Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • snelle
    • 611
    Originally posted by Rocker View Post
    Joo niin tekee, Motonet on mulla boikotissa aiempien varaosaostosten takia. Iskarit tilattuna.
    --Tero
    Mistäs tilasit ja mitä tulossa alle? Ajattelin jos tohon omaan tulee iskareiden vaihto eteen..
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      #767
      e28 518i pätkii matka-ajossa pakkasilla välillä...vissiin vettä tankissa....sutari vaihdettu 20tkm sitten...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        #768
        Etuiskarit hajos KUMMATKIN eilen illalla, pakkasta vain -19 . Voi v**tu tämän ajamisen ilon kanssa. Kesken ajon keula alkoi hytkymään kuin Caprice Classic vainaassa ja kummatkin tolpat märkänä. Mistä/mitkä iskarit tilalle eteen, Auto sigun -02 E39 530dA M-Sport Touring? Konia, Bilsteiniä, orkkista tilalle, ehdotuksia. Paljoko ne oli normaalia lyhemmät nuo tolpat, 30mm?
        --Tero
        NO jos on alkuperäinen m-sport.... boget kävisi ja se olisi se edullisempi vaihtoehto ja sitten jos haluaa parasta niin bilstein sprintit....
        molempia löytyy kauttani special hintaan takuilla, mutta privalla sitten jos kiinnostaa..
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • Herra von Levee
          • Oct 2009
          • 27
          #769
          Mahtaakohan olla pakkasen aiheuttama vika, kun yön aikana oli kytkimestä hävinnyt tunto kokonaan. Eilen pelasi vielä normaalisti, mut tänään kun kokeili, niin kytkin menee pohjaan heittämällä. Vaihteita ei voi luonnollisesti enää vaihtaa. Auto on e36 325i, joten onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa :think
          Lisäks apparin oven lukko jökittää koko ajan, pari pulloa aineita suihkuteltu sisään mutta siltikin joutuu sisätilanlämpällä lämmitteleen et menee kiinni.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #770
            Kytkimen työsylinteri antautunut 99% varmuudella.
            Halpa osa, ja suht helppo vaihtaa jos saat vaan autoa vähän ylös. 2 pulttia ja putkihässäkkkä irti.
            Kytkimen ilmaaminen isoin homma tässä, ei ole ihan läpihuutojuttu kuten jarruissa.
            • Petteri75
              • 2626
              • Kirkkonummi
              #771
              PDC toimii. Pakkasta pitää olla -2° - ei tajua..
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #772
                Sama, vikaa on 2 eri pajalla kesällä etsitty, ei löydy.
                ...pari astetta pakkasta, ja pelaa kun junan vessa!
                • rainekoo
                  • Jan 2008
                  • 294
                  • oulainen
                  #773
                  Originally posted by marko83 View Post
                  Muutama päivä sitten meinasin jäädä abc:een parkkipaikalle, kun kuskin puolen taka ovi ei pysynyt millään kiinni ei vaikka laitto lukkoon ja paukas kiinni. Lopulta sain sen verran ronklattua sitä, että jäi puoliksi lukkoon ja pääsin kotio asti. Yöksi auto talliin ja sisätila lämmitin pöhiseen. Aamulla taas pelas.
                  Tänään taas samoja vinkeitä. Pitäs varmaan purkaa tuo lukko, puhdistaa ja laittaa uudet rasvat.
                  Omassa samoja ongelmia kuskin oven kans. Kämmenellä ku lämmittelee sitä osaa ovesta joka tarraa kiinni siihen pilarissa olevaan rautaan niin hetken kuluttua alkaa ovi pysyä kiinni. Tai sitte tosiaan sisätila tai kuumailmapuhaltimella puhaltelee samaan kohtaan.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #774
                    5-sarjalaisten ominaisuus, pesun jälkeen pakkasta niin ei ovet pysy sitte millää kiinni. Paukahtaa vaan aina auki.
                    E39:n kohalla ainaki on pienen käyttämisen jälkee aina menny hyvin kiinni vaikka hermo meinaa välillä turhasta oottamisesta mennä
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #775
                      tänään piti tankilla käydä niin tankinluukku ei sit auennutkaan:( ja takakontin lukko ei toimi
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #776
                        e36 taxi ja M50B25 vanos.
                        ei mitään ongelmia oo vielä ilmenny, mitänyt perus nitinä takalasista/hattuhyllystä joka on enemmänki ominaisuus tässä mallissa... mutta ovet ja lukot ei ole jäätyny kiinni, vielä:think
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        • Kaivo
                          • Apr 2003
                          • 866
                          • Helsinki/Nurmijärvi
                          #777
                          koliysiin tuli kiva kirous. vetää kuskin puolen etuikkunan aivan umpijäähän sisäpuolelta.. Ei ole kovin kiva, kun joutuu välillä ikkunaa skrapaamaan handulla, että näkis peileistä. Onko tähän jotain pirkkaniksiä vai vaan kärsiä nämä kovemmat pakkaset.. autossa on kangasmatot, mutta niin oli viimetalvenakin, eikä muistaakseni moista efektiä päässyt syntymän:think
                          E39 530iA 2001
                          • TVet
                            • Sep 2009
                            • 16
                            Ootko millonka vaihtanu viimeks sisäilmansuodattimia?
                            -Timo
                            E61 525Xdt 2009, Range Rover 2.5dse 1999, MB w211 200cdi 2004, MB w163 ML55AMG
                            Ex, MB w208 430CLK, MB w211 w220cdi 2003, E39 530 dat 1998, E39 520i T 2003, E46 315i 2002, Range Rover Classic 3.9EFI 1990, Range Rover Classic 3.5EFI 1986, SAAB 9000i CD 1990...
                            • tuikka24
                              • 26
                              #779
                              Originally posted by Jka View Post
                              etuvalojen pesimen pumppu paskaks, turha kampe muutenkin.
                              Etuvalojen pesureita osaa kaivata vasta sitten kun niitä ei ole.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #780
                                Lukkojen voitelu auttaa, kuten aiemminkin täällä kirjoitettu.
                                Huurtumisiin auttaa, kun syksyllä ennen pakkasten tuloa kuivaa auton kunnolla. Sisätilanlämmitin pariksi päiväksi pöhisemään autoon. Ja kannattaa se talvellakin välillä kuivata, kengissä kuitenkin menee lunta autoon.
