Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Jouskari
    • 442
    Bemu: jäässä kun pikkuahvenisto. keittäis tovin ajamisen jälkeen. ei auttanut nesteen lisäys. Muuten toimisi hyvin. -> jää pihalle odottamaan kevättä ja kärpäsiä.
    Porsas: Oven kahvat sisällä jääty. virtalukko tahmea. luukkujen pumput toimii aikas hiljaa. nahkapenkki on kohtis kylmä. ohjaustehostimen ölpät tuli ulos korkin kautta. Vaihteet menee päälle vain kaksin käsin kiskomalla, tuntuma on "hieman" heikko. -> talliin kevääseen asti
    Cressent: tukijalka jääty maahan kiinni. vaati 4 ämpäriä kuumaa vettä ja repimistä. -> fillari talliin sulamaan.
    Tiedetään; pidä niistä romuistas parempaa huolta...
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
    • saulih
      • 208
      Todellista arkirealismia!
      Vilkaisin aamulla postia hakiessa vanhaa kupeeta tossa pihalla. Ulkopuolella 15 senttiä lunta ja -37 pakkasta, sisäpuolella.. no ei sinne näe kun lasit on siltäkin puolelta jäässä. Taksilla töihin, ne on ajettu lämpimäks.
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        #228
        -94 325 coupe
        -iskarit jäässä
        -ovet ei mee kiinni jos avaa
        -konepelti ei mene kiinni
        -syö n. 15-20L/100km
        -käynnistäessä tehostin rääkäisee ja ohjaus on jonkun aikaa tahmea
        -ikkunat tietty jumissa
        -lasit ajaessa jäässä(sisältä)
        -kuskinpuolen peilin lasi tipahti
        -kontti ei aukea
        -jostain laatikon seudulta kuului kylmänä n.15km ajan "zit zit zit" jne
        -nyt uusin vitsaus on että alkoi kylmäna(siis lämmitettynä) pukkaamaan öljyä jostain aina muutaman tipan ja öljyn käry on aina mahtavaa sisällä.
        eipä tule muuta mieleen. moottori on pelannut hyvin kunhan nyt pitäisi ne öljyt sisällään jatkossa..ja auto on lämmin. päivitellään listaa vikojen ilmetessä
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          #229
          -26`c
          -Hienosti käyntiin.
          -1500kiekkaa muutama sekuntti.
          -Lämppärin tuuletin vikisee kierrosten mukaan.
          -iskarit aika kovat
          -vasemmalle kääntäessä kuuluu outoa ääntä keulasta. vissiin 205/60 15" set alkanut ottaa sisälokariin.
          -nopeusmittari tosi tahmea muutaman minuutin.
          eli ei mitään vakavaa ...
          Mites se huohotin. mistäs sen löytää et vois vähän tarkkailla?
          m52b28
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            #230
            Ainoat ongelmat ovat olleet kytkin polkimen "jähmey" ja kierrosmittari/kulutus mittari ei toimi ennen kuin auto lämpeää tarpeeksi. Auto on e28 518i ja pakkasta on ollut -28
            VW Bora 2.0 '99
            UrS4 230hp + alv 22%+more...
            E21 315 '83 future chassis for turbo engine
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              #231
              Eilen illalla IX lähti käyntiin kuin palmun alta, ei ollut lämmityksessä ja seissyt pari päivää.
              Kävi ihan ok ja käyttelin lämpimäksi noin 10 min, lähdin ajamaan ja sitten alkoi perkeleellinen nykiminen ja alkoi polttaa putkessa ja paukkua, pakoputkesta lensi kipinöitä ja savua kun himmasin tienposkeen.
              Ei pysynyt käynnissä ja pakoputkesta lähti melkoinen käry. Auto seisoi noin 10 min, ajattelin että pitää kokeilla josko pääsisi takaisin kotiin ettei jäädy hengiltä tienposkeen.
              Käänsin avaimesta ja kas kummaa, lähti normaalisiti käyntiin eikä mikään kärynnyt, ajelin pikku lenkin ja sitten himaan. Auto toimi kokoajan moitteettomasti, ei nykinyt eikä kärynnyt.
              Ihmettelen vaan että mikä helvetti siellä putkessa kärysi, taisi tulla katalysaattorista entinen...? Nesteet ja kaikki muut oli ihan ok joten kai se katti sitten "paloi".
              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
              • ekassu
                • 52
                • Riihimäki
                #232
                Nuo lukot, nuo lukot
                Ovien keskuslukitus renkkaa, en ole pitänyt niitä lukossa muutamaan viikkoon, onneksi autossa ei ole käynyt asiattomia vierailijoita, vaikka eihän siellä ole nyt mitään varastettavaakaan. Ja edestä kuuluu pintä vinkunaa liekö joku laakeri, mutta ääni ei ole kova joten ei varmaan mitään vakavaa. Muutoin auto lähtee käyntiin ilman ilman lohkolämmintintä vaikka pakkasta melkein 30 astetta. Ja lämmin kun mikä. Kun noi lukot saisi kuntoon ei autossa mitään moitetta kovemmissakaan talvikeleissä kop, kop!
                • Jk-81
                  • 335
                  #233
                  käyttiksellä eli boralla oli vaikeuksia -27c saada lämpöä sisälle eli
                  lämmönsäätöpaneelista kun pisti isommalle niin mitään ei tapahtunu, pysy 1 asteella joten lasithan siinä huurtu. Päivä
                  lämpomässä hallissa auttoi ja nyt toimii taas.
                  Sitten tietysti nuo vakiot eli keskuslukko meinaa rankata ja lukot ei toimi nm.apukuskinpuolelta sisälle..
                  e36 328 touring *projekt*
                  Opel Fazira -08 *muumimobiili*
                  Opel Corsa -00 *kauppakassi*
                  ex:e32 730ia
                  • djanni
                    • 883
                    • 03
                    #234
                    Toisessa threadissä taisin juuri eilen kehua hienoa talvikäynnistymistä. Ei olis auttanut:
                    Tänä aamuna E34 520i pörähti hienosti käyntiin - kävi 2sec. ja sen jälkeen ei enää millään. Liekö bensansuodatin jäässä:think .
                    No eipä mitään - seuraavaksi siirtymä E32 735iA:n kimppuun: Avaimesta käyntiin reilun viikon seisonnan jälkeen. Hyvin tuntui toimivan. Paitsi vaan ikävä havainto oli, että lämpömittari nousi aivan liian nopeasti. Taisipa jäädä liian laimeat nesteet sisään , eli annetaan nyt sitten olla.
                    Itse pääsin kyllä Mazdalla töihin, mutta vaimo joutui kyseleen itselleen kyytiä.
                    Riittääpä taas "kivaa" tekemistä illaksi
                    • Willtord
                      • Nov 2006
                      • 3303
                      • Vaasa
                      #235
                      e30 muka-325i
                      Pakkasta semmoset -24c
                      - peräluukun lukko jäässä, aukesi lukkosulalla
                      - kaukosäätöinen keskuslukitus pari kertaa temppuili mutta toimii
                      - perä laulaa surullista laulua ekat pari minuuttia ajoa
                      - metalliset amispolkimet hieman liukkaat jäisenä
                      - ei tule lämmintä ilmaa ollenkaan ekan ~10 minuutin aikana, vaikka kone lämmin? sitten lähtee pauhaamaan..
                      Perhanan hyvin kyllä lähteny käyntiin, käy ja vääntää tasaisesti vaikka ei juuri talviauto olekkaan. Kesä kelpaisi kuitenkin
                      • Warra
                        • 483
                        #236
                        Ei oikeastaan muuta kuin että ohjaustehostin on todella jäykkä jonkun aikaa ja pitää aikamoista ääntä tehostin. Käyntiin on lähtenyt erittäin hyvin.
                        E46 320i Facelift Touring M54b22
                        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                        • jony
                          • 104
                          • valkeala
                          #237
                          Mulla oli aamulla samanlaisia ongelmia. Auto oli aamulla lämmityksessä, starttasi hyvin, oli käynnissä 5 - 10 min ennen lähtöä ja parin kilometrin päässä alkoi nykiminen. Auto sammui kun painoi kytkimen pohjaan risteyksessä. Uusi starttaus ja vähän aikaa tyhjäkäyntiä tien sivussa ja sen jälkeen tuntui taas toimivan. Ja savutti muuten aika mukavasti silloin kun auto alkoi nykimään. Autossa ei katalysaattoria.....
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #238
                            Itsellä oli tuon lukkojen ramppaaminen kiinni-auki-kiinni-auki kanssa ongelmana ja korjaantui tuolla takakontin johtosarjan fiksaamisella, jos sullakin on E34 niin suosittelen tuota.
                            Asiaan. Itsellä kuuluu omituista papatusta pienissä nopeuksissa ensimmäisten minuuttien aikana kun lähtee ajelemaan. Sitten kun auto lämpenee, papatus hiljenee ja häviää kokonaan. Tänään kuuntelin että taitaa tuo ääni kuulua perästä. Toivottavasti se ei nyt ihan tielle tipahda Sitten konehuoneesta kuuluu tuollainen remminhinkkausääni ensimmäiset 10 sekuntia, liekkö jakopäästä vai laturinhihnasta???
                            E39 ja E91
                            • Stone
                              • 4074
                              Jouduin valitettavasti tänään laittamaan -20 asteesta auton käyntiin ilman mitään esilämmitystä. Hieman kyllä hirvitti, mutta lähtihän tuo käyntiin ihan normaalisti vaikka paljon hitaammin startti pyöritti. Muita oireita ei kylmyydestä aiheutunut paitsi, että tyhjäkäynti hieman vaappui ennekuin lämpeni ja ratin suojamuovi rätisi.. Hyvä puoli oli, että alusta oli kuin uudesta autosta eli ainakin takakelkan puslat menee vaihtoon.
                              VW Pornstarter (työjuhta)
                              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                              Finnmaster T8
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #240
                                e34 525,pakkasta yli -25C
                                -Edestä kuuluu kitinää hitaissa vauhdeissa...niin kuin lokkien ääntelyä
                                -Kytkin poljin palauttaa todella hitaasti
                                -Vahdekepin liikkeet tahmeat
                                -Musiikki vehkeet menee päälle,mutta musiikki alkaa kuulua vasta sisustan lämmettyä. Vahvistin jäätyy varmaan. TÄTÄ ongelmaa ei ollut ooppelissa ikään samoilla vehkeillä
                                Käyttis:Kia Optima TF
                                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
