Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    #1876
    Viime talvena alkoi starttaus vittuileen koliysissä. Vaihdoin myös akun. Vanha akku oli BMW alkuperainen vuodelta -98 (korjaan mallin jos muistan väärin). Annoin akun kaverilleni jolla on t5 volvo ja ajaa lyhyttä työmatkaa. akku toimii moitteetta hänellä vieläkin. Jotkut akut kestää käsittämättömän hyvin ja jotkut uupuu jo vuodessa.
    Sitikassa häipyy ohjaustehosttin, mutta ei haittaa. En todellakaan aijo alkaa vaihtaan LHM nesteitä.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • mixout
      • Dec 2011
      • 454
      • Keski-Suomi
      #1877
      -24 ja toistaiseksi ei oireita. Tojota lähti ku palmun alta, bemu jäi kinokseen makaamaan jos nuo hehkut ja ohjausyksikön sais tällä viikolla vaihdettua talvihuollon yhteydessä
      Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1878
        Ekat pakkaset riitti hyydyttämään Diisselin akun.
        BMW F30 330e 2017
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          #1879
          Nyt se e39 suostui myöntämään, että on talvi. Viikonlopun seisomisen jälkeen takaluukku ei meinannut mennä lukkoon, puhallin ääntää, kuin myös ratti. Niin ja tuo hemmetin trooppinen diisseli tais olla aikamoista mönjää jo, kun ei meinannu ekalla herätä.
          pitäis kai käydä ettimässä naftansuodatin tohon... motonetti tarjoo väärää osaa. mikähän olis hyvää ainetta ikkunoiden tiivisteille? Ei oo väjään aikaan tahtonu aueta.
          • Warra
            • 483
            #1880
            Itselläkin tuuletin vinkuu, ärsyttävä ääni ja ilmeisesti vittumainen operaatio purkaa tuonne tuulettimelle asti tavaraa edestä..
            Tiivisteisiin paras ja ainoa oikea aine on http://www.bmw-teile-shop.de/de/Ange...mipflege-300ml, saa marmorilta hintaan n. 9e pullo.
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1881
              Oikea aine tiivisteisiin on Carbaflo merkkiliikkeestä, n.40e pienipullo. Vaimentaa kaikki kitinät ja natinat tiivisteistä.
              • TJJ
                • 7591
                Onko tuo sinusta uskottavan oloista ja toimivaa ainetta? Minäkin sitä taannoin ostin (Saksasta tietty) ja pikaisen testin perusteella kovin oli vaatimaton se tiivisteisiin kiinnittyvä määrä. Vähän sama kuin jollain veteen kastetulla vaahtomuovilla pyyhkisit... Minä kun haluaisin nähdä selvästi, että siihen nyt jotain tarttui, siis samaan tyyliiin kuin silikoni.
                E39 528iA
                • tuttifrutti
                  • Aug 2011
                  • 246
                  • Kitee
                  #1883
                  e46:sen lasinpesurilta ilmeisesti jäätynyt letku halki/pullahtanut pois paikaltaan. Säiliö vajoaa automaattisesti puoleenväliin kun pesee laseja/ajovaloja.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1884
                    Puristin putkiloa reilusti jolloin ainetta tuli selvästi tiivisteeseen. Näkyi selvästi märkänä ja tuntui sormella pyyhkäistessä. Natinat katosi täysin eikä ole jäätynyt kiinni.
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #1885
                      Onko noista tiivistesilikoneista jotain apua, minulla ei ainakaan natise mitenkään ja ovet ei jäädy kiinni. Ja olen pessytkin -12 kelillä autoa.. Enkä siis ole mitään silikoonia tiivisteisiin koskaan laittanut.
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #1886
                        Mitä kannattaa e87 120d lle tehdä jotta lämpöä saisi ylös työmatka n. 40km moottoritietä ja yöllä -23 ei noussut oikein, että olisi lämmintä puhaltanut sisälle ?
                        Valmiita viimasuojia tähän ei taida löytyä ?
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        E36 318 cabriolet -96
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1887
                          On apua, ja about mikä tahansa silikoni käy.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1888
                            Silikonia e39 oven tiivisteisiin ja saa hommata kuulosuojaimet.
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              tee itse vaikka telttapatjasta tai saunan perseenalusista munuaisten taakse palat ja vaikka nippareilla kiinni. vähän kun käyttää järkeä niin saa täysin huomaamattomat ellei ole nenä kiinni munuaisissa katsomassa.
                              itse tehnyt näin lähes jokaiseen autoon viime talvet ja auttanut huomattavasti. just askartelen parhaillaan mersuun suojia kun aamulla ei meinannu lämmöt nousta kunnolla kun parikymmentä melkein oli asteita aamulla.
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • Rocla
                                • 7692
                                #1890
                                Liekkö niitäkin sitten erilaisia, yhteen oveen laitoin ostaessa silikoniöljysprayta ja natisi/vikisi aivan kamalasti.
                                Välissä käytin Autoglymin rubbercarea, joka ei oikein ole tarkoitettu tuohon, mutta toimi vallan mainioisti.
                                Nyt laitoin jotain merkitöntä pullonpäässä olevalla sienellä levitettävää eikä mitään natinoita ole vielä ilmennyt.
                                Olli.
