Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    #1276
    E32 ovet pomppaa auki
    Tuttu ilmiö, kun oven laittaa kiinni ei se jääkkään säppiin vaan pomppaa takaisin. Vettyneet rasvat on jäässä mekanismeissa ja toimii viiveellä... Sama homma viime talvena Yhen oven fixasin pari viikkoa sitten ja se toimii kuin unelma. Lukkohilppeet irti ovesta ja huolellinen puhdistus vanhoista rasvoista ja uudet notkeat rasvat tilalle. Samalla ikkunan nostomekanismin herkistely. Simppeliä ja helppo apu todella ärsyttävään vaivaan. Kolme luukkua vielä tekemättä...
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 999
      E34:ssa kardaanin tukilaakeri vonkuu yli 40km/h vauhdeissa, kun on pakkasta. Laakeri on suht uusikin. Vaikenee, kunhan lämpenee kunnolla tai on plussan puolella. Lienee jonkinsorttinen tyyppivaiva.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #1278
        moniurahihna uikuttaa tyhjäkäynnillä..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • juuhee
          • Sep 2010
          • 163
          • Pohjanmaa
          #1279
          jäätää??
          Kävin eilen tankkaamassa ja heti sen jälkeen alkoi nykimään kun ajoi tasakaasulla....jäätikö jostain mahdollisesti? saakohan näihin enää kaataa mitään jään estoa tankkiin? ja auto on 318d vm09.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #1280
            Saahan niitä sinne tankkii kaataa..
            • Tim the toolman
              • Oct 2010
              • 8
              • sastamala
              #1281
              Ohjaustehostimen pumppu möyryää kuin viimeistä päivää, ku pakkanen hipoo -20 astetta. mahtaako olla hiukan kosteutta nesteissä.
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #1282
                E36 takaluukku jäätyy melko helposti kiinni, tosin eipä sitä sinänsä tarvita. +20c talli on aikas mukava ja ajot talvella vähäset, niin eipä niitä probleemia hirveesti tule.
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  #1283
                  En kyllä menis jäänestoa tunkemaan tankkiin. Tankissa mahdollisesti oleva vesi sitoutuu jäänestoon ja kaikki varmaan tietää, mitä vesi aiheuttaa pumpuille ja suuttimille.
                  Suodattimen vaihdon tekisin itse tuossa tilanteessa.
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2152
                    • L a h t i
                    #1284
                    Eikös asia ole silleen että sen tarkotuskin on sitoa se vesi ja sitämyöden kuljettaa se sieltä suuttimista veks. Jos peli nykii jo niin se vesikupla on jo siellä suuttimella.
                    • juuhee
                      • Sep 2010
                      • 163
                      • Pohjanmaa
                      #1285
                      Taidanpa jättää sen jääneston sit laittamatta. Tänään kun ajelin aika pitkän lenkin (30km pakkasta -20) niin toimi kun unelma,tiedä sitte mikä oli...
                      • uijui
                        • Jun 2010
                        • 172
                        • suomi
                        #1286
                        Nykydieselien paineilla sieltä suuttimesta menee oravatkin läpi, pieninä paloina. Ja Bemarissa kun ei ole vedenerotinta -> vesi menee polttoainejärjestelmässä eteenpäin, korkeapainepumpun kautta suuttimista läpi. Ja tulee pakoputkesta pihalle
                        • Hanza
                          • 1931
                          #1287
                          Paineet on kovat, mutta välykset pienet. Voit miettiä mitä ne "oravan" palat siellä tekee.
                          Vesi polttoaineen seassa heikentää pumpun voitelua ja aiheuttaa kavitaatiota, joka syö pumpun äkkiä vaihtokuntoon. Aiheuttaa myös korroosiota.
                          t: luft waffel
                          • [pmp]
                            • 647
                            Hmm, m20 venttiilokoneistosta kuuluu jotain "kolinaa" mut lämpimänä loppuu, mielenkiintoista :think
                            F31 335dx m-sport
                            Ex F10 535d m-sport
                            Ex E30 325i
                            Ex E36 325td
                            Ex E30 320i
                            • uijui
                              • Jun 2010
                              • 172
                              • suomi
                              #1289
                              Juu ei tarkoitus ollut sanoa, etteikö suodattimen kunnossapitäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Näissä vaan ei ole vedenerotinta (onkohan vanhemmissa?) ollenkaan, jolloin se vesi kyllä osaa tiensä polttoainejärjestelmän läpi.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1290
                                Pakkasen aiheuttamia oireita, hmm...:think
                                Aamulla -17 pakkasta. Jouduin säätämään E30:n lämmityslaitteen hieman yli puolenvälin, että oli sopiva. Paukkupakkasia odotellessa jäi vielä varaa kääntää lisää.
