Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Vee-eit
    • 709
    Akku antautui, toki olihan se jo yli yhdeksän vuotta palvellut.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Hanza
      • 1931
      • Juvan Shell. Requiescat in pace
      #1187
      Originally posted by Kilpuri View Post
      Ja tilannehan on sitten löpön kanssa se, että jos tankissa on puolet kesälaatua ja puolet talvilaatua on pakkasenkesto kokolailla sama kuin kesälaadulla. Ts. kun laatua vaihtaa kannattaa tankki ajaa lähes tyhjäksi kesälaadusta. Lisäksi kannattaa mahdollista webastoa käyttää niin kauan, että letkuihin tulee talvilaatua. Voi olla meinaan koko talven Weba pimeenä, jos kesälaatu parafinoituu putkiin.
      On bensakoineissa myös hyviä puolia... :think
      Paitsi, että tuo välilaatu jonka suodatettavuus on -25 on 60% talvilaatua ja 40% kesälaatua.
      Että ei se nyt 50/50 seoksella ihan kesälaatua vastaava ole.
      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
      t: luft waffel
      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5460
        • FI
        #1188
        Laitetaas tänne kun tuolla toisaalla ei vastausta saa:
        E39 sähkö-comfort -penkit, kuskin penkki alkoi pitää välillä liikuttaessa aika ilkeää ääntä - johtunee noista tappopakkasista... mutta mikä tuon äänen yleensä aiheuttaa ja mitä sille voi tehdä? Jänskättää vaan että jatkuuko ääntely vielä lauhemmilla keleillä...
        • Vecara
          • 342
          • Rovaniemi
          #1189
          Sama juttu rahikaisella.. Alkuperäinen 70Ah ei tykännyt enää Suomen talvesta! Nyt uusi 100Ah:n Bosch, saman kokoinen kait kuuluu vakionakin uutena Suomeen myytyyn?
          ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
          • jani.ronimus
            • Sep 2010
            • 23
            • Kotka
            #1190
            starttaus ongelma
            Nyt etelässä kovemmat pakkaset -16. pari viikkoa auto seisoi ja säännöllisesti sitä käyttelin jonka aikana se toimi ihan hyvin... tänään kun asioille olisi pitänyt päästä niin virrat ja kaikki valot ja vilkut toimivat mutta startatessa ei sanonut mitään ikään kuin olisi hiilet loppu:think siinä mittailin akun varauksen ja oli n.12v.. naapurilta apua ja hinaukseen Hinattaessa alkoi valot ja vilkut hiipumaan:think mutta käyntiin saatiin, kuuntelin niin koneesta ei ylinmääräisiä ääniä kuulunut joten annoin koneen lämmetä, jonka jälkeen pieni 30min tekniikan testaus lenkki ja moottori lämpimäksi kunnolla, pienillä kierroksilla kun auton sammutin niin lähti taas kuin palmun alta ja ei mitään vikoja ilmennyt... Ainut minkä huomasin niin lämmintä puhaltaa tuulilasille ja jaloille mutta ei eturitilöistä ja apukuskin ovi aukeaa mutta ei meinaa nätisti mennä kiinni ja lukkoon, eli joutuu paiskomaan kuin ladaa konsanaan eli olisiko motissa vai akussa vika? toinen mitä tuumailin niin startin solenoidi?
            BMW 318i e36 Vm.95
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              #1191
              Väittäisin että virran vähyyttä kun ei pyörähdä. Joskus tekee itelläki tuon kun muuan päivän seisoo pakkassessa (autosta puhun), valot ja virrat ok mutta startatessa rele vain naksuu. Vähän aikaa laturissa niin johan pyörähtää. Käännä keskeltä siitä suuttimien välistä se rulla punaselle niin pitäis antaa lämmintä
              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #1192
                Eiköhän ole vaan akku hyytynyt..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • tuningki
                  • 1222
                  • $ievi
                  #1193
                  yöllä oli -25 nii nesteet jääty ja sen jälkeen termari jumi... nyt ei nouse enää lämpö ku sinisen yläreunaan ajaessa
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                  ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                  ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    termari on kiukutellut jo muutaman viikon, ja eilen sitten huohotin ilmeisesti sanoi sopimuksen irti ja öljyt pihalle ja joku ihme ääni tulee vasemmalle käännyttäessä, ei tule aina, varmaan jotenkin vaikuttaa kuun asento tai muuta vastaavaa. sellaista linnun sirinää muistuttava ääni, kuuluu ainoastaan sisälle, ei kuulu ulos ollenkaan :think joskus aivan hiljainen ja joskus silleen hermoja raastaavan kovaa kuuluu ei vaikuta ajonopeus siihen, eikä muutu kaasua polkiessa ääni, auton liikkuessa ja jos kääntää vasemmalle niin kuulluu. joskus jopa paikollaan ollessa. mikä lie
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • purola
                      • Oct 2007
                      • 59
                      #1195
                      Ite oon narissu jo pidemmän aikaa. Tänään liittyi auto samaan kuoroon!
                      -99 e39 530d touring
                      • Tuokki2
                        • Sep 2009
                        • 376
                        • hamina
                        #1196
                        autona e34, repsikanpuolen takarenkaan luota alkanut kuulumaan nitinää/rutinaa kovemmilla pakkasilla. kojelauta myös napsuu välillä.
                        Skyline R33 GT-R v-spec
                        Subaru legacy GT spec B -03
                        e39 528ia
                        ski-doo x600rs -07
                        • Suhi
                          • Nov 2010
                          • 5
                          Startti sahaa
                          Uusi bemarin omistaja. 320d vm. 2002, e46
                          Pakkaset tuli ja starttaa autoa todella pitkään (arviolta 15-20s), vaikka auto lämmityksessä. Hehkuvalo ei pala kuin jotain 0,5s. Sama aika hehkuvalolla vaikka moottori olisi lämmittämättä ja kone kylmä näillä vajaan parinkympin pakkasilla.
                          Kone käy kyllä hyvin startin jälkeen. Onneksi tuntuu olevan hyvä akku! Voikohan hehkua antaa manuaalisesti?
                          • TFV
                            • 3080
                            Tarkasta nyt ensin, että kuinka monta hehkua on pimeänä.
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #1199
                              Laita hyvä mies sinne kunnon nesteet niin säästyt isommilta murheilta vai onko jo liian myöhäistä?
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • Ezcu
                                • Apr 2010
                                • 45
                                • Hamina
                                #1200
                                E46 328. Tänään kyykkäsi akku ja kuskin ikkuna lakkasi toimimasta. Ilmeisesti jokin lämmityslaitteen laakeri hieman ääntää.. Että tälläisiä täällä päin Ai niin, pieniä pitovaikeuksia
