Pakkasen aiheuttamia oireita?
    • 9159
    Originally posted by e46touring View Post
    moro
    jos autosi on e 46 kori sarjaa niin tässä vähän arvausta
    veikkaisin 99% varmuudella että kyseessä on lasinpesusuuttimien termoelementin johto joka roikkuu irtaallaan
    muistaakseni e39 ja muissakin tuon ikäisissä n2000 - 2005 tuo lämmitys toimii termoelementin ohjaamana
    Tämä osui todennäköisesti oikeaan. Termoelementin johtovärit vihr./kelt. ja vihr./musta.
    E39:ssä tuota osaa ei ole, vaan suuttimien lämmitys ohjataan ulkolämpötilan mukaan.
    • Petri.Kekkonen
      • 7469
      Ei varsinaisesti pakkasen aiheuttama oire, mutta menköön nyt tänne kuitenkin. Eli auto seisoi 10 päivää Sodankylässä kasarmin pihassa kertausharjoituksen aikana. Siitä kun lähdin kotiin päin ajamaan niin hiukan ihmettelin kun ei reilun 50 kilometrin ajonkaan jälkeen meinannut kabiini kunnolla lämmetä ja sivulasit sekä tuulilasin yläreuna pysyivät sisältä jäässä. Pakkasta noin -15°C mikä ei pitäisi olla ongelma kun moottorikin kyllä lämpeni nopeasti. Sisään tuntui tulevan lämmintä ilmaan kuten pitääkin. Testailin erilaisia ilmansuuntauksia ja nostin lopulta sisälämmön +26°C tasoon, mutta tämäkään ei oikein tuntunut auttavan.
      Rovaniemellä pysähtyessä tuli sitten mieleen, että voisiko olla lämmityslaitteen ilmanotto olla kuitenkin lumesta tukossa vaikka konepellin takareunan puhdistin lähtiessä kohtuu huolellisesti harjalla, kuten yleensä teen. Konepelti auki ja olihan siellä lunta välissä vielä melko paljon. Ne lumet käsin kauhoen ulos niin auto lämpeni taas sisältä kuten pitääkin. Eipä ole ennen sattunut tälläistäkään ongelmaa. Kova tuuli yhdessä lumisateen kanssa oli kai pakannut lumen tavallista huolellisemmin pellin takareunan alle.
      EDIT: Liikkeellelähtö tuosta kinoksesta vähän epäilytti, mutta laakista lähti loivaan ylämäkeen vaikka lunta oli reilusti paksummin kuin mitä autossa on keulasssa maavaraa. Renkaille vähän potkittiin uria valmiiksi kun ei lapiota tai lumikolaa ollut tarjolla.
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        Lumi rikkoi pyöränkaaren alaosasta ilmanohjaimen ja tais tulla samalla reikä pyöränkaareen eli siihen pahviin. Mimmoinen homma on tuo on viahtaa? Kallistakin?
          • 9159
          Tarkoitatko kenties etupuskurin alakulmissa olevia pohjamuoveja?
          • Vanquish
            • Sep 2004
            • 1960
            • Hki
            Etupyörien ympärillä olevaa suojusta (lokari) ja siihen yhdistyvää etupyörän edessä olevaa pientä ilmanohjainta.
              • 9159
              Ihan ruuveilla kiinni alapuolelta ja pyöräkotelosta. Apukuskin puolella siinä on myös kiinni ulkolämpöanturi, joka kannattaa ottaa ensin irti. Vakioversiossa osa siedettävän hintainen, M-sportissa melkein satkun.
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                oukei..liikaa lunta ja kylmä tutkia
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Originally posted by makkenakke View Post
                  Jokin rikkonu meikäläisen oikean etu pyöräkotelon. Nyt siellä roikkuu joku liitin? Onks kellää mitää hajua mihin kuuluu? Ei ainakaan polta mitään vikavaloa, täytyy tsekkaa jos inpa jotai keksis. :think
                  Olisko aika vaihtaa kallistuksenvakaajan kumit?
                  • BemmiGummi85
                    • Jul 2009
                    • 8
                    Tämmöistä ongelmaa auton alla olevaa liuskaa(?) koskien..
                    Kyseessä siis auton ilmanottoaukkojen alla sijaitseva jokin muovinen/kuminen, roiskeläppää tai lokasuojaa muistuttava liuska, joka kulkee poikittain maskin alla n. 5 cm syvällä edestä katsottuna. http://img109.imageshack.us/img109/359/bemmiehj.jpg. Olin eilen ajanut sohjoisia teitä ja mahdollisesti kolauttanut oikean reunan siitä liuskasta johonkin, koska se repsotti kotiin tullessani puoliksi irti.
                    Kokeilin kädellä maskin alta ja tunsin noin sentinkokoisen välin, jonka tuo repeämä on kai tehnyt maskin ja alustan väliin, jossa tuon liuskan kai pitäisi olla kiinni. Sain liuskan pätkän tungettua sinne väliin toistaiseksi ettei repsota tietä raahaamassa. Vasen puolikas siitä tosiaan on vielä kiinni normaalisti.
                    Voisiko repiä koko roskan irti vai kannattaako korjauttaa? Ettei sinne ala kertymään nyt loskaa ja jäätä ilmanottoaukkojen alle ja moottoritilaan..
                    edit. tässä tuo päivitetty kuva http://img18.imageshack.us/img18/72/jooi.jpg. Toinen puoli vielä kiinni mutta toinen puoli on taitettuna nyt tuon helman alle, ettei repsota roikkuvana viiksenä.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Olet kyllä aika tarkka
                      ...tuollaisilta ne näyttää aika monessa autossa.
                      • El_Ucca
                        • Aug 2009
                        • 66
                        E39 2001 2.2 Bensa.
                        - Tuulilasi halkesi (-20C). Lähti luultavasti häränsilmästä. Halkesi auton paikallaan ollessa. Oli aluksi n. 20 sentin halkeama, mutta piteni siitä lähes koko tuulilisan mittaiseksi parin päivän aikana.
                        - Huohotin jäätyi (Luultavasti silloin kun oli -27C) ja tunki öljyä venttiilikannen
                        tiivisteen välistä ja öljytikun aukosta paineella suoraan silmille ja moottorin päälle.
                        Moottoritilan pesu öljystä (Öljyä oli vähän joka kolossa), venttiilikannen tiivisteen vaihto ja huohottimen putsaus. 6 tuntia työtä. Yht. 440 €.
                        Kiitos pakkanen.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Luulin jo että meni rikki mutta pyörän kaareen jäätynyt karmea kokkare onneksi vain putosi renkaan päälle. Ihmeellinen kolina ja rahina.
                          Eikä mahdu mistään välistä pois ilman että ottaa pyörän pois.
                          Tosin oheni jo puolella viimeisen 50km matkalla
                          • Ganth
                            • May 2004
                            • 19
                            • Kouvola
                            Pakkasten alettua OBC on miltei joka kerta herjannut "Kühlwasserstand", vaikkakin jäädytysnesteet on vaihdettu ja taso on normaali.
                            Muita:
                            1. Kuljettajan puolen ovenkahva jää ulkopuolelta yläasentoon.
                            2. Repsikan ovi ei mene lukkoon.
                            3. Hansikaslokeron saranointi petti (ei taida täysin pakkasen vika olla).
                            Muuten käynnistynyt ja pelannut paremmin kuin Buickki, ellei kaiken maailman värinöitä ja tärinöitä lasketa.
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              Meni hermot tuohon takaluukun sähkönapin toimimattomuuteen talvella, ilmeisesti kosteuden vaihtelut hapettaa liitännät tms. mutta nyt toimii. Tilasin sen koko paneelihässäkän pohjamaalattuna 88€ ja revin vanhasta listasta kuumailmapuhaltimen ja väkivallan kanssa sen maalatun osan ja laitoin uuteen paneeliin kiinni. Olisi maalaattuna auton väriin maksanut 260€ Jos jollain E46 toukan omistajalla tarvetta pohjamaalatulle kontin kahvan listalle, niin voisin myydä!
                              ex E91 320d käsiaskilla
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • Heguli 31
                                • 10115
                                • KVLA
                                Saksankitkoissa ei meinaa ilmat pysyä pakkasilla entiseen malliin.Kolmas talvi nyt menossa.Rengaspaineita saa olla lisäilemässä kuukauden välein.Ensi talveksi vaihtuu jotain ihan muuta alle.
