Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Eepo
    • 5389
    Eipä ole mitään muuta ollut kuin joka aamuinen vitutus ikkunoita raapatessa, kun ei ole jaksanut hommata tolppa paikkaa. Tojota hyrähtää kelistä kuin kelistä käyntiin ja lämpeää vikkelään.
    Talven huoltoihin mennyt 29,90e, öljyt+suodatin ja laturiin hiilet
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #1772
      Ohjaustehostimen pumppu alko eilisen kylmäkäynnistyksen jälkeen pitämään samanlaista ääntä ku jos poraisi iskuporakoneella betoniseinää.
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Ohjaustehostimen pumppu huutelee useita minuutteja kovilla pakkasilla.
        Jarru tai joku kitisee muutaman ekan kilometrin oikeassa etukulmassa.
        Kuskin oven lukkonuppi ei meinaa nousta ylös, eikä kunnolla laskeakkaan.
        Aamun ekan käynnistyksen jälkeen ei mittarit näyttäny oikein. Korjaantu kun käynnisti uudelleen.
        E61 525xda -08
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          perse jäätyy nahkapenkeillä
          nojoo, lämppäri ulvoo vittumaisesti kunnon pakkasella
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • Touniks
            • Jan 2003
            • 6684
            • Muurame
            #1775
            e46,vähän oli tahmeeta meno ja puhallin vinkas,muuten ok
            E30 cabriolet -92 M-Tech II
            E46 sedan -01
            Corolla
            • Muurahainen
              • 9195
              Pakkanen laittaa kohta Muurahaisen testaamaan ardic:ia.
              Jos tuo tallissa jemmassa oleva olisi käyttökelponen.
              • Mark78
                • Jan 2012
                • 16
                Täällä myös
                Originally posted by Hanza View Post
                Sama vika tuli huomattua.
                Tankin luukku jumii siis. Nyt on toiminut hyvin kunhan perkeleiden säestämänä avasi/sulki keskuslukitusta muutaman kerran. ( E81 )
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  • Jyväskylä / Uurainen
                  #1778
                  Originally posted by mixxis View Post
                  Vika ei sitten ollutkaan akussa, vaan joku (ehkä teinivahvarin valmiustila) tyhjäsi pari kertaa akun vuorokaudessa. Sittemmin virta piisannut, nytkin 31 tuntia seissyt ja hyvin kesti 20min webastolämmitystä ja starttaamisen
                  noniin, otetaas sen verran takasin, että -- -- vaihdetaan se akku sit kuitenkin.
                  ___________________________________
                  __________________________________________________
                  At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #1779
                    En ole itse testannut:
                    Auton tuulilasiin saa pakkassuojan yllättävällä tavalla
                    Useimmiten etikkaa käytetään ruoanlaitossa, mutta sitä voi käyttää myös niin siivoukseen kuin pyykinpesuun. Etikalla saa myös yllättäen pakkassuojan auton tuulilasiin, kertoo Stylelist-blogi.
                    Jos aamuinen tuulilasin skrapaaminen ei houkuttele, sekoita kolme osaa etikkaa yhteen osaan vettä. Suihkuta seosta tuulilasiin ja saat pariksi viikoksi pakkassuojan.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #1780
                      Eipä juuri kummosempia, kuin että kaukosäädöllä saattaa joku ovi jäädä aukeamatta. Ja tietty huokaisee hiukan rajummin lyödessä kylmänä tulille
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #1781
                        Navin/OBCn kieli vaihtui eng -> ger.:think
                        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          #1782
                          onko virrat käyny vähissä :think
                          mulla yhdessä e39:ssä, vaihtui kans saksaksi kun laturi & akku meni vituiks. Eihän se onneks iso ongelma ole vaihtaa takasin..
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            #1783
                            -27 C
                            Moottori tai jokin apulaite tai hihna pitää välillä voimakasta ulinaa. Samanlainen vikinä kuin olisi kivi jarrulevyn välissä, voihan siellä sekin olla mutta kun ääni kuuluu konetta paikoillaan kierrätettäessä. Ei kokoajan, satunnaisesti.
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • Jontsu00
                              • Jan 2011
                              • 248
                              -26, keskuslukko ei aukaise kaikkia ovia. Toinen takaovi ei tartu kiinni, ja konepellistä meni kaasuiskarit täysin vetkuiksi. Diskantit pimeni, ja lämmintä tulee hyttiin pelkästään kierroksilla, tyhjäkäynnillä kylmää.
                              Muuttas vaikka ulkomaille ens talveksi.
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #1785
                                jaa jäähytysnesteet oli taas vähentyny
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
