by Sammmy View Post
    Löytyykö joltain/jostain tarvittavat tiedostot että saa Inpan toimimaan myös F10/11 -korisissa?
    Löytyy tuo Mike Easy Tools -paketin mukana tuleva Inpa. Versiota en äkkiseltään muista.
    F-sarjalaisten kanssa suoraan jo ISTA.
  • Sammmy
    Originally posted by prh' View Post
    Asia selvä
    Asiasta seuraavaan olisiko kellään myynnissä tuollaista katkaisijalla olevaa soivaa kaapelia?
    Katsoin, että tulee se katkaisijan väsääminenkin hintoihin kun ensin pitäisi hommata kolvi, tinaa, johtoa ja se katkaisin.
    Taitaa tuolla hinnalla saada jo kaapelin.
    Minultakin noita löytyy.
  • prh'
    Erikseen.
    Asia selvä
