Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Lanakt
    • 147
    • Helsinki / Orimattila
    #886
    Originally posted by eki_boomer View Post
    Menee pikkuhiljaa järki noiden E39 takaovien kanssa, auki kyllä saa mutta kiinni ei pysy...
    Pahvit irti ja rasvailemaan. Oven saa kiinni, esim pitämällä ovea kiinni ja laittamalla ovet lukkoon.
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      #887
      Ei ainakaan mulla tuo toiminut... :think
      F82 harraste
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #888
        Tuli eilen pestyä kippo ja annoin olla 3 tuntia lämpimässä ja kuivailin ovien sisäpinnat, mutta eipä auttanut, kun nyt ei mene yksikään ovi kiinni
        Noh jätin sisälämppärin päälle, niin katotaan parin timman päästä... Toivottovasti ei käy varkaita.
        F82 harraste
        • laksu1
          • Jan 2010
          • 3
          -04 316 E46
          Ensimmäinen omistamani bemu, viime talven pelasi mainiosti, nyt aiheuttaa kyyneleitä ja verenpaineiden nousua.
          2 vkoa sitten huohotin jäätyi, öljyt pihalle, nokkaketju hyppäsi paikaltaan. Kaikenkaikkiaan osineen töineen päivineen reilusti yli 1000 euroa (cold climate asennussarja huohottimelle, tulpat, öljyt, kiristin, työt yms.) Noh, ajattelin että perkele onhan nyt ainakin laitettu kuntoon.
          Eilen reilun 300 km ajon aikana pelasi hyvin. Auto seisoi tämän jälkeen 20 min kodinkoneliikkeen pihassa, josta käynnistettäessä moottorielektroniikan vikavalo alkaa välkkyä ja jää palamaan, käynti vatkaa. Ilmeisesti puola mennyt. Kesällä puolan mennessä täysin identtiset oireet. Bemu taas pajalla, tulee kalliita kilometrejä...nooh, johan tuo kerkesi pari viikkoa alla ollakin ilman oireiluja...
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #890
            Avaimen kärjellä nitkauttelee sitä lukkomekanismia, niin se löytää taas lukkoasennon. Näin itsellä kuskinpuoleinen takaovi tokenee. Muiden ovien kanssa ei ongelmia.
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • mikkomaa
              • 336
              #891
              Ihan kuin ei tarpeeksi olis muutenkin kaikkea niin e36:sen bensatankin luukku on jäätyny kiinni. Ei viittis kovempaa taitella/repiä, vaikka mieli tekis jo repästä irti..
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #892
                joo se aukee kun vetää takaluukun puolelta manuaalisesti sen lukkosalvan pois
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • humala
                  • 739
                  • Kemi
                  #893
                  itsellä.samaa toisen takaoven kanssa ja silloin kun ei mee kii niin oon painanut oven lukitus napin pohjaan ja sulkenut oven..
                  E70 X5 3.0d -07
                  E39 530da touring -99
                  ex: E36 325i sedan -93
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #894
                    Pakkasen aiheuttamaksi tämä varmaan menee, mutta tuulilasissa olleista kiveniskuista lähi halkeamaan. No keväällä uutta lasia niin ei vituta jos nyt talven aikana lisää kiviä/nastoja napsahtaa osuisivat nyt sitten vaan kaikki tuohon lasiin...
                    BMW F30 330e 2017
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #895
                      Tähän jo henkisesti valmistauduin mutta noin 10c asteen lauhtuminen oli näköjään riittänyt. Aukesi ja bensa riitti huoltamolle
                      • himonussija
                        • Jun 2005
                        • 392
                        Tuo on pieni ongelma. Aseöljyä oikein isän kädellä lukkoihin niin loppuu kerrasta.
                        • garud
                          • Aug 2009
                          • 34
                          Kellää tietoa mikä voisi olla, pakkasten edetässä tullut entistä kovemmaksi nakuttava ääni takaanta, kun auto liikkeessä mutta ei paina kaasua? Kardaani jotenki "löystynyt" ja nyt kettuilee? joku kilkuttaa pakoputkeen? Autona perus tuttu pommi e36... :think
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Yks vaihtoehto on se, että kardaanin tukilaakeri alkaa vedellä viimeisiään.
                            • gRt
                              • May 2009
                              • 229
                              -Viime viikol zippas akku
                              -Tälläviikolla kusee kaikki pissapojan nesteet jostakin pihalle..... Pitää tutkia joskus jossaki lämpoisessä mistä ratkennut mikäkin..
                              Muuten toiminut loistavasti ottaen huomioon pitkän pakkaskauden sekä sen ettei autossa ole minkäälaista esilämmitintä.
                              auto e46
                              Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                              https://www.youtube.com/@gerttiih
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #900
                                auto e46
                                Tuntuu tuo e46 kusevan ne nesteet muillakin. Onkos selvinnyt että mikä siellä vuotaa kun ei mitään vuotoa missään näy ja yhtäkkiä onkin taas säiliö tyhjä vaikkei ois kertaakaan täytön jälkeen käytetty.
